微星GL63和戴尔G7哪个更值得买
1.2w人已加入
如果你喜欢玩《守望先锋》,配备MX150的轻薄本就足以胜任;如果你喜欢《绝地求生》,那武装GTX1050 Ti独显的游戏本才算入门;如果你有着外接2K或更高分辨率显示器游戏的需求,那唯有GTX1060独显才能达标。而微星GL63和戴尔G7,就是现阶段最热的GTX1060游戏本代表,那么它们之间谁更适合你?
微星GL63 8RE-416CN
戴尔G7 7588-R1565W
看似并不对等的对决
微星GL63和戴尔G7都是伴随英特尔H系列八代酷睿发布才问世的新品,从性能价格比的角度来看,二者其实并不对等。比如,不足8000元的微星GL63就武装了八代酷睿i7和GTX1060的组合,而搭载八代酷睿i5的戴尔G7就要7699元,该家族配备酷睿i7的高配版价格更是超过了万元大关。但是,在挑选游戏本时性价比并非唯一要素,所以有关这两款产品的对决思路,还是非常值得我们加以借鉴的。
笔记本
源于设计上的差异
微星GL63采用了与自家兄弟GP63和GE63相似的模具,只是受限于定位它取消了金属机身、品牌音箱、杀手网卡、A面发光灯条和龙盾以及炫彩背光键盘的设计。不过,GL63还是通过顶盖的立体棱线,贯穿机身中框的红色线条装饰以及红色背光键盘,彰显了其作为游戏本的高贵身份。此外,别看GL63的厚度接近30mm,但它的重量却只有2.2kg,在15.6英寸高配游戏本领域属于比较轻盈的存在。
戴尔G7采用了与前辈游匣7577系列相似的模具,只是在配色和笔记本尾部的格栅处理上进行了优化,其整体视觉效果比前辈更具动感,特别是新增了白色外观版,并经过PET材质真空镀膜处理,在光线的照射下可以反射出不同颜色,对整体的颜值有着极大的提升。
不过,戴尔G7和微星GL63一样都没有引入超窄边框概念,而且它的重量更是达到了2.63kg,便携性相对一般。值得一提的是,戴尔G7还将指纹识别与电源键融为一体,在开机时就能同步完成指纹的验证,安全性更好。
来自配置上的对比
微星GL63在宣传上主打配备“94% NTSC”色域的屏幕,可惜该产品LCD材质却是TN而并非IPS,在可视角度上的表现比较一般。这款产品标配八代酷睿i7-8750H,并选用GTX1060与其搭档,通过HDMI和miniDP接口可以实现多屏输出,在方寸之间就能营造一个准专业的游戏平台。不过,配备GTX1060独显的GL63暂时没有搭载酷睿i5的低配版,所以导致它的起价就高达8000元左右,入手门槛不低。
戴尔G7的屏幕材质为IPS,拥有超过170度的可视角度,只是其色域标准为45% NTSC,也谈不上太过完美。售价7399元的G7标配八代酷睿i5-8300H,和i7-8750H相比少了2个物理核心,但其性能也足以媲美七代酷睿i7-7700HQ,不会成为游戏过程中的拖累。需要注意的是,戴尔G7武装的GTX1060独显为Max-Q版,频率较标准版略有降低,存在5%到10%的性能损失。但即便如此,Max-Q版的GTX1060也要远远领先于GTX1050 Ti,依旧有着强悍的3D性能动力。
两款游戏本都配备了读卡器,以及3个USB3.1(Gen1),同时配有USB Type-C接口。但是,微星GL63的Type-C仅支持USB 3.1 Gen 1标准的数据传输,而戴尔G7的Type-C接口却支持雷电3,不仅兼容USB 3.1 Gen2,还能用于外接显示器,以及雷电3接口的外置显卡扩展坞,随时借助桌面版GTX1080或未来的GTX1180来提升3D效能,获得媲美顶级台式机的性能。
散热设计存差异
作为高端游戏本,微星GL63和戴尔G7自然不能在散热模块的设计上含糊。微星GL63采用了Cooler Boost 5散热系统,由2个风扇和7根热管构成,超薄风扇拥有31片扇叶,并拥有4组散热鳍片(即4个散热通风口)。
而戴尔G7则采用了由2个风扇和2根热管组成的散热模块,热管虽少但却非常粗,而且风扇也选用了三相马达和47片扇热,散热效率同样非常出色。此外,戴尔G7内部还采用了镁铝合金框架,并配备了非常豪华的翻滚架,整机结构更为结实可靠。
两款游戏本都配备 1个M.2插槽和1个2.5英寸SATA硬盘扩展位,只是默认都已经被128GB SSD和1TB的HDD所占。我们可以根据需求和预算,替换成M.2插槽的PCIe SSD来提升存储性能,或是选择英特尔傲腾内存,来为整个机械硬盘提速。
小结
虽然微星GL63和戴尔G7没有采用时下流行的“全面屏”元素设计,但相对厚实的机身也提供了更为充裕的散热条件,在应付GTX1060发热方面显得更加从容。相对而言,微星GL63适合希望一步到位的用户选择,而戴尔G7则凭借更高的颜值、更低的起价以及来自雷电3的扩展潜力,可以覆盖更多的潜在客户。
