2018年可谓是“三摄手机”的普及元年,自华为P20 Pro通过三颗(后置)摄像头刷新DxOMark榜单后,越来越多的新品也开始和摄像头数量较上劲儿了,从双摄→三摄只是入门,以三星Galaxy A9s为代表的的产品甚至迈过了四摄的门槛!
那么,四摄就是智能手机的相机模块极限了?显然不是,HMD就在今年的MWC前夕发布了Android领域的首款五摄手机——Nokia 9 PureView,再度刷新了后置镜头的数量记录。
那么,拥有更多镜头加持的Nokia 9 PureView还有哪些值得我们关注的功能,它的性能又是否对得起其旗舰级的定位呢?
史无前例的5颗镜头
和市面上其他主打拍照的手机相比,Nokia 9 PureView最大的特色就是武装了由5颗1200万像素摄像头、闪光灯和激光对焦模块组成的圆环形豪华阵列,而这样“奇特”的造型全都是为了提升画质而设计的。
其中,Nokia 9 PureView摄像头阵列中第二排左侧的圆孔内是高显色双色温补光灯, 在打开闪光灯的时候可提供更为接近自然光线的照射,帮助还原被照物体的真实色彩;而同排右侧的小孔里则隐藏着激光对焦传感器,其有效距离为70cm,在近距离拍摄或微距模式下可以实现比PDAF更快的对焦速度。
Nokia 9 PureView背后的其他5个小孔内,嵌入的都是来自索尼旗下的IMX386传感器,它们都具备1/2.8英寸、1200万像素、1.25微米单像素、6P镜片、F1.8光圈等特征,并通过了蔡司认证。需要注意的是,这5颗镜头中,只有中间和下方的两颗是彩色镜头,其余三颗则都是黑白镜头。其中,位于中心的彩色镜头是主摄,拍照时不能被遮挡,而其他镜头如果不小心被遮住并不影响成像。
当Nokia 9 PureView在进行拍照时,其背后的5颗摄像头全部都会参与对焦拍摄,将汇集的总计6000万像素内容合成为一张更高品质的1200万像素照片(JPEG直出)。此外,该产品还支持输出未压缩的 RAW(DNG)文件。拍摄之后,用户可以直接使用手机上的Adobe Lightroom对照片进行后期,完全满足专业用户的摄影需求。
可能有童鞋会问了,貌似哪怕是高通骁龙855,其最多也只能支持3颗镜头吧?再多其内置的Spectra 380 ISP就该驾驭不了了吧?Nokia 9 PureView搭载的骁龙845岂不压力更大?
没错,所以HMD为Nokia 9 PureView准备了一颗来自Light的协处理器,并联合谷歌开发出了一套成熟的合成算法,弥补了骁龙845内置ISP性能不足的尴尬。
但是,由于Nokia 9 PureView拍照时的信息量还是太大,哪怕有了Light协处理器也无法瞬间合成完美照片,理论上还是需要5秒以上的处理延迟。为此,HMD找了一个取巧的方案,用户可以随意在前台拍照甚至连拍,照片的合成工作都全都转移到了后台进行,除非你刚拍摄完就进行预览(需要等待5秒到10秒,视拍照模式),否则根本感觉不出延迟问题。
以下是Nokia 9 PureView的实拍样张,最后小编还找来了几张官方样张,仅供大家参考。
1X模式
2X模式
5X模式
以下为官方图片:
总的来说,虽然IMX386现在已谈不上顶级传感器,但通过“以量取胜”的方式,Nokia 9 PureView还是实现了极为出色的成像效果。
专业模式提供了丰富的设置选项
可惜,HMD暂时还没有为Nokia 9 PureView带来“AI场景识别”和“超级夜景”等功能,就可玩性和实用性而言,Nokia 9 PureView也比不过时下更流行的主摄+超广角+长焦等镜头混搭的方案。就小编的体验来看,Nokia 9 PureView其实更适合有一定使用单反基础的用户,利用Nokia 9 PureView相机APP的专业模式和其独特的5合1合成算法成就大片效果。
品味外观的设计
Nokia 9 PureView在镜头设计上非常激进,但它在外观设计上就有些保守了。这款产品采用的还是18:9比例的屏幕,“脑门”和“下巴”宽度比较感人,无法和同价位竞品比拼屏占比参数。
Nokia 9 PureView前后都采用了第五代康宁大猩猩玻璃,正面为2.5D,后盖为3D四曲面玻璃机身,超大弧度可更加贴合用户掌心从而带来舒适手感。该产品的后盖玻璃采用多层渲染技术,在黑与蓝之间营造出一种宇宙深邃感,又展现出“五彩斑斓的蓝”。
Nokia 9 PureView采用了6系铝镁金属中框,表面引入了阳极氧化工艺处理和超微曲线设计,边框采用了与前后玻璃材质一致的宇宙蓝色,不仅好看美观,还可以起到隐藏手机天线塑料断口的效果。
值得一提的是,Nokia 9 PureView玻璃和边框金属之间的接缝并没有加入塑胶垫层,而是采用更高贴合精度从而无惧灰尘,借助金属中框较强的防冲击能力,不需要额外保护垫层也可以达到良好的防摔防碎屏能力,同时还具备IP67防水防尘性能。
配置和性能分析
Nokia 9 PureView 5.99英寸OLED屏幕有着高达2880×1440像素的分辨率,以及104% NTSC色域、100000:1的对比度和最高600ntis的亮度。这块屏幕还支持自适应模式,可根据场景需要自动切换DCI-P3广色域显示模式或sRGB显示模式。
OLED屏幕下方隐藏着光电指纹识别模块,拥有1143dpi的超高解析度,提供3种解锁动画可供选择,识别率和解锁速度非常理想。
屏幕指纹录入和动画设置
接下来就是老生常谈的硬件配置了,Nokia 9 PureView搭载了高通骁龙845移动平台,内置6GB LPDDR4X内存、128GB UFS2.1闪存以及3320mAh电池。
就硬件配置而言,它与时下最新上市的小米9、黑鲨2、iQOO等新品没有太多可比性,毕竟骁龙845还是高通2018年的旗舰SoC。但即便如此,我们也不能小觑骁龙845的性能,它的CPU性能也许可以勉强被骁龙710和骁龙675等后辈赶上,但其GPU性能却至少是骁龙7系后辈的2倍到3倍,时下还没有它玩不流畅的游戏。
Nokia 9 PureView预装无限接近原生系统的Android 9 Pie,且集成了游戏助手功能,在《王者荣耀》中可以激活“超高”的分辨率,《刺激战场》中也能打开“超高”的帧数,并提供接近满帧的游戏体验。
游戏助手设置
王者荣耀和刺激战场画质设置
游戏帧数
如果说Nokia 9 PureView有什么美中不足的地方,那可能就是内置电池容量偏低,要知道无论是2K分辨率的屏幕还是五摄模块的拍照都是耗电大户。但它支持18W快充,算是稍微弥补了些许缺憾。实测充电功率可以稳定在16W左右(息屏状态),在点亮屏幕后,充电功率会下降到6W左右。
息屏充电
亮屏充电
小结
Nokia 9 PureView是一款专注于拍照的旗舰之作,其独创的五摄阵列,为智能手机探索出了另一条影像之路,也是其与其他高端旗舰竞争的最大本钱。不过,Nokia 9 PureView在硬件配置(处理器和电池)方面的不足也是不容置疑的事实,而这也将导致其失去追求性能价格比用户的青睐。
