在笔记本电脑中,性能和便携性就像是鱼和熊掌,需要性能就需要向便携性妥协,追求便携性就要向性能妥协。
华硕灵耀 X 显然就是追求便携性的笔记本之一,那么灵耀 X 需要为这样的便携性付出多少性能上的代价呢?下面让我们一起来看一看。
外观
华硕灵耀 X 采用全金属结构,使灵耀 X 拥有了不错的品质感。再加上A 面同心圆的环形纹理设计和金色的 ASUS logo 的映衬下,显得商务风十足,玫瑰金色的钻石切割倒角让原本低调的机身有了更加灵动。
另外,灵耀 X 配备了一块 13.3 英寸、1080P 分辨率镜面屏幕,支持 72% NTSC 色域,屏幕边框仅 5.9mm,屏占比达85%,屏幕下方是玫瑰金色的 ASUS ZenBook logo。
灵耀 X 的键盘键程较大,按键反馈也更为明显,此外还拥有背光功能,方便用户在光线不足的环境下使用电脑。不过,触摸板的面积偏小,在某些场景下的使用体验并不如意,另外,在触摸板上,还集成了指纹识别模块,用户可以利用指纹快速进入系统。
ErgoLift 转轴设计可以说是灵耀 X 上最独特的设计,屏幕最大开合角度为 145°。在打开屏幕的同时,屏幕底部可以支起笔记本,提升5.5°,为用户提供更舒适的输入体验同时,还能有效提升散热性能。
另外,灵耀X的重量仅 1.05KG,厚度约为1.29cm,这样的厚度与重量让灵耀 X 成为出差办公相当不错的伴侣。
耳机接口被安排在了屏幕底端而非与其他接口一样位于机身上,而华硕灵耀X的接口类型也相对较少。拥有两个雷电 3 接口以及一个 Type-C USB 3.1 Gen 1 接口。并没预留USB-A 接口,如果用户需要用到该接口而没有带扩展坞的话回是一件较为尴尬的事情。值得一提的是,灵耀 X 使用的是 Type-C接口的充电器,支持多种规格的充电功率。
性能
华硕灵耀 X 运行 Windows 10家庭版操作系统,搭载 Intel Core i7 8550U 处理器、集成 Intel UHD Graphics 620 图形处理器、板载 16GB 2133MHz LPDDR3 内存、512GB PCIe SSD。
我们使用了几个性能测试软件对华硕灵耀 X 的性能表现进行测试,在 3DMark Sky Diver 测试中,灵耀 X 获得了 3568 分,而 Fire Strike 测试则获得了 948 分,Fire Strike Extreme 则获得了 452 分。
另外,在 CINEBENCH R15 中,灵耀 X 则获得了 608 分;AIDA64Cache & Memory Benchmark 中显示灵耀 X 搭载的板载内存表现中规中矩,并没有带来惊喜;Fritz Chess Benchmark 测试则获得了每秒 11321 千步的成绩。
续航方面,华硕灵耀 X 内置了一块 50Wh容量电池,官方宣称能够拥有9小时的电池续航能力。在 PCMark8 续航测试中,在屏幕亮度 50%、连接 WiFi 的情况下,灵耀X坚持了 4 小时 13 分钟,在实际使用中续航时间会更长一些。另外,灵耀 X 支持快速充电,实测在 30 分钟内充入 38% 电量,完全充满则需要 2 小时 16 分钟。
散热
待机状态下,灵耀 X 处理器温度维持在 40-42℃ 之间,机身温度则在 左右,不会感知到明显的发热。
在 AIDA 64 单烤 CPU 的情况下,灵耀X 的机身温度最高达到 47℃,发热位置主要集中在键盘上方偏左的位置,CPU 温度在负载之初维持在 90℃ 左右,随后就下降至67℃ 左右。
通过 Intel XTU 观察可以发现,Turbo Boost Power Time Window 被设置在了 28 秒。换而言之,灵耀 X 最大睿频的「真男人」时间仅能维持 28 秒。随后就会触碰功耗墙导致 CPU 功耗被限制在了 10W,此时 CPU 温度维持在 67℃左右,CPU 频率在 1.7GHz 左右徘徊。
在 AIDA64 和 FurMark 的CPU 和 GPU 双烤中,灵耀 X 的核心温度迅速上升至 90℃ 左右,接着立马回落到 67℃ 左右,此时CPU 频率仅为 0.8GHz。
为了挖掘这颗 CPU 的全部实力,小安利用 Intel XTU 降低 CPU 电压,在多次测试后最终能够降低 0.085V,此时 CPU 能够保持在 1.92GHz 左右运行。对长时间负载的性能表现会有所提升,在降低电压后,对待机、日常使用中都温度的控制也有一定的帮助。
由此看来,灵耀 X 对温度、功耗的控制相当严格,不惜牺牲性能,也要控制机身温度保持在合适的范围之内。同时,这也导致无法满足用户长时间的性能需求,不过,这也是大部分轻薄笔记本的做法。
总结
从仅 1Kg 的重量和时尚的外观设计就可以看出,华硕灵耀 X 面向的受众是对性能要求不高,并且需要经常带着电脑出差的商务人士。相对的,如果对笔记本性能有一定要求,偶尔会有游戏娱乐需求的用户,这款灵耀 X 可能就不那么合适了。
不过,相对严格的管控让灵耀 X 无法发挥全部的潜能,除此以外,在灵耀 X 上并没有发现太多毛病。当然,我们也希望在未来的更新换代中,灵耀 X 拥有更好的散热性能,和长时间的性能表现。
