华硕飞行堡垒6和微星GF63哪个更好
1.2w人已加入
如今越来越多的游戏本都引入了微边框的概念,通过缩减边框宽度实现了瘦身,从而带来了更好的沉浸式体验。作为窄边框游戏本的新成员,华硕飞行堡垒6和微星GF63都是定位中端的新秀,它们之间谁更适合你?
微星GF63
华硕飞行堡垒6
微星
了解背后的家族势力
华硕飞行堡垒6(下文简称FX86)和微星GF63背后都有着一个家族势力。比如,华硕FX86全系列都搭载八代酷睿,并被划分为低配(GTX1050,5499元起)、中配(GTX1050Ti,6299元起)和高配版(GTX1060,7399元起)(图1),本文涉及的型号为最具性价比的成员。
微星GF63旗下同样存在GTX1050和GTX1050Ti Max-Q两个独显可选,其中八代酷睿i5-8300H+GTX1050的版本起价5999元,而与GTX1050Ti Max-Q搭配的版本就是本文涉及型号,6899元的门槛相对较高。
外观设计的差异
华硕FX86和微星GF63都采用了15.6英寸IPS全高清屏,得益于窄边框元素的引入(图2),两款游戏本都将机身长度控制到了360mm左右,从而极大提升了便携性,只是华硕FX86保留了数字小键盘,而微星GF63则取消了小键盘区域。
需要注意的是,华硕FX86延续了前辈飞行堡垒5的模具(只是尺寸缩小),厚度依旧是27mm左右,而它的重量也在2.2kg的级别,谈不上太过极致,属于时下窄边游戏本中的主流水准。和华硕FX86相比,微星GF63拥有更为性感的身材,它的厚度被控制到了不足22mm,重量也低至1.86kg,在同类游戏本中属于非常苗条的存在了。
华硕FX86在设计上的特色还体现在提供经典、火陨和电竞金属三个外观版本可选(图3),它们在A面的材质和图案上有所差异,电竞金属版还改用了高色域屏幕,所以同配置下的价格也要略贵一些。
微星GF63的特色在于A面采用了红色印刷龙盾Logo和铝合金拉丝设计(图4),机身接口也是分布在机身两侧,而不是像华硕FX86将接口都集中在机身左侧,没有标配读卡器是它们共同的遗憾。就接口设计而言,微星GF63提供了4个USB3.0,其中1个还是最新的USB Type-C标准,而华硕FX86在USB的搭配上就显得有些小气了。
配置上的较量
华硕FX86和微星GF63都搭载了英特尔第八代酷睿处理器,哪怕是i5-8300H也能具备七代酷睿i7-7700HQ的性能,所以在CPU性能方面我们无需为它们担心。两款游戏本都提供了GTX1050和GTX1050Ti可选,考虑到GTX1050想在1080P+高画质下“吃鸡”比较吃力,所以建议大家还是认准带“Ti”的独显型号。
需要指出的是,华硕FX86由于机身相对厚实,所以它搭配的GTX1050Ti为标准版,而微星GF63为了瘦身,其武装的GTX1050Ti则是Max-Q版,我们可以将其理解为官方降频版,在明显降低功耗和发热量的前提下保留了至少90%的性能。虽然两款显卡在跑分上可能存在一点差距,但在实际的游戏体验中却很难用肉眼分辨出来,我们依旧可以将它们理解为同一个档次的存在。
散热设计的对比
华硕FX86和微星GF63都采用了比较友好的拆机方式,即拧下D面所有螺丝就能拆开底盖,对内部硬件进行替换升级。其中,微星GF63采用了单风扇三热管的散热模块设计(图5),CPU覆盖两根较细的热管,而GPU则覆盖一根较粗的热管,微星在宣传中表示GF63的GPU和CPU在测试期间未降频,对其信心满满。
华硕FX86内置双风扇,只是GTX1050/GTX1050Ti和GTX1060版在热管的搭配上存在差异,前者只有两根热管和两组散热鳍片,而后者则配备了三根热管和三组散热鳍片,具有更好的散热效率(图6)。
这款笔记本可以通过Fn+F5一键切换超静音、平衡和增压三种风扇转速模式,而它的风扇也设有独立的除尘通道(图7),缓解了长期使用散热鳍片会被灰尘毛屑堵住的问题。
小结
华硕FX86和微星GF63都是近期非常经典的窄边框游戏本新品,FX86虽然身材不够性感,但更低的起价以及标配更大容量的SSD,则是它与对手抗衡的最大本钱。而微星GF63的优势则是更轻薄的身材,适合更加看重便携性的用户选择。
