怎样选购多口USB充电器
1.2w人已加入
在很多家庭和办公环境中,我们往往面临需要同时个多部数码产品(如智能手机、智能手环、智能手表、电动牙刷、平板电脑等)充电,各种样式的充电器和数据线会充斥整个房间,杂乱交错的线缆会令人心生厌烦。而多口USB充电器就是解决这一尴尬问题的钥匙。
只是,我们在选择此类产品时,还是需要提前考虑后其主要的工作场景。
比如,如果你是想解决家庭多成员同时充电,使用场景被局限在卧室客厅,那就不用在意多口USB充电器的体积,配备更多USB接口和更大输出功率的产品才是首选;如果你每次出差都会随身携带手机、平板和手表,从“减负”的角度来看就需要体积小巧的多口USB充电器了。
有线还是直插
多口USB充电器大都采用两种形态,第一种是传统充电头造型,只是体型略大并加入了更多USB接口,这种产品普遍自带双脚插头,可以直接插在墙体或接线板的AC插孔上,而我们也习惯将其称为“直插式”USB充电器。
另一种形态则适用于配备更多USB接口的设备,它们大都采用扁平形状设计,并通过独立的线缆和插头,再与墙体或接线板的AC插孔连接,这种类型的USB充电器则属于“有线式”。
“直插式”USB充电器的好处便携性一流,没有只带机身而忘带线缆的隐患。但是,有些酒店墙面上的非国标AC插孔很松,这种“直插式”USB充电器一碰就容易接触不良。“有线式”USB充电器的优势是插头与主体分离,固定起来更方便,而主体也能从墙面转移到桌面或更多位置上。
USB接口数量
充电器身上的USB接口数量,将决定它能同时为多少部数码产品充电。那么,多口USB充电器的接口是越多越好吗?
一般来说,“直插式”USB充电器身上有2个到3个USB接口就基本够用,再多就会影响它的便携性,毕竟想要同时充电的设备越多,你就需要同时携带更多根的数据线,而且USB充电器多接口同时满载时的发热量较高,体积越小越容易出现过热的安全隐患。
而“有线式”USB充电器由于位置固定(放在家或办公室),所以它们的接口自然是越多越好。只是USB接口数量越多,同时充电时的供电效率也可能就越差,这一点我们会在下面的章节加以阐述。
多口USB充电器在插入多条数据线时也会出现线缆杂乱的问题,如果你在意桌面的整洁干净,可以选择搭配一款收纳盒,可以将USB充电器和线缆主体藏于收纳盒内,只在外面露出USB接口,是不是很清爽呢?
最大输出功率
对多口USB充电器而言,它所能支持的最大输出功率,才是最为核心的参数指标。大家可以留意一下相关产品的官网参数、包装或信息铭牌,上面都会注明“最大总输出”的项目,比如5V/3.1A、5V/5A、5V/12A等等,从中我们就可以计算出该产品最大的输出功率:(5V×3.1A)15.5W、(5V×5A)25W或(5V×12A)60W。
问题来了,假设一款充电器有2个USB接口,其最大输出功率为15W,又该如何进行分配呢?一般来说,厂商大都会采用两种解决思路:
第一种,指定某个接口支持最大5V/2A(10W)输出(电路转换存在耗损,实际输出功率会比理论值低一些),只有插在指定接口的手机才能享受10W供电(需要手机端支持超过5V/2A的输入)。同时连接2款款手机时,手机间就将平分15W总功率了。
第二种,以智能分配的形式,当只有1款手机连接充电器时,任意USB接口均可激活最大5V/2A输出,但当同时接入2款手机时则平分15W总功率。
因此,对多口USB充电器来说,其最大输出功率越高,就能让更多USB接口以所能支持的最大功率进行输出。一般来说,30W算是衡量一款USB充电器品质是否优异的门槛,可让至少3个USB能进行10W功率的输出。
是否支持快充是新指标
问题来了,在高通QC2.0/3.0、联发科PE2.0/3.0、华为FCP和OPPO VOOC等快充技术面前,5V/2A的10W充电属于绝对的“慢充”,为了迎合新款手机的快充需求,越来越多的多口USB充电器开始引入快充技术。
现阶段在多口USB充电器领域普及度最高的就是高通QC2.0/3.0,很多产品身上都有至少1个USB支持QC2.0/3.0技术,能进行9V或12V的高压直充,实现最大18W的充电功率。
但是,选购此类充电器时我们需要留意它支持快充的USB是否为独立输出。如果是,当其他USB接口也连接手机时不会影响快充USB的充电功率;如果不是,当其他USB接口连接手机时,快充USB的输出电压会自动降到5V,从而影响充电效率。
因此,如果你家里有2部手机都支持QC快充,那最适合选择的就是输出功率大于等于36W,且支持2路独立输出的USB充电器,可以确保同时连接的2款手机都能享受15W以上的快充体验。
由于手机芯片(如高通、联发科)和厂商(如华为、OPPO)旗下的快充技术都有自己专用的认证和识别协议,所以这就导致市面上没有一款USB充电器可以实现全兼容,部分产品能在支持QC2.0/3.0之余加上对PD协议的支持。
支持PD就意味着可以给iPhone 8或iPhone X快充
而表现更好的USB充电器也只能实现对QC2.0、QC3.0、FCP、SFCP、MTK PE、MTK PE+和BC1.2这7种。
好消息是,华为/荣耀的多口USB充电器表现不错,它除了支持自家的超级快充(5V/4.5A),还兼容FCP(9V/2A)和高通QC2.0/3.0,兼容性表现不错,也是目前市场上少有的支持低压大电流快充的产品。
总之,对普通消费者而言,同时买多个单口USB充电器预算比单独购买1个多口充电器投入更多,这就是此类设备能打动用户下单的关键。而我们所需做的,就是根据需求(使用环境,身边设备所支持的快充方案)选择对应的产品即可。
