4月份发布的智能手机有很多,而魅族15则是其中最具关注和辨识度的代表。原因?一方面是因为魅族15是由黄章亲自打磨的“小试牛刀”之作,另一方面是魅族15并没有采用流行的全面屏和刘海屏,而是保持了传统的16:9显示比例的屏幕,隐隐透露着一股情怀的味道。
说实话,之前在网上看到魅族15的样式,小编心理还是颇为忐忑的,担心看惯用惯了全面屏的自己很难再适应回传统比例的屏幕。然而,真正将魅族15握在手中并把玩一段时间后,这款产品却留给了我非常不错的印象。
下面,小编就将魅族15的使用心得和小伙伴们分享一下,看看这款魅族品牌2018年开山之作是否符合你的预期。
首先咱们先来回顾一下魅族15家族成员——魅族M15、魅族15和魅族15 Plus,定位依次提升。其中,魅族M15和魅族15都采用了5.46英寸屏幕,分辨率也都是1080P,差别则是魅族15屏幕材质为AMOLED,而M15则是IPS,前者有着更高的色域以及黑色显示几乎不耗电的省电优势。而魅族15 Plus的屏幕规格最高,采用了5.95英寸AMOLED材质2K屏幕。
三款产品的其他差异主要体现在硬件配置方面,魅族M15搭载了高通骁龙626处理器,标配4GB内存和64GB存储空间,内置3000mAh电池,支持mCharge闪充(18W);魅族15选用了骁龙660处理器,标配4GB内存,提供64GB或128GB两个存储容量的版本,电池容量同样是3000mAh,支持mCharge4.0闪充(24W);魅族15 Plus武装了Exynos 8895处理器,标配6GB内存,提供64GB或128GB两个存储容量的版本,电池容量提升到3500mAh,支持mCharge4.0闪充(24W)。
屏幕:逆潮流
作为本文体验的主角,魅族15采用了一面5.46英寸的屏幕,其特色是选用了AMOLED材质,具备更高的对比度和色域,没有漏光的烦恼。在系统设置中,我们可以开启熄屏显示功能,而该功能就是利用了AMOLED材质屏幕在深色背景下耗电量更低的特性。
可能很多童鞋更在意的是魅族15屏幕的比例,16:9,不符合时下流行的18:9“全面屏”19:9和“刘海屏”的标准。如果你之前已经用过全面屏手机,当魅族15屏幕亮起后你会有股“视界变短”的感觉。
实际上,魅族15的视界并没有想象中那么小。它的屏幕宽度和6英寸18:9全面屏手机持平,只是屏幕长度短了一截,大概相当于微信功能按钮和信号栏的面积。如果换成5.95英寸的魅族15 Plus,其视界的绝对面积甚至还要在同尺寸全面屏之上。
从小编的使用体验来看,无论是全面屏还是刘海屏,与其能在游戏中获得更多的两侧视野,这种超长比例屏幕的最大意义其实是缩短了机身的宽度,让大屏手机握起来不再“撑手”(6英寸18:9手机获得5.5英寸16:9手机的持握感)。
好消息是,16:9比例的“传统屏”并没有影响魅族15的屏占比参数。这款产品的体积为143mm×72mm×7.25mm,作为对比,采用5.2英寸(16:9)屏幕的魅族Pro 7三维是147.62mm×70.72mm×7.3mm。没错,魅族15最大限度地压缩了“脑门”和“下巴”的高度,左右边框也收窄到1.175mm,从而大幅提升了屏占比,并获得了昔日5.2英寸手机的持握感,手大的男生单手操作压力不大。
设计:重细节
魅族15的机身正面采用了对称式设计,“额头”和“下巴”的高度相同,都被压缩到了一个非常紧凑的地步。
其中,魅族15在额头顶部正中心的位置嵌入了一颗2000万像素的摄像头,并采用了隐藏式的光线、距离传感器和呼吸灯,无论是黑色还是白色(前)面板的型号,在额头部位只能看到一颗摄像头的开孔,显得格外简洁。
在魅族15前置摄像头顶部的条形状缝隙中,还隐藏着导管式微型听筒,它在来电、音乐和视频等外放模式下也能出声,可与机身底部的扬声器营造双声道立体声的环绕效果。
魅族15的屏幕底部正中心位置嵌入了一颗不可按压的圆形Home键,并在这极小的面积里还集成了指纹识别功能。
怎么说呢,这个Home键,是小编体验魅族15几天下来印象最为深刻的存在。首先是最基本的指纹识别率,基本就是一触即解锁。其次,这颗Home键内部采用了和iPhone相同供应商的横向线性马达mEngine,保留了可以实现轻触返回,按压回到桌面,将轻重有别的操作融合的mBack操作。
最关键的是,通过横向线性马达mEngine,魅族15的Home键可以带来多种震动反馈,比如轻触式时的一下微震,模拟下压时的“咯噔”两段式力反馈,给人的感觉就好像这颗键真的可以陷下去。当然,我们也能在系统设置中自定义双击和长按主键的功能。同时,魅族15还带来了全局式的触感反馈系统,在45种场景中有更好的触感反馈。包括拍照时、打字、滑动时间滚轮时,都可以体验到更为真实的触感体验。
魅族15采用了全金属一体化的机身和2.5D屏幕玻璃设计,这款产品的特色是选用了高强度的铝合金作为后盖材质,并在表面镀上了一层超薄的不锈钢,既带来了拉丝金属的视觉效果,同时还具备类似玻璃的触感和光泽,弧形的边缘也可以更好地贴合手掌。
魅族15还采用了穹顶式的U型信号条解决金属材质对信号的屏蔽问题,只是魅族此次在信号条表面加入了类似中国风的窗棱装饰,看起来颇有立体感。
这款产品顶部配有一颗降噪MIC,底部在USB Type-C接口两侧配有3.5mm耳机孔和扬声器孔,音量和电源键分别位于机身两侧。
魅族15的SIM卡托位于右侧电源键上方,支持双NanoSIM卡,但不支持存储卡扩充。如果你很在意存储空间,需要一步到位选择128GB的版本。
配置:高通芯
魅族15并非旗舰级手机,它搭载的处理器型号是高通骁龙660,采用了成熟的14nm工艺制造,并改用了高通自主定制的Kryo 260八核CPU,架构设计上跟骁龙835的Kryo 280更为接近。同时,骁龙660还集成了Adreno 512 GPU,支持基于整个DSP处理的HVX(向量扩展),以及包络跟踪技术和骁龙神经处理引擎AIE,具备一定本地AI运算的性能基础。
魅族15标配4GB运行内存和eMMC 5.1闪存,配置属于偏主流的水准。在安兔兔V7测试中可以取得127309的分数,应付Android平台的主流3D游戏毫无压力。
魅族15支持游戏模式,在系统中激活,运行游戏后会在游戏界面上方出现一个半透明的熊猫图案的虚拟按钮,点击它就能弹出更多快捷设置按钮,让你免除游戏中途来电和各种消息提醒的干扰。
“深渊大乱斗”应该是《王者荣耀》中最吃硬件的娱乐模式,魅族15在该模式中绝大多数时间都可以保持在50fps到60fps之间浮动,遇到技能满天飞的时候会降到40fps左右,依旧非常流畅。
在《绝地求生:刺激战场》游戏中,开启高清模式和抗锯齿功能,魅族15同样可以保持始终流畅的运行。长时间游戏时,魅族15的主要发热源在后盖摄像头的右上角。
魅族15标配3000mAh电池,在PCMark续航2.0测试中可以取得接近9小时的成绩,这种续航能力在3000mAh电池级手机中还算蛮不错的。
魅族15支持mCharge4.0闪充,充电头可提供最大8V/3A或12V/2A输出,魅族15能在30分钟充进50%的电量,60分钟可充到80%,80分钟左右充满。
拍照:双摄秀
魅族15标配2000万像素前置摄像头,拥有ƒ/2.0大光圈,支持虹软AI智能美颜和面部识别功能,结合抬手亮屏功能可以带来良好的解锁体验。
在后置摄像头方面,魅族15采用了1200万像素广角+2000万像素长焦的后置双摄组合,分别对应IMX380(和华为P20主摄相同)和IMX350的传感器,像素尺寸1.55μm的超大单像素尺寸,以及最大光圈f/1.8并且能够实现3倍无损变焦、8倍的数码变焦、四轴光学防抖,搭配虹软多帧合成技术可大大提升暗光画质。
如果你有玩单反的经验,通过专业拍照模式,配合三脚架,魅族15可以拍摄更完美的大片。
在相机APP的取景画面中,魅族15提供了一键变焦按钮,可以在1X、2X和3X无损变焦之间切换,双手捏合屏幕最大可以进行8X数码变焦。
变焦拍摄功能
变焦放大细节
变焦拍摄对比
变焦放大细节
魅族15提供了人像模式,无论是拍人还是拍物,都可借助该功能实现硬件级的背景虚化效果。
人像模式背景虚化非常出色
正常拍摄模式
人像模式
再来拍个蚁人
人像模式
以下是魅族15更多的拍摄样张:
系统:更好用
魅族15预装基于Android 7.1.1深度定制的Flyme 7系统,没能升级到Android 8.x稍显遗憾。不过,Flyme 7系统操作起来的流畅度没的说,并新增了人助理智能服务模块,长按Home键或从桌面上滑即可呼出。它以卡片形式整合了16个常用场景的快捷信息和服务,如待办事项、通勤路况、运动计步、场景服务、停车导航、外卖订餐、快递动态等功能。基于One Mind的智能分析能力,个人助理可以更全面、及时和精准地满足用户需要。
下面,咱们就将魅族15系统的特色功能和卖点简单展示一下吧:
下拉菜单可录屏且设置分辨率
实用的工具箱功能
悬浮球和手势唤醒
辅助功能包含红包助手等丰富功能
闪光灯特效,将环状闪光灯玩出花样
支持应用分身功能
现在很少见的远程协助功能
电量管理界面
低电量和极限省电
Flyme实验室功能
Flyme云服务
护眼和显示模式
面部识别录入
手机管家功能
通知和后台管理
自带ROOT模式
但魅族支付会因ROOT失效
小结
作为魅族品牌在2018年的开门之作,魅族15采取了“不跟随”的态度,保守的16:9显示比例屏幕可以迎合不少对全面屏不感冒的玩家。铝合金材质+不锈钢工艺在确保强度和质感的同时,大幅降低了手机重量。再结合超窄边框和压缩后的脑门下巴,将魅族15的持握手感提升到了较高的水平,而还原mBack触感的操作和与华为P20相同的主摄传感器也是魅族15的加分项。
但是,魅族15的上市时机却略显尴尬,2018年与其同价位的新品都将改用刘海屏,并主打骁龙660/Helio P60/麒麟970和6GB内存的搭配,魅族15至少在性能价格比上并不占优势。因此,魅族15最适合的消费人群,还是对硬件配置不感冒,重设计和体验且对新形态屏幕无爱的用户。
那么,你是魅族15家族的潜在客户吗?
优点:全面屏时代的一股清流
缺点:4GB内存偏小
