指针万用表修理方法
通用测试仪器
199人已加入
  指针万用表功能原理
  指针万用表是一种多功能、多量程的便携式检测工具,它是从事电气设备维修、家用电器维修工作者们经常使用的检测仪表。指针万用表又称为模拟万用表。它主要由表针刻度盘、功能旋钮、表头校正钮、零欧姆调节旋钮、表笔插孔、表笔等构成。
  指针式万用表关键部位是表头,它由一个带有整流器的“磁电式”仪表。可以用来测量交流电压、直流电压、直流电流、电阻器、晶体管放大倍数。还有指针式万用表附加一些功能,可以测量交流电流、电感、电容、音频电平(输出)等等。指针式万用表的性能好坏主要以表头的灵敏度来表示。灵敏度是以测量电压时每伏若千欧(Ω/V)来衡量的。灵敏度越高,表示测量仪表对被测电路的影响越小,测量的误差(不包含仪表表头本身的误差)也越小。一般较好的指针式万用表表头的灵敏度在10000~20000Ω/v(MF47型)。
指针万用表
  指针式万用表表头是一个只有uA级的电流表头,它在测量交流电压、直流电压时,根据不同的量程,在电路中串联了大小不同电阻值的电阻,以确保表头的安全,不至于串联电流过大而使得表头被烧坏。
指针万用表
  它在测量直流电流的时候,也是根据不同的档位,并联了不同电阻值的电阻,这样在并联电阻的两端的电压降,必须满足满量程的指示,又不至于万用表表头过流。测量直流电流时,通过并联电阻分流,根据分流后的指示电流计算得到的电流值。
  它在测量被测电阻器的电阻值时候是根据全。电路欧姆定律的公式。这样就要求万用表内部附加一只1.5v干电池和一块9v的高压叠层池。而1.5v的干电池,→主要用于欧姆档1Ω~1kΩ的低阻测量,而9v叠层电池主要用于万用表的高阻档10K、100K档位来测量兆欧级(MΩ)电阻器的电阻值的测量。
  指针万用表修理方法
  一、直流电流部分的故障检查及消除方法
指针万用表
  二、直流电压部分的故障检查及消除方法
指针万用表
评论(0)
发评论
twz286386 2021-01-31
0 回复 举报
刚刚接触贵网站,居然找到了需要的资料,今后常来。 收起回复
