Nokia7评测 具备出色的夜拍能力
1.2w人已加入
继Nokia X5和Nokia X6之后,诺基亚X系列家族再次迎来了全新成员——Nokia 7。我们可以将Nokia 7视为Nokia 6的进化版,它延续了时尚的“刘海屏”,并进一步扩展了视野,同时还搭载了高通次旗舰级别的骁龙710处理器,再结合蔡司认证的后置双摄,进一步提升了Nokia 7影像实力。
————设计————
Nokia 7采用了和Nokia 6相同的刘海屏设计,只是将屏幕尺寸从5.8英寸拉伸到了6.18英寸,从而获得了更大的视野范围。请放心,更大的Nokia 7在18.7:9比例屏幕的帮助下,依旧将身材控制到了154.8mm×75.76mm×7.97mm,持握感与传统5.5英寸手机相仿。
Nokia 7的屏幕分辨率为2246×1080像素,最高亮度为500nite,拥有96% NTSC色域和1500:1的对比度。此外,这面屏幕还支持标准DCI-P3广色域和HDR视频播放,可以让高对比度下的色彩更为鲜明饱和。 同时Nokia 7还支持护眼模式和色温调节,DC直流驱动背光无频闪,随时随刻保护用户的双眼。
诺基亚
色温和护眼模式
诺基亚
指纹和人脸识别设置
诺基亚
状态栏风格设置
Nokia 7采用了双面2.5D玻璃机身,后盖采用复杂的多层渲染工艺,在不同的光线下可以带来光影流动的视觉效果。为了满足不同品味的用户,诺基亚为其准备了暗夜蓝、暮夜红、幻夜银和沁夜黑四种“不被定义”暗系色彩可选。
除了时尚的双面玻璃,Nokia 7还采用了6系铝镁金属中框来加固机身结构,并通过CNC切割带来了超大弧度切边,C角与R角都拥有极为圆润的弧度,可以明显降低长时间持握时的疲劳感。此外,Nokia 7的屏幕/后盖玻璃和中框还采用了0.03mm贴合工艺,无塑胶缓冲层也无惧杂物入侵。
同时,Nokia X7还在金属中框中间切出了一道可充当镜面的亮边,辨识度极高。
Nokia X7的后置双摄模块略微凸出后盖表面,周围采用阳极氧化金属材质,表面覆盖有光学镀膜的高度通透玻璃材质,坚固耐划同时可以拥有更好的进光量。
双摄模块的左侧和下方,分别排列了双色温闪光灯以及圆形的指纹识别模块,其中后者还配有细磨砂装饰环帮助用户轻松盲触。
————性能————
Nokia X7在配置上的最大变化,就是改用了高通次旗舰级别的骁龙710处理器。和我们熟悉的骁龙660相比,骁龙710无论是底层架构还是功能层面都有了脱胎换骨的变化。
具体来说,骁龙710选用了和高通2018年度旗舰骁龙845相同的10nm LPP工艺,比2017年度旗舰骁龙835的10nm LPE还要先进,代表着三星在7nm量产前的最强工艺水准。骁龙710在核心架构上升级到了基于ARM最新Cortex A75/A55“魔改”而来的Kryo 360,集成最新的Adreno 616 GPU,ISP和DSP规格也和骁龙845看齐,其AI性能可以达到骁龙660的2倍。此外,这颗芯片集成的骁龙X15 LTE调制解调器支持Cat.15的800Mbps下行速率,同时还支持4x4 MIMO、许可辅助接入技术、QC 4+快充和蓝牙5.0等技术。
诺基亚
Nokia 7除了搭载骁龙710之外,还采用了最新的LPDDR4X内存标准,并搭配eMMC5.1闪存,支持(最大400GB)存储卡扩充,在配置上不存在短板。
诺基亚
为了充分释放骁龙710的潜力,Nokia 7在系统上依旧集成了的“游戏助手”功能,在这里可以强制指定游戏以高性能模式启动,并自动清理后台、屏蔽自动亮度、来电和各种通知,从而提供一个沉浸式的游戏环境。
诺基亚
Nokia 7此次标配3500mAh电池,并支持18W快充,在续航和充电表现上属于主流水准。
————拍照————
和家族前辈相比,Nokia 7最值得我们关注的,就是引入了蔡司认证镜头,并将索尼IMX363传感器用于主摄,支持双核对焦和O.I.S光学防抖技术,配合f/1.8大光圈和1.4μm大像素,进光量可提高96%,暗光下解析能力更加强大,高光时噪点少,从而保持画面纯净。
Nokia 7的后置副摄为1300万像素高灵敏度空间侦测摄像头,在“背景虚化”模式下负责测量被拍物体的空间距离。通过系统升级,Nokia 7还带来了AI场景识别功能,可自动识别人像、美食、夜景、蓝天等18个不同场景,并调出对应的拍照适配参数,相当于每张照片都是专业模式下手动优化后的作品。
AI场景检测功能
拍照专业模式
Nokia 7的前置摄像头也毫不含糊,像素值高达2000万像素,传感器具备1.8μm超大像素,结合f/2.0大光圈、5P镜头以及AI场景判断进行拍摄,暗光下自拍依然光彩照人。
以下是Nokia 7的拍摄样张:
————小结————
Nokia 7是一款表现均衡的新品,它拥有符合潮流审美的外观设计,骁龙710的加持也赋予了它更为强悍的性能动力,“蔡司拍照轻旗舰”的定位也注定了Nokia 7具备出色的夜拍能力。最关键的是,Nokia 7起价仅1699元,一举成为了最便宜的骁龙710手机之一,适合预算有限但又期望更多的用户选择。
相对而言,Nokia 7的4GB+64GB低配版最具性能价格比,6GB+64GB的中配版本也不错,但6GB+128GB的高配版就值得商榷了。要知道,Nokia 7自身是支持存储卡扩充的,而如今64GB存储卡不足70元,但128GB高配版却较中配版贵了500元。
诺基亚
因此,小编还是建议大家优先考虑低配版的Nokia 7(4GB真心够用了,要知道5500元起的谷歌Pixel 3 XL也不过4GB内存而已),中配版适合预算相对充裕的童鞋。至于手握2499元的小伙伴,不妨考虑搭载骁龙845或麒麟970的设备吧。
