随着生活节奏的加快,越来越多的家庭用户都开始追求轻盈便携的轻薄本。然而,轻薄本们身材各异,搭配的显卡型号也涵盖不同档次。问题来了,轻薄本到底应该配个什么级别的显卡才够味呢?
“轻薄本”并没有官方定义,行业内普遍将厚度小于20mm,满足14英寸(不足1.8kg)或15.6英寸(不足2.0kg)重量指标的笔记本归类到轻薄本的范畴中。而不同品牌的轻薄本,则可根据自身定位,搭配15W TDP的低功耗版英特尔八代酷睿或AMD锐龙移动处理器,并在集成的核显和独立显卡上进行取舍。
只要核显那性能够用吗
很多人在选购笔记本还盲目地遵循“非独显不娶”的观念。那么,独显真的必须是轻薄本的标配吗?
答案自然是否定的。英特尔八代酷睿处理器都集成UHD620核芯显卡(下文简称“核显”,45W TDP的八代酷睿标压版集成UHD630,频率稍高一些),AMD锐龙移动处理器则集成Radeon Vega 8(锐龙R5 2500U)或Radeon Vega 10(锐龙R7 2700U)核显(更低端的锐龙R3系列不在本文讨论之中)。
其中,UHD620核显性能垫底,而Radeon Vega 8和Radeon Vega 10在搭配双通道DDR4内存时则分别可媲美NVIDIA旗下的GeForce MX130和MX150。
回到前面的问题,独显是否标配,关键还得看你平时都玩什么游戏。如果你只爱玩《英雄联盟》,哪怕是UHD620核显就完全够用了。在1080P+最高画质下,UHD620核显能确保平均帧数在60fps左右,不会因GPU性能不够而引发卡顿。
当然,如果你喜欢玩《战地1》、《古墓丽影:崛起》、《绝地求生》级别的游戏,哪怕在1366×768像素和中低画质下,UHD核显的平均帧数也难以突破20fps大关,此时就必须等着独立显卡救场了。
入门独显的末尾淘汰制
在独立显卡领域,最令人头痛的就是“马甲”现象了。比如,NVIDIA最新的GeForce MX110/MX130就是上代GeForce 920MX/940MX的马甲;AMD阵营的Radeon RX500系列也和Radeon RX400家族有着相同的血缘。
因此,轻薄本在独立显卡的搭配上,我们应该遵循“末尾淘汰制”,即不要考虑定位较低的入门级独显。
我们不妨以3DMark评测软件Fire Strike测试项目的Graphics得分为例,将UHD620作为标杆,再拿它与NVIDIA和AMD旗下的独显/锐龙集成的核显做个对比。
从结果来看,GeForce MX110和Radeon 530与UHD620核显之间并没有拉开太大的性能差距,UHD620玩起来特别卡顿的游戏,这两款独显玩起来也是“幻灯片效果”。因此,对于这种位列入门独显末端的型号,首先就得被咱们列入淘汰名单。
谁是轻薄本的独显标杆
为了提升竞争力,笔记本厂商们现在也很少“玩虚的”,除了给非常小众的机器搭配GeForce MX110和Radeon 530这种入门级独显以外,凡是能列入“爆款”名单的轻薄本,大都搭配了NVIDIA GeForce MX150这款明星独显,而且还都主打“满血版”,其性能大约是UHD630核显的3倍以上。
可以说,凡是武装GeForce MX150独显的轻薄本,就都已经具备一定的游戏底蕴。比如,在1366×768像素+中低画质下,此类轻薄本可以流产运行《战地1》和《绝地求生》级别的大型3D游戏,在享受轻薄本特有的轻盈便携属性之余,还能畅快地玩玩游戏,足够了。
可能有同学会问了,市面上还有不少搭配GeForce MX130和Radeon RX540独显的轻薄本,这些产品就不值得选购了吗?答案很简单啊,同价位已经可以买到电动自行车(MX150)了,还要啥普通自行车(MX130或Radeon RX540)?
轻薄本与GTX独显结缘
人或多或少都有些“朝三暮四”的情节,既想要笔记本尽可能轻薄,还希望可以在1080P+中高画质下流畅运行大型3D游戏。为此,在轻薄本领域也逐渐衍生出了一些更加专注于游戏的产品。只是,满血版MX150独显可以稳定运行在13英寸的轻薄本身上,而轻薄本要想塞进GTX级别独显还能避免过热降频,就必须从15.6英寸身材起步了,而且价格普遍不算便宜,而且重量也都在2.0kg起步,不再轻易。
GTX1050,就属于轻薄本可以猎装独立显卡的上限,它采用了和台式显卡GTX1050系列相同的GP107核心,同时流处理器、光栅单元和纹理单元数量也是完全一致。这款显卡的Fire Strike Graphics得分在6000左右,是UHD620核显的6倍,足以确保在1080P+中高画质下流畅“吃鸡”。
目前搭配GTX1050独显的轻薄本有小米笔记本Pro GTX版,i5-8250U+8GB+256GB+GTX1050 Max-Q版售价6299元;华硕顽石热血版YX570UD,i5-8250U+8GB+128GB SSD+1TB+GTX1050版售价6799元,它们的价格较同等便携性搭配MX150满血版的轻薄本贵了500元到1000元左右。
问题来了,同等价位我们已经可以买到采用窄边框设计的游戏本了,比如拯救者Y7000和惠普暗影精灵4,目前i5-8300H+GTX1050 Ti版售价也不过6000左右,整体性能较上面提到的两款轻薄本有了质的提升。因此,GTX1050独显的轻薄本处于一个非常尴尬的地位,便携性勉强可以接受,价格与游戏本持平,但性能又没法和后者相比,只能在一个相对小众的市场夹缝中求生存了。
轻薄本的独显极限在哪里
可能又有人会说了,咱不差钱,就是希望将轻薄和性能结合,那轻薄本的独显集显在哪里?
此时,戴尔XPS15和微星GS65就可以满足你的好奇心。其中,戴尔XPS15是一款厚度17mm,重量只有1.7kg的15.6英寸轻薄本。它最大的特色就是可选英特尔八代酷睿i7-8750H和NVIDIA GeForce GTX1050Ti(Max-Q)独显搭配,性能非常强悍,只是价格也是万元起步。
微星GS65同样是一款15.6英寸游戏本,之所以刻意强调它,是因为这款产品的厚度和重量分别只有17.7mm和1.8kg,比惠普星15、联想小新潮7000-15、宏碁蜂鸟Swift3-15和小米笔记本Pro等15.6英寸“真轻薄本”还要轻薄。
而微星GS65最让轻薄本们汗颜的是,它竟然在如此纤薄的机身内可同时容纳英特尔八代酷睿i7-8750H和NVIDIA GeForce GTX1070(Max-Q)独显的组合,哪怕是《奇点灰烬》这种硬件杀手级别游戏也能跑出40fps以上的帧数。
但是,为了在17.7mm的身材里“镇压”CPU和GPU的高温,微星GS65采用了三风扇四热管设计,这种设计不仅对OEM厂商的研发实力提出了更高要求,还将导致成本飙升,最终造就了微星GS65高达14999元(GTX1060版)的起价。
可以说,轻薄本不是不能兼顾游戏本才能具备的顶级性能,只是这种刻意迎合游戏玩家的设计非常不经济。要知道,和微星GS65同配置的普通游戏本(2.5kg左右)售价普遍不足9000元。
小结
轻薄本与独显之间的关系需要秉承“够用就好”的原则,入门级独显除非白送,加价销售就有骗钱的嫌疑。而轻薄本也能无限制地换装更高端的GTX级别独显,只是如此设计不够经济,只适合预算充裕的小众客户。作为普通消费者,建议大家还是将目光所动在武装MX150独显,或是售价低于5000元搭载锐龙移动处理器的轻薄本们。
