移动电源充放电测试
1.2w人已加入
  小米移动电源
  这款移动电源的尺寸是128.5*75*12.6mm,相比之前的矮胖矮胖的造型,这一款更薄更大一些,尺寸与iPhone6相仿。
  实际使用当中,薄一些的移动电源收纳更方便一点,扔在包里比普通小米1万毫安时的电源好找。
  这款电源仍旧是单USB输出,支持5V/9V/12V,最高功率18W。输入接口为USB Type-C接口。
  移动电源中标配一个Micro-USB转USB Type-C转接头,这也是为了Type-C接口的一个无奈之举。因为楼主日常充电设备需要Micro-USB,苹果Lighting,再加上移动电源的Type-C接口,如果搭配转接头一根线当两根用的话,最少也得两根数据线。而那个转接头给人感觉分分钟会弄丢 。转接头插在移动电源上一是不美观,二是怕扔包里被什么东西压断掉。个人感觉小米的这个Type-C口有点超前了,一两年后用起来会更方便些。
  充放电测试
  1、充电
  充电过程中的电压为最大电压12V,功率为最大功率18W。
充放电
  上面是我充电过程中记录的一些数据。最右侧的消耗电能不具有代表性,与移动电源的输出转化率无关,仅作参考。
  小米给出的18W下的充电时间是3.5小时,楼主没抽出时间一直守着它充,而且充满之后依然还有较大的电能损耗(我插了一晚上),所以没有得出一个准确的、充满整个移动电源所需要消耗的能量的值。值得一提的是,在150分钟的时候,移动电源指示灯显示已经充入超过四分之三的电量。就算考虑到四个指示灯表示的电量不均匀,小米官方给出的3.5小时充满还是很有可信度的,或许还会短一些。
充放电
  2、放电
  在移动电源充满之后我分别在5V 1A和12V 1.5A的电压电流下进行测试。
  5V 1A 下输出能量为38.142Wh,38.142/38.5=99.07%的转化率,因为这个表测量的电压电流都没有问题,我也很肯定我测试前将数据清零了,所以这个结果理论上可以说是基本准确的。
  12V 1.5A下输出的能量为34.7Wh,转化率90.13%。高电压下使用发热会大一些,损耗也就相应的增大了。
  总而言之,无论12V还是5V的转化率都大于移动电源底部标称的90%,5V1A下转化率也高于官网所称的93%不少
