2017年,“全面屏”以一种营销噱头登上智能手机的舞台,凡是采用18:9或更长显示比例屏幕的手机,就都可以被冠以“全面屏”的称号。2018年,“全面屏”则展开了从营销概念向完美诠释之间的转变,刘海屏、珍珠屏等异形切割屏幕的兴起,就是为了最大限度呈现“全面屏”手机正面几乎全是屏幕的字面含义。
作为荣耀手机的年度旗舰,荣耀Magic2最大的特色就是改用了最新的滑屏全面屏设计,而荣耀官方则将其称为“魔法全视屏”,并内置智慧生命体YOYO,集计算机视觉、自然语义理解、深度学习、决策系统、推荐系统等AI能力于一身,再加上当前Android领域的最强芯——麒麟980,让荣耀Magic2成为荣耀科技理想主义的里程碑力作。
那么,荣耀Magic2究竟有何特色,3799元的起价是否值得我们买单呢?
首先,咱们先欣赏一组开箱图:
————创新的设计————
当点亮荣耀Magic2的屏幕后,这款产品给人的第一印象就是“几乎全是屏”,诠释了“无孔无界全面屏”的设计理念。
而荣耀Magic2之所以可以带来“全视屏”的感观体验,源于它内部独特的蝶式五轨滑屏结构,使得屏幕和主机部分贴合更紧密,并实现纯机械化实触操作体验。
在握住荣耀Magic2时,你只需使用拇指稍微用力下滑屏幕,就能听到一声清脆的“咔”,这种手感非常像打开Zippo打火机的盖子,让人忍不住来回反复滑屏,堪称一代节奏大师。
可能有童鞋会问了,荣耀Magic2没事就滑着屏幕玩,会不会影响滑屏的寿命?滑屏的开启又是否影响充电线的插拔?怎么配保护套?
荣耀官方并没有透露荣耀Magic2滑屏结构的寿命,但超过30万次应该还是没问题的,算起来足够你折腾几年的。
而荣耀Magic2与小米MIX3、联想Z5 Pro这些采用滑盖全面屏设计的手机不同,荣耀Magic2的屏幕、主板、电池、USB Type-C接口等主要部件都放在了主机的上半部分,而前后摄像头则集成在主机的下半部分。同时,这款产品的上半部分采用了上薄下厚、由中向两侧逐渐收窄的过渡设计,当我们按住屏幕下滑时,滑动的其实是整个主机。
因此,荣耀Magic2在滑盖开启后重心在下,没有头重脚轻的感觉,在充电时也可随意滑屏。
同时,荣耀Magic2还标配一个高品质的保护壳,它包裹着Magic2主机的下半部分,可以对玻璃后盖、两侧和上边框起到很好的保护作用。
荣耀Magic2在屏幕和底盖上都配置了听筒,所以通话时无论是打开还是合起屏幕后都能听清对方的声音。可惜,荣耀Magic2的听筒只是听筒,如果可以添加一个前置的扬声器单元,能和底部的扬声器组成立体声模块就完美了。
荣耀Magic2采用金属中框和3D弧面玻璃后盖,表面采用了先进的光学纳米级真空镀膜技术,可以实现光晕渐变的视觉特效。
这款产品提供渐变红、渐变黑和渐变蓝三种配置可选,CFan拿到的评测机为渐变黑,从上到下呈现了由银到黑色的过渡,看起来非常时尚,平时还能充当镜子使用。
荣耀Magic2采用了6.39英寸AMOLED屏幕,拥有更高的色域和对比度,显示效果非常出色。同时,这款产品还引入了时下最酷的屏内光学指纹识别模块,感光面积高达32.48平方毫米,识别速度和准确率都非常出色。
除了支持屏幕指纹以外,荣耀Magic2自然同样支持人脸解锁功能。但是,得益于滑屏全面屏的设计,让荣耀Magic2有了更多空间去提升前置摄像头的规格,从左到右分别是红外摄像头、散斑投射器、1600万像素彩色摄像头和第2颗素红外摄像头。
没错,荣耀Magic2拥有前置3摄以及额外的散斑投射器,后者会在用户直面手机时把大量红外射线打到用户面部,红外线被面部阻断,形成覆盖面部的点阵,从而带来了3D仿生感光技术( 仅限最高配版本,目前尚未发售)。这意味着荣耀Magic2可以带来类似3D结构光的体验,无视黑暗、可识别深度信息、支持活体检测,并可开通支付宝人脸支付功能。
————澎湃的性能————
荣耀Magic2是该家族首款武装麒麟980的产品,而它也因为这颗芯片,位列当前Android手机领域性能的第一梯队。
和我们熟悉的麒麟970、骁龙845等SoC相比,麒麟980创下了6个世界第一:世界第一个7nm工艺SoC、世界第一个ARM A76架构CPU、世界第一个Mali-G76 GPU、世界第一个双NPU、世界第一个1.4Gbps Cat.21基带(可外挂5G基带)、世界第一个支持LPDDR4X-2133内存!
麒麟980首发ARM最新发布的Mali-G76 GPU,并为其准备了10个计算核心,也就是Mali-G76MP10。同时,麒麟980还整合了2个NPU单元,算力更强,支持人脸识别、物体识别、物体检测、图像分割、智能翻译等AI场景,并有更高精度的深度网络,具备更佳的实时性。
我们不妨拿麒麟980和麒麟970以及骁龙845做一番对比,除了3DMark的两项Slingshot测试以外,麒麟980的分数都要领先于骁龙845,在鲁大师体验、AIMark和GeekBench测试的领先幅度更加明显。
总的来说,麒麟980在CPU和AI性能方面属于Android领域的NO.1,3D性能略逊于骁龙845,但在GPU Turbo 2.0技术的加持下,荣耀Magic2在《王者荣耀》等游戏中的实际表现,却又可以实现对搭载骁龙845机型的反超。
游戏60fps不掉帧
由于荣耀Magic2采用了独特的滑屏设计,其内置的电池容量也只有3500mAh。不过,荣耀Magic2在PCMark续航测试中的表现还不赖,在50%亮度下可以取得10小时56分钟的续航表现。
令人惊喜的是,荣耀Magic2还持40W莱茵认证安全超级快充。
在充电实测中,荣耀Magic2充电10分钟就能充到25%,30分钟就可充到70%,1小时就能完全充满全部电力。
————六摄打天下————
荣耀Magic2前后一共配备了6颗摄像头,其中前置3摄结合深度检测信息可以实现3D Qmoji,并可带来专业人像光效,可让自拍更立体、美颜更真实、背景虚化效果更出色。
荣耀Magic2的后置摄像头模块从上到下依次为闪光灯、1600万像素彩色主摄(f/1.8光圈)、2400万像素黑白辅摄(f/1.8光圈)以及1600万像素超广角镜头(f/2.2光圈,117度广角),支持手持夜景模式,通过麒麟980内置的双核NPU,还可快速准确智能识别60多类标签,确保每一张照片的效果。
在拍照模式方面,荣耀Magic2可以随时在1X正常拍照、2X变焦拍照和超广角模式之间一键切换,还能进行480fps 超级慢动作视频。
场景识别
2X变焦
超广角
以下是荣耀Magic2的拍摄样张:
正常拍照
广角模式
正常拍照
广角模式
普通夜拍
手持夜景
夜间正常拍照
夜间2倍变焦拍照
夜晚随手拍
夜晚的牌楼
室内光线拍照
————智慧生命体YOYO————
荣耀Magic2在系统层面最大的特色,就是采用Magic UI 2.0系统和智慧生命体YOYO。Magic UI 2.0在使用上和我们熟悉的EMUI9.0相似,只是它结合YOYO可以带来更智能的使用场景。
比如,在通话时我们可以一键激活即时翻译,出国时再也不用担心无法和只懂英文的酒店服务人员进行电话订房了。
在安装爱肌肤APP后,荣耀Magic2就能通过强大的AI算力,实现媲美专业设备的皮肤检测功能了,准确率号称高达91.6%,远远高于其他手机。
打开荣耀Magic2的相机APP,点击左上角的图标就能进入智慧实物界面,在这里我们可以轻松实现购物、翻译、识物、检测卡路里,只要将荣耀Magic2的后置摄像头对准拍摄的物体即可。
YOYO是荣耀Magic2内置的智慧生命体,我们可以通过下滑屏幕激活,或是通过“你好YOYO”实现语音唤醒。通过它,我们可以实现“君子动口不动手”的惬意体验,还能通过“YOYO,跟我学XXX”激活学习功能,从而让它可以进行更复杂的操作。在开车时,YOYO可以带来更轻松的辅助驾驶功能,你只需说“进入驾驶模式”,然后““导航到XXX”即可。
以上只是荣耀Magic2最基本的智慧功能,更多的体验还得你亲自上手后才能感受。
————小结————
作为荣耀家族的年度旗舰,荣耀Magic2首次带来了(接近)100%全面屏+屏内光学指纹+3D结构光的真正全面屏解决方案,诠释了“大道至简”的设计理念。独特的蝶式五轨滑屏结构,可以让荣耀Magic2随时扮演节奏大师,麒麟980、40W超级快充、前后六摄、手持夜景和智慧生命体YOYO等功能的引入则进一步提升了它的竞争力。
荣耀Magic2的价格还算厚道,在相同价位上,我们还找不到能在性能、功能和体验上超越它的竞争对手。在高通骁龙8150量产之前,荣耀Magic2可以长期占据性能上的领先地位,唯一可以对其产生威胁的,也许就是荣耀V系列搭载麒麟980的后辈了。
