一直以来,笔记本在我们的心目中,都是轻薄便携、适合移动办公的产品。但是随着PC硬件性能的发展,以及用户与愈加强烈的游戏需求,便出现了游戏本这一品类。了解笔记本的人都知道一个道理,性能与便携不能兼得。性能越强的笔记本,机身必定越厚重。
而ROG超神2s游戏本便是这类“异端”中的一份子。作为发烧级游戏笔记本的标杆,当“败家之眼”遇上英伟达的“光追”游戏显卡,能够擦出怎样的火花呢?
硬件参数
外观
这个性能怪兽给我的第一印象就是粗犷,这样一个庞然大物无论放在哪里都会引人注目。右侧硕大带有RGB灯效的ROG LOGO无时无刻在彰显自己电竞的个性,而拉丝工艺则很好地解决了银白色金属材料外观的单调性,而且还不容易沾染指纹。
打开屏幕,17.3英寸的屏幕映入眼帘,对于这类型的笔记本来说,就不要奢求窄边框了,做好散热才是王道。屏幕上方是摄像头以及麦克风,下方又是一个大大的ROG LOGO,左右两边的开孔,经过仔细检查,只是装饰而已。
C面的虽然为塑料材质,但大部分的面积都添加了类肤质图层,手感非常好,缺点就是很容易沾染指纹。键盘带有RGB灯效,玩家可以在AURA灯效软件中修改呈现的效果。键程有2.5mm,并且空格键、方向键均有特殊处理,符合游戏本的操作逻辑。
键盘上方是额外的七个功能按键,音量+-、麦克风开关、AURA灯效、Xbox、录屏以及ROG控制中心。虽然这是一款游戏本,触摸板的面积也不大,但表面也有类肤质的处理,用起来比很多廉价的轻薄本都要顺滑。
扩展性也是游戏本的强项,机身左侧有网线接口、雷电3接口、USB-A接口(支持关机充电)、麦克风接口以及耳麦接口;机身右侧则是两个USB-A接口(10Gbps速率)以及SD卡槽。而主要的视频输出接口则在机身背部,有HDMI,Mini DP,两个电源接口也在这里,你没看错,就是两个。
这台机子附赠两个“板砖”大小的电源,均带有ROG LOGO,每个提供额定280W的功率,加起来的重量达到2Kg。假如算上壁纸,整机总共有九个代表ROG的LOGO,信仰非常足。纵观整个PC市场,也就只有ROG会在产品上尽可能多地放置品牌LOGO了,生怕消费者不知道这是ROG的产品。
整机共有四个出风口,底部的进风口与主板之间还有相当大的空间,脚垫的厚度较高,因此机子的进风量应该不用担心。
这就是顶级游戏笔记本该有的样子,体积庞大的同时会极限地彰显自己电竞的风格。
系统特性
除了苹果的MacBook以外,市面上大多数的笔记本都会预装微软的Windows。那么厂商想要在系统上做出特色只能从预装软件这个方向入手了。
对于高端游戏本来说,几乎所有厂商都会提供调节性能的软件,而在超神2s这个软件的名字叫“Armoury Crate”,取代了之前的“ROG Center”。
相比之前“ROG Center”类似Bios的界面,“Armoury Crate”的UI更加直观,可以方便观察机子的运行情况以及修改运行模式。
Turbo模式可以将CPU一键超频至六核4.8GHz,当然这也会使风扇的噪音更大。对于超频的老司机,可以在手动模式中调节CPU和GPU的频率以及风扇转速,需要注意的是这只是软件超频,重启即可恢复默认设置。
并且翻到另外一页,这里还有一些快捷选项,例如更改显卡模式以及屏幕刷新率。
在“Armoury Crate”中还集成了AURA灯效设置,不再需要打开另外的应用进行调节,这要点个赞,并且希望后续将“GameFirst V”、“GameVisual”、“Sonic Radar 3”以及“Sonic Studio 3”这些功能软件都集成进去,让用户不再需要在开始菜单中花费太长时间。
性能测试
这次拿到的超神2s是顶配版本,搭载英特尔i9-8950HK处理器。别看隶属于i9家族,其实是六核十二线程结构,与桌面版的i7-8700K类似。默频2.9GHZ,单核最高睿频4.8GHz,TDP 为45W,在第九代移动端处理器未发布前,毫无疑问这是目前移动端最强的CPU。
在CPU-Z测试中,单核423分,多核3660分,按照软件自带的性能对比,已经可以与桌面级的i7-8700K媲美。而在CineBench R15的连续测试中,超神2s可以维持在1200cb以上的成绩。
查询数据库中的R15成绩,可以发现i7-8700K的成绩维持在1400cb左右,因此两者之间的性能差距比想象中的大一些,在18%左右。
独立显卡为英伟达最新的RTX 2080 非Max-Q版本,配备8GB GDDR6显存,这代的移动端标准版显卡相比较桌面级依然没有进行阉割,但性能发挥还是要看厂商的调教。我们采用3DMark来测试超神2s的显卡性能,具体成绩如下:
FSE项目显卡分超过12000的成绩,足以判断超神2s的RTX 2080显卡为移动端的超满血版本,功耗足足有200W,与桌面级RTX 2080的成绩已经相差不大。
超神2s的硬盘为纯SSD,采用了一块英特尔760P以及两块三星PM981利用HyperDrive Extreme Raid 0技术组合成一块1.5TB的硬盘,官方宣称这项技术可以让两块SSD直连CPU,有助于避免 DMI 瓶颈,带来高达 8700MB/s 的理论读取速度。而实际测试成绩如下:
AS SSD的多次测试,持续读取性均只有4800MB/s的速度,而在CDM中则可以达到接近8000MB/s的成绩,持续写入也超过了4000MB/s,性能相当恐怖。
游戏体验
为了测试超神2s的游戏性能,我们在这上面运行了4款游戏,分别是首款上线光线追踪特效的《战地5》,首款支持英伟达DLSS抗锯齿技术的《最终幻想15》,卡普空经典作品再现《生化危机2:重置版》以及目前最火热的FPS游戏《Apex英雄》,具体效果如下:
得益于满血版RTX 2080显卡的强大的性能,四款游戏即使在最高预设的特效下,平均帧数都超过了60帧,在运行的过程中均没有出现明显的卡顿现象。而《Apex英雄》的平均帧数更是到达了179帧,能够充分发挥144Hz刷新率的效果,用户可以享受到酣畅淋漓的游戏体验。
对于高端游戏本来说,配备144Hz刷新率而不是4K分辨率屏幕是非常明智的选择。由于屏幕尺寸的局限性,高分辨率带来的提升微乎及微,而高刷新率带来的顺滑体验不需要进入游戏,在桌面上滑动鼠标都能感受出来。
▲《战地5》游戏截图
目前“光线追踪”对硬件的性能要求较高,维持1080P分辨率并且尽可能提升高帧率带来的游戏体验是游戏本屏幕的最优解。
至于游戏温度表现,由于显卡与处理器的功耗较高,使得游戏中的CPU核心温度最高达到了100℃,而显卡核心也有接近80℃。好在超神2s的机身较厚,隔热措施比较充分,游戏过程中,WASD键位以及左手掌托温度没有超过30℃,可以说非常凉快了,不过这是在室温15℃环境下测试的数据,仅供参考。
但较高的核心温度意味着散热模组也没有偷懒,游戏过程风扇噪音在安静的环境下很明显,建议入手的朋友在游戏的时候带上耳机或者调高游戏外放音量。
散热测试
散热测试采用Aida64的系统稳定测试以及FurkMark进行。
CPU单烤时,一开始功耗接近70W,核心频率达到4.3GHz,温度维持在91摄氏度。1分钟后,其功耗下降到55W,核心频率下降到3.3GHz,温度维持在80摄氏度附近。但是其中核心2与核心6温度与其他核心差距始终在5摄氏度以上,这个现象较为奇怪。
GPU单烤时,显卡温度最后维持在84℃左右,核心频率1530MHz,显存频率1750MHz,没有出现降频现象。
CPU与GPU双烤时,处理器温度一直维持在95℃,但功耗却从一开始的60W下降到37W,核心的频率也从4.1GHz下降到2.8GHz,出现了明显的降频。而显卡的情况与单烤时没有两样,温度维持在85℃,核心频率与显存频率均为满载。
对于超神2S这么厚重的笔记本,双烤处理器降频是比较意外的。双烤意味着更大的发热量,而风扇的转速却没有进一步提升,降噪与性能选择了前者,导致了最终的降频现象。但是消费者也不用担心,在日常使用中并不会出现如此极端的情况,游戏中并不会出现处理器降频的情况。
拆解
这台笔记本需要从D面开始拆解,D面5个脚垫,中间的脚垫背面有一颗螺丝,卸下后就可以撬开D面的快拆板。
打开快拆板后,可以对硬盘和内存进行维护。从左到右分别M.2硬盘接口,2.5英寸SATA硬盘接口,PCH芯片组,SODIMM内存插糟×2以及M.2硬盘接口×2。其中顶配版的M.2接口已被占满,用户可以扩展一块SATA硬盘以及两根内存,最大可达64GB。
右边的两个M.2接口为英特尔760P 512GB。
左边的M.2接口为三星PM981 512GB。
D面完全拆除如下图,散热模组采用抗氧化处理,共8热管双风扇,电池容量为96Wh,还是能够带上飞机的。
总结
ROG超神2S凭借着i9-8950HK处理器以及超满血200W功耗的RTX 2080显卡,毫无疑问是目前性能最强的游戏本。在此之上,其酷炫的外观设计以及便捷的软件设置,可以说是发烧游戏玩家的首选。不过即便这是一台笔记本,其裸机重量也达到了4.7Kg,加上电源适配器总重达到6.7Kg。这个重量也只能说有移动的可能,谈不上便携。
随着英伟达Max-Q规格的显卡发布,有越来越多轻薄体型的游戏本上市,裸机最低可达1.7Kg,还不到超神2S的二分之一,并且也能获得不错的游戏体验,不得不承认发烧级游戏本的市场份额在逐渐缩小。
在很久以前,像超神2S这样“猛兽”型的游戏本是我们笔电玩家敬仰的产品,随着轻薄游戏本的潮流以及未来5G时代云游戏的发展,不知道这类型产品还能在市场上坚持多久呢?
