魅族16s拥有高性价比的HiFi解码耳放声音令人惊喜
便携设备
118人已加入
169 元的魅族 HiFi 有着让人惊喜的声音。
4 月 23 日,魅族在大本营珠海发布了上半年的旗舰机——魅族 16s,同时还发布了包括 HiFi 解码耳放、POP2 真无线耳机和已经被抢光的 J-BELT 千元腰带等新品。
考虑到大家现在应该已经看过了一些相关产品的体验和评测内容,甚至可能已经下单了魅族 16s。
魅族 16s:魅族式的小而美
在创始人黄章回归做手机之后,魅族手机开始重新呈现出国产机里少见的延续性,15 系列、16 系列以及这次的 16s 都是如此。
在全面屏方案上,16s 依旧采用了上下对称的“非异形”设计,上下边框相比 16 系列有了进一步的收窄。对比这几个价位安卓机里常见的水滴屏、打孔屏方案,16s 的这种方案让它的上边框无法收得那么窄,不过手机市场显然不缺少异形屏手机,对称全面屏为 16s 赋予了更好的视觉辨识度。
此外,由于屏幕上方的空间稍大,魅族 16s 可以继续在听筒部分使用高品质的扬声器,配合底部的扬声器,可以实现 3000 元档机型里一流的外放效果。
屏幕方面,魅族 16s 的这块 6.2 英寸、2232x1080 三星 AMOLED 面板应该是和 16 系列处在同一档,显示素质属于算不上顶级但也很优秀的水准,色准表现不错,切换到标准模式完全可以来修图用。
和同期的多数中高端手机那样,魅族 16s 也切到了汇顶最新的 3P 镜头屏幕指纹方案,体验比起 16 系列是好了不少。不过 16s 的屏幕指纹依旧有可以提升的空间,特别是一段时间不用手机后初次解锁,16s 需要按压比较长的时间才能解锁成功。
除了正面的屏幕,魅族 16s 还延续了之前几代产品小巧轻薄的握持感,在塞进了骁龙 855、横向线性马达和较大的 3600 毫安时电池的情况下,魅族 16s 依旧保持住了 7.6 毫米厚、165 克重的“苗条机身”。配合“黄章式”打磨的弧度中框和后盖 3D 玻璃,魅族 16s 依旧可以提供当前手机里稳稳第一档的握持手感。
不过牺牲也是有的,为了提升空间利用率,魅族 16s 将后置摄像头从 16 系列的中间移到了左上角,并且没有加入实用性很高的超广角镜头,散热部分去掉了热管。
考虑到魅族 16s 的后置主摄表现出色,骁龙 855 在功耗和热量控制上比骁龙 845 来得更好,我们认为,魅族 16s 身上的这两个“妥协”并不是多大的问题,希望可以在下一代产品上看到超广角头吧。
综合看,魅族 16s 是在去年下半年倍受好评的 16th 的基础上,在设计、配置、相机等方面进行全面补强的产品。虽然 3198 元的起售价要比小米、iQOO 等品牌的同配置机型稍贵一些,不过考虑到 16s 在屏幕、扬声器、手感、振动方面都有着更多的“定制”部分,我们认为这个售价还是在合理范围之内的。
如果你是一个魅族的粉丝或者想买一部在设计、手感等方面比较特别的手机,魅族 16s 是三千档产品里一个足够靠谱的选择。
魅族 HiFi 解码耳放:令人惊喜的声音
在聊魅族 HiFi 解码耳放这根 Type-C 转 3.5 毫米音频线之前,我们先简单说说用 Type-C 接口听歌这事。
过去几年里,越来越多的手机选择砍掉 3.5 毫米耳机插孔,这种情况下,为了让手机使用之前的 3.5 毫米接口耳机听歌,就只能“倚仗”手机剩下的那个数据接口了(iPhone 是 Lightning,多数安卓机是 USB Type-C),于是就有了 Lightning 转 3.5 毫米转接线和 Type-C 转 3.5 毫米转接线。
其中,Lightning 接口只能输出数字音频信号,为了在 3.5 毫米端输出可以驱动耳机的模拟音频信号,就必须在转接头中内置解码和放大芯片,苹果在近几代 iPhone 里随即附送的 Lightning 转 3.5 毫米线就采用了来自 Cirrus Logic 的定制芯片。
Type-C 这边的情况有些特殊,这个接口除了可以输出 Lightning 这样的数字信号,还可以直接输出经过手机内部解码和放大过的模拟音频信号,这个模拟信号可以直接用来驱动耳机,转接线要做的只是将模拟信号以 3.5 毫米的“形式”输出给耳机,这一类的 Type-C 转 3.5 毫米音频线通常被成为“模拟线”。
相比起 Lightning 这种数字线,模拟线不需要内置解码和放大芯片,结构简单了很多,成本自然低不少,目前多数安卓手机标配的是类似的“模拟线”。
HTC“神线”和魅族 HiFi 解码耳放
不过受限于手机内部的音频设计,“模拟线”的音质通常水准不会太高,好在 Type-C 口还可以像 Lightning 接口这样输出数字信号,数字信号再经过解码和放大,通过 3.5 毫米插孔传给耳机,这种线叫做“数字线”,其中最有名的应该就是 HTC 在 U 系列(U Ultra、U11/U11+、U12+ 等)上附送的那根“神线”了。
回到魅族 HiFi 解码耳放上,这款产品也是一根“数字线”,内置的 codec 为 Cirrus Logic CS43131,它的动态范围可以到 120dB,谐波失真低于 0.0003%,最高支持 32bit/384kHz 的 PCM 解码,规格已经足够放在两千档的 HiFi 播放器上了,怼到“数字线”里的确足够“HiFi”了。
值得一提的是,魅族 HiFi 解码耳放并没有这颗高规格的芯片导致体积过大,4 克的重量和小巧的尺寸并不比一些“模拟线”大多少。此外,魅族 HiFi 耳放还把芯片部分做成了透明设计。
需要提醒的是,目前大多数手机的 Type-C 可以支持模拟音频和数字音频输出,不过不知道出于什么原因,魅族 16s 的 Type-C 只支持数字音频输出,所以如果你想用 3.5 毫米耳机插孔听歌,必须用魅族 HiFi 耳放或者 HTC“神线”这样的“数字线”,“模拟线”是出不了声的。
音质方面,我们拿乐之邦 MU2(左一)、 HTC“神线”(左二)、绿联“模拟线”(右一)简单做了对比。
不出意料,绿联的这颗 20 块钱的“模拟线”基本没啥战斗力,凭借较为凶猛的“堆料”,魅族 HiFi 解码耳放的表现相比 HTC“神线”也有比较明显的优势。
相比乐之邦 MU2,我个人认为搭载 Cirrus Logic CS43130 和定制主控、时钟管理器的 MU2 有着更好的驱动力和扎实的低频,但 MU2 的体积更大、发热更高,售价也要高很多(目前 MU2 已停产,升级版 MU2+ 售价 699 元),魅族 HiFi 解码耳放对比之下依旧是一个值得考虑的选择。
总结下,如果你手上有魅族 16s 或其它支持 Type-C 口的耳机,售价 169 元(配合 16s 购买只要 99 元)的魅族 HiFi 解码耳放是一个相当超值的选择,很有成为下一代“神线”的潜力。
当然,这个“超值”的前提是你手上有一个素质较高的 3.5 毫米接口耳机,否则这根“神线”也发挥不出能力。如果你对音质没那么看中,我们依旧认为无线耳机代表了一个更加广阔的未来,相关的推荐大家可以阅读极客之选(微信号:GeekChoice)的无线耳机专题推荐。
