小米米家空气检测仪高清图赏
1.2w人已加入
前不久,小米生态链发布了全新的小米米家空气检测仪,这款399元的小家伙支持PM2.5、TVOC、 CO2a(二氧化碳近似值)、温度、相对湿度五项检测项目,通过米家APP还能与家中电暖气、空调、新风机、加湿器、空气净化器等设备进行联动,成为居家调度的核心装备。
小米米家空气检测仪采用了简约时尚的外观设计,整个机身只有顶部一颗按钮,干净靓丽的白色机身放在家中或办公室的哪个位置都不会显得突兀。
这款产品最令人印象深刻的就是一面硕大的3.97英寸屏幕,分辨率高达800×480像素。除了视界够大,显示细腻以外,这个屏幕还支出触控操作,操作逻辑和智能手机也非常详尽,包括下滑进入快捷设置窗口,左右滑动切换功能等等。
小米米家空气检测仪的屏幕旁边设有光线感应器,可以根据光线自动调节屏幕亮度,夜间检测不打扰。
小米米家空气检测仪内置重力感应器,无论横屏还是竖屏(手持模式)都可正常使用,只是竖屏放置时容易堵住机身侧面的透气孔,影响读数的准确性。
小米米家空气检测仪背后配备了充电接口,而且是最新的USB Type-C标准,不怕搞错数据线方向。此外,该产品还内置锂电池,不接电也能正常使用。
由于屏幕足够细腻,且可以触控操作,所以小米米家空气检测仪可以在设备上直接清晰查看数值解读、历史数据的功能。连接Wi-Fi后,用户还能从小米米家空气检测仪上看到当前城市的天气预报和时间。
和市面上同类产品相比,小米米家空气检测仪区最大的特色就是可以通过米家APP设置联动,这些操作都能实现自动化,又智能又节能,还能远程查看各项数值和它们的历史。
例如可以设定当温度高于某个设定值,自动开启空调,低于某个湿度设定值自动打开加湿器、或者当PM2.5高于设定值,打开空气净化器或新风等等。这是小米米家空气检测仪区别于市售产品最大的特点,实时监测室内空气质量,还能实时根据质量情况迅速做出对应的策略。
另外,小米米家空气检测仪还内置了米家蓝牙网关功能,把它摆在房间里面,米家蓝牙温湿度计、以及市售部分智能门锁、智能锁贴、智能花盆等低功耗蓝牙设备,就都可以远程访问了。
小米米家空气检测仪内置激光PM2.5传感器、Sensirion温湿度传感器、Sensirion TOVC以及CO2a传感器。可惜,这款产品无法检测空气中的甲醛含量,否则就更加完美了。
说起空气质量,大众心目中的关键指标仍然是PM2.5,但其实二氧化碳和TVOC也是判断空气质量的重要指标。TVOC是“总挥发性有机物”的英文缩写,包含上千种化合物,可能有嗅味、刺激性,其中有些物质对人体有害。简单来说,PM2.5数值表现的是空气中的颗粒物情况,TVOC则是空气中的有机气态物质情况。就治理方法来看,PM2.5高要开净化器,TVOC高要开窗通风。但如果恰逢室外雾霾严重,开窗户通风得不偿失,这时就需要开启米家新风机, TVOC和PM2.5一并解决。
小米
二氧化碳的检测也很有价值。在封闭的房间里,人的呼吸导会致空气中的二氧化碳浓度持续上升、氧气浓度不断下降,一段时间后室内人员就会觉得困倦。在典型的家居和办公环境下,空气中的二氧化碳浓度,往往与乙醇和氢气的浓度呈现一定模式的相关性,小米米家空气检测仪内置了一套算法,能根据乙醇和氢气的浓度推算二氧化碳的浓度,推算得出的数值称为CO2a,即“二氧化碳近似值”。和TVOC的治理方式相同,开窗通风或开启新风设备,也能有效降低室内二氧化碳。除了空气质量的衡量数值之外,小米米家温湿度检测仪还可以实时看到室内温湿度情况,便于用户可以即时调整到更舒适的状态。
