当面对突发的自然灾害,森林火灾、地震、泥石流等。险情就是命令,各路救援力量在第一时间内,都会奔赴抢险救灾现场,这时候往往各自为战。比如前不久的森林大火,当时参与灭火及救援的队伍和组织多达上百个。有部队、消防、公安、民兵、地方力量、医护等等,而且是从不同地区赶赴现场。面对这种跨地区、跨行业、多组织,抢险救灾总部往往来不及统一协调。如遇突发情况,很难有效通知所有救灾队伍,进行指挥调度。
“指挥者”对讲电台万能无线电网关,可在关键时刻发挥作用。它可以同时覆盖约50公里范围内对讲机频段的所有频点,各个队伍对讲系统可在第一时间收到最高指挥中心的指令。
对讲机电台虚拟网关是恒星科通公司基于“群载波”通信技术开发的一款产品,群载波”是指在一定的带宽内,按照一定的调制方式、频道间隔,同时输出多个载波信号,并在所有载波信号上调制相同的基带信号的一种无线电通信系统。该系统采用DSP数字处理技术。SDR软件无线电技术。DDS数字频率合成技术与现代通信技术,按照抽象的数学理论与算法建立了系统工作的数学模型。“无线电虚拟网关相当于是一个基地台,它可以同时覆盖对讲机频段的所有频点。
只要打开虚拟网关,处在该频段的对讲机不管处在什么频率,只要开机状态,收到的全部是指挥中心虚拟网关的声音,主要用于跨行业、跨地区应急指挥,用于边境地区对讲机压制喊话、警示驱离,覆盖半径可以达到1-50公里。
首创全频带、多载波全覆盖技术
SDR软件无线电技术,DSP/FPGA纯数字技术
同时输出1000个频率,无互调、无干扰
150MHZ/350MHZ/450MHZ段对讲机全频段覆盖
频道间隔12./2khz,全频段覆盖
可用突发事件跨行业,多部门应急指挥
对违法无照对讲机进行强制宣传
敏感地区如边境对讲机压制,警示喊话
技术指标:
目前该产品已在公安、交警应急信息发布、应急维稳、无线电压制等方面显示出强大的技术优势。
在公安部消防局组织的地震救援实战拉动演练期间,恒星科通公司的“指挥者”对讲电台万能无线电网关大展身手,成为抢险救灾现场的利器。
