荣耀8X评测 以千元机的身份树立了一个新的标杆
1.2w人已加入
在荣耀品牌中,如果说V(如荣耀V10)和Note(如荣耀Note 10)系列定位高端,那X系列则是腰部支撑的中端悍将。如今,该系列喜添荣耀8X和荣耀8X MAX两个新成员,它们都具备超过90%的屏占比参数,并实现了配置和技术的双升级,也是荣耀系列去“畅玩”后,突破原有产品界限的重磅新品。
荣耀8X和荣耀8X MAX的最大差异就是屏幕尺寸和屏幕形态,其中荣耀8X采用了6.5英寸刘海屏,而荣耀8X MAX则选用更为震撼的7.12英寸珍珠屏。而今天CFan为大家带来的体验产品,就是主打更佳性价比的荣耀8X,一款极具诚意的新•中端悍将,售价更是只有1399元起。
华为荣耀
更大屏幕同样具备好手感
相信很多童鞋听说荣耀8X采用了6.5英寸屏幕,都会担心来自手掌方面的压力,毕竟持握手机时的“撑手感”并不舒服。
请放心,荣耀8X最大的特色,就是采用大屏幕的同时,并没有增加三围指标。这款产品的体积为160.5mm×76.4mm×7.8mm,这是一组很了不起的参数。为了便于大家理解,咱们不妨再来回顾一下荣耀X系列的家族前辈——荣耀畅玩6X,这款采用5.5英寸(16:9)屏幕的老将三围是150.9mm×76.2mm×8.2mm。
怎么样,荣耀8X在屏幕提升1英寸之余,宽度还能保持不变。换句话说,这款产品在提供更加震撼的视野面积同时,其持握手感还能与传统5.5英寸手机保持一致。此时,你还担心荣耀8X会因大屏幕而降低持握手感吗?
而荣耀8X之所以可以实现更理想的持握感,源于它采用了COF工艺的屏幕封装技术,将手机底边框压缩到了4.25mm,再加上更加修长的19.5:9屏幕比例以及“刘海屏”元素,最终让荣耀8X实现了高达91%的屏占比参数,85%色域和397ppi的像素密度,可以为我们呈现一个更为真实的视界。
啥?你不喜欢刘海屏的显示风格?
没关系,在“设置→显示→屏幕顶部显示”中,我们还能打开隐藏顶部区域的选项,也就是隐藏刘海,让荣耀8X一键还原18:9全面屏的显示风格。
华为荣耀
荣耀8X还支持自定义色彩模式和色温,以及“视频效果增强”功能。后者的原理是通过对视频对比度的调整来扩展视频中图像的动态分布范围,进而提升高亮区域和暗部区域的显示细节,实现用户在观看视频播放时在暗阶和亮阶都可以获得更加的层次感。
华为荣耀
值得一提的是,荣耀8X还是一款符合德国莱茵TÜV低蓝光认证的护眼手机,跨界引入了光生物安全认证标准,可更多维度保障手机用户的用眼安全。
重新定义玻璃机身的颜值
荣耀8X采用了金属中框和双面2.5D玻璃的流行设计。可能又有童鞋会说了,这年头90%的新品都是如此设计,荣耀8X还能玩出哪些花样?
提到“撞色”大家肯定不会陌生,很多潮流爆品就通过两种颜色的“对撞”实现了更具冲击力的色彩表现,从而诠释了时尚定义。
荣耀8X在设计上的最大亮点,就是引入了“撞纹理”的概念:将2.5D玻璃表面划分为2个大小不等的区间,并在2个区间表面添加了不同风格的纹理装饰拼接而成。而荣耀8X官方则将这一工艺称为“创新双纹理玻璃设计”。
具体来说,荣耀8X后盖左侧部分继承了荣耀旗舰机特有的纹理效果,通过15层匠心工艺可在不同光线下显现光影流动,折射出炫美变化的极光。而荣耀8X后盖的右侧部分则加入了更为复杂的交织状纹理,具备优雅而富有内涵的炫光特效。
在光线的照耀下,荣耀8X后盖会随着光影的流动而呈现出两种质感,光影的对比形成出人意料的反差同时又不觉突兀,在和谐和对比中找到更深层次的均衡之美。
同时,荣耀8X还将双摄模块、闪光灯、荣耀和AI相机的信息都集中在了后盖左侧的条状炫光纹理中,整体视觉效果颇似卡片相机的结构,无形中也起到了凸显了荣耀8X具备不俗拍照实力的卖点。
如果你担心荣耀8X前后玻璃的磨损问题,那小编想对你说的是——你想多了。因为荣耀8X出厂就已经贴膜,而且标配TPU透明保护套,既可以防止划伤玻璃后盖,还不影响双纹理后盖的反光特效。
荣耀8X的金属中框顶部配有一个降噪MIC,机身底部配有3.5mm耳机孔、MicroUSB接口和扬声器孔,音量和电源键则都集中在机身右侧。
哪怕是低配版的荣耀8X也标配64GB存储空间,但为了确保用户有足够的空间拍摄照片或缓存视频,这款产品依旧支持存储卡扩充,而且还贴心地配备了2+1的SIM卡槽设计,可以同时实现双卡双待和存储卡安装,比市面上常见3选2的SIM卡槽要省心许多。
麒麟710的性能裂变
长久以来,荣耀家族的主流和低端成员都非麒麟659不娶,而随着时间的推移,麒麟659的性能在一众新款SoC中的表现已经没有优势。为了提升荣耀8X的竞争力,这款产品武装了麒麟家族的首款12nm SoC——麒麟710。
华为荣耀
和麒麟659相比,麒麟710将大核从Cortex-A53升级到了Cortex-A73、GPU也从Mali-T830MP2进化到Mali-G51MP(核心数量并不确定,官方没有详细参数)、调制解调器的下行速率更是从Cat.7提升到了Cat.12,从而实现了全面方的性能进化。
按照官方的数据,麒麟710的CPU单核性能相比上一代(麒麟659)提升75%,多核性能提升68%;GPU性能提升130%,能效比提升100%。此外,这款芯片同样天生自带吓人的图形处理技术GPU Turbo,可持续输出平稳高帧率的游戏画面。
正所谓“是骡子是马牵出来遛遛”,麒麟710是否真的具备秒杀前辈麒麟659的实力?咱们不妨通过一系列理论测试软件的跑分对加以验证。
华为荣耀
从理论跑分数据来看,麒麟710的表现没有让我们失望,它在综合类跑分软件鲁大师中较麒麟659提升了72.6%的性能,在GeekBench 4的单核/多核性能上分别提升了70%和50%,3DMark Slingshot中领先100%,在3DMark Extreme Vulkan的提升幅度更是超过了200%!
游戏体验和续航表现
荣耀8X在系统中同样集成游戏助手,可以实现游戏加速和消息免打扰等功能,在《王者荣耀》的深渊大乱斗模式中,荣耀8X在绝大多数时间都能稳定在60fps左右,哪怕是技能满天飞的复杂场面也没有丝毫延迟卡顿感,帧数也都可以保持在58fps以上。
在《绝地求生:刺激战场》中,荣耀8X最高可以设定在高清画质上,在打开高帧数和抗锯齿特效时,这款手机同样带来非常流畅的体验。
华为荣耀
像刺激战场这些默认不支持全屏显示的游戏,可以在这里强制全屏
强制全屏显示后的效果
据悉,荣耀8X可以在后续的固件升级中带来荣耀Play首发的4D震感功能,首批适配荒野行动、刺激战场、全军出击3款热门游戏,可以智能识别游戏场景,在开枪、中枪、爆炸等环境下智能匹配不同震感,可快速辨别开枪方位,给你带来“身临其境”般的游戏体验。
再告诉大家一个好消息,荣耀8X此次融入了AI智慧通信技术,率先支持4G防伪基站,可更大范围抑制伪基站带来的诈骗信息。同时,这款产品还支持AI电梯模式和AI高铁模式,哪怕你是边玩游戏边乘坐电梯和高铁,也能最大限度降低延迟,即便出现掉网也能快速恢复。
荣耀8X标配较大的3750mAh电池,再加上12nm工艺麒麟710天生的省电优势,这款产品在PCMark续航测试中可以取得11小时35分钟的续航成绩,这个结果已经超过不少配备4000mAh电池的机器了。
可惜,荣耀8X标配的充电器仅支持5V/2A充电,而小编也尝试用9V/2A充电头给荣耀8X充电,依旧没能激活快充模式。所以说,不支持快充,应该就是荣耀8X的最大不足之处了。
AI加持的拍摄系统
荣耀8X前置一颗1600万像素的摄像头,支持4合1感光增强技术、AI人像识别技术、AI逆光人像、定制化自然美颜、3D立体美妆个AR合影功能,可以根据肤色、年龄、性别等实现更精准的差异化智慧美颜。
荣耀8X后盖采用了独“竖”一帜的2000万双摄像头设计,支持AI场景识别、AI超级夜景、16倍超级慢动作和3D人像光效功能,并提供进阶的AI摄影能力,可智慧识别拍摄中的动物/食物/自然/人像等22类标签500多种场景,并通过图像语义分割技术分区域智能美化,蓝天更蓝,人像更美。
以下是荣耀8X的拍摄样张:
EMUI8.2系统一览
荣耀8X预装了由Android 8.1.0深度定制的EMUI 8.2系统,功能丰富,操作流畅不卡顿就是该系统的最大特色。考虑到EMUI系统CFan已经不止一次详解,所以下面咱们就将荣耀8X的特色功能快速一览而过吧:
负一屏设置
学生模式和极简桌面
华为荣耀
系统导航设置
华为荣耀
华为Histen音效
华为荣耀
实用的WLAN信号桥功能
华为荣耀
指纹和人脸设置
华为荣耀
支付保护中心
华为荣耀
智能分辨率设置
华为荣耀
启动管理设置
华为荣耀
手势设置拿起手机
华为荣耀
查找我的手机
小结
历年来荣耀X系列每一代产品都堪称市场爆款,作为该家族的最新成员,荣耀8X以千元机的身份树立了一个新的标杆:超过90%的极致屏占比、更时尚的双纹理极光玻璃设计、更健康的莱茵护眼认证、更强悍的麒麟710芯片、更智慧的AI摄影能力,以上诸多特性都可让荣耀8X在同价位手机中占据更多的竞争制高点。
如果你觉得荣耀8X的“视界”还不够震撼,还可以考虑同样拥有90%以上屏占比的荣耀8X MAX,这款产品不仅屏幕更大,还改换了高通骁龙660处理器,拥有双扬声器和杜比全景声音效、5000mAh超大电池,在“平板手机”领域具备一流的竞争力。
