目前,ERP/MES管理系统通常使用条码标签或是人工管理单据等方式支持自有的管理方式。但是条码的易复制、不防污、不防潮、操作繁琐等特点,和人工书写单据的繁琐性,容易造成人为损失,使得现在国内的生产、仓库管理始终存在着缺陷。
01
项目概述
01
项目背景
市场竞争日益激烈,提高生产效率、降低运营成本,对于纺织纺纱企业来说至关重要。目前,ERP/MES管理系统通常使用条码标签或是人工管理单据等方式支持自有的管理方式。但是条码的易复制、不防污、不防潮、操作繁琐等特点,和人工书写单据的繁琐性,容易造成人为损失,使得现在国内的生产、仓库管理始终存在着缺陷。
无线射频识别(RFID)这一最新科技产品的投入应用,可以从根本上解决上述的问题。杭州东识科技基于射频识别(RFID)技术,根据纺纱行业生产以及仓库管理中的实际情况和需求,为客户提供RFID纺织纺纱行业物料追踪系统方案。
02
RFID简介
RFID是Radio Frequency Identification的缩写,即无线射频识别,是一种非接触式的自动识别技术。RFID最早可以追溯到第二次世界大战时期(约1940年左右),当时的主要功能是英军用于分辨敌方和英方飞机。近年来,随着大规模集成电路、网络通信、信息安全等技术的发展,以及世界头号零售商沃尔玛和美国国防部的推动,使得RFID迅速应用到智能电网、交通运输、物流产业、医疗健康、精细农牧业、金融与服务业、工业与自动控制、智能家居、环境与安全检测、公共安全、国防军事、智慧城市等行业与领域。
RFID是通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,主要由电子标签(Tag)、阅读器(Reader)、天线(Antenna)组成。标签是由耦合元件(也称天线)及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码(EPC),芯片可以存储特定的序列号和其他信息。阅读器则是标签与软件系统的连接桥梁,一方面读取标签信息,另一方面把读取结果与软件系统进行通信。天线存在于标签和阅读器中,负责从标签芯片到阅读器再到软件系统的数据传输任务。
RFID技术按频段分为低频、高频、超高频、有源等,RFID技术具有非接触性、快速扫描,识别效率高、不易受损,适于恶劣环境、操作方便,读写速度快、信息存储量大,一卡多用、防冲突性、安全加密性能好、重复使用性、追踪定位性等特点。
03
项目目标
通过引用RFID技术,在纺织纺纱行业仓库以及生产管理过程中,实现原料以及物料流通的过程管理,提供ERP/MES系统数据的准确性,主要目标如下
①提高系统ERP/MES数据的及时性和准确性传统管理很多环节采用人工登记,容易弄错;由于人工没有及时登记,ERP/MES系统的数据不够准确。②自动采集数据,提高工作效率进出库过程中的数据自动采集,提高生产效率。③给领导者提供决策分析的依据 数据既可以在线分析也可以生成报表,供领导决策和分析。
02
系统管理
01
原料管理
采用RFID采集仓库原料的进出库管理状态,精准管理原料库存。
02
梳棉、并条
在轨道上面安装RFID 读写器,当有条桶经过采集条桶信息并传送到后台系统,追踪生产过程,如果生产过程中条桶放错位置,系统自动提醒。
03
粗纱
在粗纱进入机器之前,自动采集粗纱信息传送到后台,对生产过程中的粗纱进行实时管控。
04
细纱
在粗纱出机器之前,自动采集粗纱信息传送到后台,对生产过程中的粗纱进行实时管控。
03
硬件介绍
01
RFID读写器
高频DW201产线读写器是我公司自主研发的中功率读写器系列产品之一,读写器能读取符合ISO/IEC15693和ISO18000-3标准的多个厂商的电子标签;此款产品处理速度快,并具备很好的防碰撞处理算法,识别速度高达50张/秒。本产品可广泛应用于生产线管理、珠宝盘点、筹码防伪、药品管理等多个领域。
主要特性:△ 工作频率:13.56Mhz;△ 支持协议:ISO15693和ISO18000-3标准;△ 射频输出功率:1.5W以上;△ 天线接口:1-4个SMA(50Ω);△ 具有快速防碰撞处理算法,读取标签速度高达50张/秒;△ 读写距离参考:单天线65CM左右;(本特性与卡片性能及天线尺寸有关);△ 通信接口:RS232&RJ45;△ 支持噪声检测,能检测到环境是否有干扰;△ 产品集成一路继电器输出;△ 供电:12V DC△ 具有多种工作模式,可通过软件工具配置。
物理特性:△ 外壳材质:铝合金△ 尺 寸:145x104x27MM△ 重 量:290克
02
RFID天线
东识高频天线,针对生产线、箱体设计。适用于工业自动控制、生产跟踪、图书自助服务机等领域。
产品参数△ 工作频率:13.56Mhz△ 射频接口:SMA△ 最大支持功率:2W△ 阅读距离:20cm△ 尺寸:12*16cm△ 工作温度:-20°C--60°C△ 存贮温度:-25°C--70°C△ 外壳材料:ABS
典型应用领域△ 生产自动化△ 24小时街头自动图书馆
03
RFID手持机
04
RFID标签
