米家空气净化器MAX评测 到底怎么样
1.2w人已加入
近年来我国很多城市都遭遇了雾霾侵袭,有关PM2.5、PM0.3等颗粒物的危害也已深入人心,由此促成了各种空气净化器设备的热卖。在无数空气净化器品牌中,米家应该是最具代表性的存在之一,其问世之初就以出众的性价比引人侧目,并在实惠价格的基础上提供了简约的设计和良好的性能。
今天智趣狗给大家带来的体验产品,则是小米旗下生态链公司,智米科技最新推出的米家空气净化器MAX,它拥有傲人的1000CADR性能,而价格却只有1999元。要知道,市场上很多800CADR的空气净化器售价普遍都要5000+甚至接近万元。可以说,米家空气净化器MAX又是一款扮演“价格屠夫”的存在。
在体验米家空气净化器MAX之前,咱们先来回顾一下HEPA过滤式空气净化器的基础知识点。
回顾HEPA过滤式技术
HEPA过滤式技术是空气净化器市场的绝对主流,它的工作原理是一种被动吸附式的净化模式,通电开机后内部风机启动开始抽风,气流带动空气中的杂质和PM2.5颗粒撞击并吸附在HEPA过滤网上,最后吹出纯净的空气。
HEPA滤网的过滤机制主要分为四个步骤:首先是物理层面的拦截机制,像宠物毛发等较大的杂物和颗粒物会直接被HEPA滤网拦截;受为重力影响,一些体积较小而密度高的颗粒在经过滤网时运动速度会降低,也能自然沉降在HEPA滤网上。
由于HEPA滤网编织不均匀,所以在气流影响下会形成大量的空气漩涡,更小的颗粒物受到气旋带来的影响被吸附在HEPA上;对超微颗粒物(如PM0.1)而言,它们在在布朗运动的作用下撞击到HEPA滤网纤维上,受到范德华力的影响最终会被静电吸附所过滤。
回到HEPA过滤式空气净化器自身的层面上来,各品牌型号间之所以价差较大,除了HEPA滤网差异外,CADR值(Clean Air Delivery Rate)也是衡量空气净化器性能的一项关键指标,而且是一项可以被具体量化的数字。
CADR值的单位为m³/h,特指单位时间通过空气净化器过滤后所输出的洁净空气总量,数字越大越好。一些复合式的HEPA过滤式还会将颗粒物和甲醛对应的CADR值分别标注,比如某品牌净化器的性能指标就是颗粒物CADR值为800m³/h,甲醛CADR值为300m³/h,意思就是该产品1小时能净化800立方米的空气的可吸入颗粒物和300立方米的甲醛。
决定CADR指标的硬件单元就是风机,风机转速和功率越高,自然就能获得更高的CADR性能。可惜,风机转速与功耗和噪音成正比,一般800m³/h CADR性能的空气净化器全速工作时的噪音多在70分贝左右,这相当于一台洗衣机在全速工作感觉。因此,在关注净化器CADR性能的同时留意对应的噪音值可是相当有必要的。对绝大多数普通家庭用户而言,静音往往比更高的CADR性能还要重要。
大有所为的设计
米家空气净化器MAX就是一款基于HEPA过滤式技术设计的产品,而它也是同类设备中“大有可为”的家伙。首先,就是米家空气净化器MAX的体积真的很大,386mm×386mm×965mm的三围和单开门的迷你冰箱类似,18kg的体重和底部滚轮的缺失,让其基本告别了便携性。
好消息是,米家空气净化器MAX依旧延续了前辈们简约家居范的设计风格,通体白色的机身可谓百搭,放在哪里都能作为家居环境的点缀存在。
这款产品保留了从米家空气净化器2S/Pro特色的圆形OLED显示屏,不仅能显示实时PM2.5信息(内置高精度激光颗粒物传感器)、Wi-Fi连接状态,还能提供当前室内的温度和湿度信息,可用红、橙、绿三色光圈来标示当前的空气质量,进一步丰富了产品的功能。
这一次,米家空气净化器MAX还将模式切换按键和亮度调节按键也整合到了OLED屏幕中,电容式按键操控灵敏,相较物理按键来说不存在使用寿命问题,减少了后期维护成本。
为了提升空气过滤性能,米家空气净化器MAX对滤网进行了重新设计,改变了前辈们主打的360°桶形结构,而是选择左右两枚高效滤网,展开面积之和达到原先筒型滤芯的近3倍,容尘量得到了大幅提升。
这款产品两侧的滤芯舱门采用了磁吸式的固定方式,顺着侧面的凹槽轻轻一拉就能取下舱门,看到全新的板式复合滤网。
据悉,米家空气净化器MAX的每片滤网内含柱250g状活性炭,能高效去除甲醛、异味等,日本东丽(TORAY)提供的高效过滤材料能够高效滤除PM2.5、PM0.3~0.5.及花粉等。
具体来说,米家空气净化器MAX内置的新款滤网颗粒物CCM达到P4级别,3倍于国家标准、甲醛CCM为F4级别,2倍于国家标准,滤网寿命也增加至6~12个月。
同时,原先整合于滤芯上的PET初效滤网,在MAX上成为了独立可拆卸部件,脏污后可水洗重复使用,这些都大幅降低了用户更换滤网的频率和成本。
值得一提的是,米家空气净化器MAX的每片滤芯都内置RFID模块,如果安装不正确开机时会在屏幕上进行提示。同时,每一片滤芯的RFID都是独一无二的,能够独立记录滤芯的剩余寿命,寿命数值不会因为滤芯的拆卸和移机而消失,新装滤芯也无需重置机器。
米家空气净化器MAX的出风口位于顶部,这部分采用了独特的“消音筒”结构,内部由风道、吸音棉和静音网板组成。顶部的栅格采用后倾20°设计,保证了强劲净化循环性能同时,避免出风口直吹的不适感。
同时,该产品顶部栅格可拆卸,便于我们清理内部的滤芯舱。需要注意的是,无论是打开顶部栅格还是打开滤芯舱,米家空气净化器MAX都将立刻停止运转,以防儿童或老人的误碰受伤。
大有可为的性能
米家空气净化器MAX有2个非常厉害的性能指标:CADR值高达1000m³/h,以及将最高挡噪音降低到了63.5分贝。
1000m³/h的CADR值是个什么概念?每小时能够释放1000m³的洁净空气量,这一数据比此前米家空气净化器Pro高出1倍、比小米空气净化器2高出2.2倍。而市面上绝大多数5000+元级空气净化器的CADR值也不过800m³/h左右。
而米家空气净化器MAX之所以可以达到如此高效的净化效率,得益于其重新优化的风道和风扇,两侧增加进气、顶部出风:新配备的前倾式离心风机,叶片出口角大于90度,使气流速度更高,增压效果极强。产品所采用的直流无刷电机,具备扭矩大、铁芯厚度高等特点,能驱动远大于前几代产品的扇叶。
1000CADR性能,让米家空气净化器MAX可以适用于70~120㎡的大客厅、大居室、办公场所、公共空间,以及敞开式、大挑高空间。当然,这并不是说米家空气净化器MAX就不再适用于小空间了,更高的CADR性能,可以让米家空气净化器MAX在更短的时间里将室内空气焕然一新。以一个面积21平米、高2.4米的客厅为例,仅需3分钟洁净空气家空气净化器MAX就可循环一次,如果换成早前上市的小米空气净化器2,这个时间至少要延长到10分钟左右。
问题来了,对HEPA过滤式空气净化器而言,更高的CADR性能不就等同于更大的噪音吗?市面上很多700CADR的净化器噪音值就能达到70dB(A),那米家空气净化器MAX岂不要在屋里体验“跑火车”的嗡鸣声?
答案是你想多了。米家空气净化器MAX通过采用自有的“消音筒”结构,哪怕在最高速的运行模式下其噪音值也仅有63.5dB(A),数据甚至低于小米自家的米家空气净化器Pro和小米空气净化器2。
对于正常大小的家庭卧室或客厅而言,米家空气净化器MAX只需设定在1档就能实现480m³/h的CADR性能,几乎已经和米家空气净化器Pro的最高挡位持平了,而此时米家空气净化器MAX的噪音值只有46.9dB(A),白天时根本听不到。
得益于更大的CADR跨度,米家空气净化器MAX将运行模式扩充至6挡,分别为自动、睡眠、最爱、1挡、2挡和3挡,我们可以根据使用环境的实际面积和对噪音的敏感程度而灵活切换。
和APP联动的特性
米家空气净化器MAX支持和米家APP联动,便于我们随时随地通过手机屏幕对其下达指令。
通过APP,我们可以更加直观查看滤网剩余寿命,当需要更换前会受到更换的提示通知。同时,我们还能在这里找到关于设备更详细的操作说明和更换拆换滤网的图文教程说明。此外,在APP中我们还能添加儿童锁,避免小孩误操作;在“最爱”档位根据房屋实际面积匹配最恰当的净化性能,提升设备的能耗比。
空气净化器
更换滤网
空气净化器
屏幕说明
空气净化器
功能设置
空气净化器
智能情景模式
作为米家生态链的一环,米家空气净化器MAX自然支持智能情景模式,可以结合检测到的实时温度、湿度和PM2.5数值,激活其他米家智能设备开关机和各项功能。
值得选择的巨无霸
当米家空气净化器MAX第一次出现在办公区就招来了同事的各种提问:
这货肯定不便宜吧?
噪音一定很大吧?
这么大的体积肯定不适合家用吧?
是不是给商场/商厦前台准备的?
实际上,米家空气净化器MAX是一款家用商用两相宜的设备。它的体积的确很大,如果你家面积较小颇有占用空间之嫌。但是,这款产品超强的净化能力,可以在更短时间里让空气焕然一新,并在同等CADR性能上实现比小体积设备更低的噪音表现。如果你注重净化品质,哪怕米家空气净化器MAX多占用了一点空间也是值得的。
而米家空气净化器MAX最大的特色还是1999元的售价,这个价格普遍只能买到600CADR性能的国际品牌产品,而米家空气净化器MAX简约范的设计、独特的OLED屏幕、最长1年才需要更换一次滤网,可以和米家APP以及一种小米生态链设备联动的智能场景,也是它的竞争力所在。
