安全充电的正确姿势是怎样的
1.2w人已加入
今天咱们就来聊聊第二步——论安全充电的正确姿势。
随着手游的兴起和网剧的热播,我们每天大部分的碎片化时间都交给了手机,而这就导致电量蹭蹭往下掉,每天与充电器打交道的频率也显著增加。此时,你就必须注意以下问题了。
充电时的先后顺序
身边曾有很多朋友都问过小编一个问题:给手机充电时,是先将手机和充电器相连再插电源插座,还是先将充电器插入插座再连接手机?
理论上,正规充电器是不用考虑这个问题的。
但是,考虑到充电器插入电源插座的一瞬间会产生冲击电流,如果电源插座或充电器自身有质量隐患,有很小的几率会对连接着的手机造成伤害。
所以,建议大家还是选择第二种充电顺序比较好。
此外,早期的智能手机还曾出现过一个类似Bug的现象,那就是先连接数据线与手机,再连接充电器与电源插座,最后连接数据线和充电器。
这种极端的案例有可能让手机错误读取USB接口+D-D线的信息,导致手机识别当前为USB连接模式,只能以0.5A的电流输入。
充电器的“驻扎”问题
相信很多童鞋都有着同样的疑问:手机在不充电时,充电器长期留在电源插座上安不安全?费不费电?反正,小编的习惯就是充电器始终“驻扎”在电源插座,永不分离。
那么,这种习惯到底值不值得提倡?
答案自然是否定的——不提倡。
充电器长期留在电源插座上,只要充电器是正品,理论上就不存在安全隐患。
但是,手机充电器只要插在电源插座上,就都需要经历降压、整流、滤波等一系列流程,哪怕数据线这边没有负载(没有连接手机),也存在一定的“空载损耗”。
曾有网友对不同型号的手机充电器的空载耗损进行过测试,结果呈现“冰火两重天”的局面:手机充电器最低的空载功耗只有0.004W,几乎没有耗电,而空载功耗最高的却可高达1W!
本图来自网络
换句话说,手机充电器空载耗损的大小取决于其自身的品质,在空载状态下品牌充电器的平均功耗都可被控制在0.1W以内,而一些山寨或质量堪忧的充电器,其功耗却能“突破天际”。
以那个空载功率为1W的充电器为例,其1年的消耗可达8.76度电,按照1度电0.5元计算,1年的电费约为4.38元。
换句话说,手机充电器1年的平均空载功耗(按0.1W计算)大约是0.438元。
看起来不多?但请不要忘记,每个家庭成员手机标配的充电器,都可能会消耗一个电源插座。而且我国如今的总人口数量巨大,每人每年0.438元加在一起的耗损还是非常可观的。
作为个体,如果我们每个人都能养成不充电时拔下手机充电器的习惯(或是关闭插座的电源),就能长期起到类似“地球熄灯一小时”的公益效果。
充电器的兼容安全问题
正如引言所述,如果家里长年累积了数款甚至数十款手机充电器,每次给手机充电前都必须找到原装的那款充电器吗?如果充电器混用会不会产生危险?
这是一个老生常谈的话题,小编借此再重申一次:只要是正规厂家出品的充电器,无论是手机的、平板电脑的、便携/蓝牙音箱的,只要充电器支持5V标准的输出电压,那它们之间都是相互兼容的,可以给智能手机充电。
原因很简单,手机充电器所能输出的电压和电流大小,取决于手机内部充电电路和电池对电流的承受能力。充电器内部都设有完善的保护电路,一旦输出电流过大,保护电路就能暂停或降低电流输出,避免发生危险。
假如一款手机仅支持5V/2A的电源输入,你给它用上支持5V/4A的充电器,后者最多也仅能以2A的电流输出;如果手机支持5V/4A的电源输入,5V/1A的充电器也能给它充电,但最多只能输出1A的电流,效率降低了75%。
换句话说,不同品牌型号的手机充电器之间是可以相互兼容的,只是不合理的搭配会影响手机的充电时间。
除了高通QC和联发科PE属于通用型的快充方案以外,其他快充技术(如VOOC、SFPC)大都仅适合自家品牌的手机。比如你用OPPO VOOC闪充充电器给小米手机充电,后者最多只能以5V/2A标准充电,反之亦然。
此外,我们仍要尽量避免“小牛拉大车”,比如拿5V/0.5A或5V/1A的充电器给最新款手机充电。由于新款手机大都支持快充,充电过程中会触发充电器长时间运行在它最大输出功率的状态上,从而容易导致充电器自身发热量的增加。此时,如果充电器自身的保护电路不够完善,长期的过热使用或小概率的浪涌就会带来一定的安全隐患了。
网上流传的那些手机充电时爆炸、着火等事故,大都是因质量不佳的第三方充电器所引起的。
此外,上文提到的充电器长期不拔的问题,如果充电器品质不好,长期的空载和空载电流也有一定几率引起短路,从而引发火灾、爆炸、意外触电等事故。因此,从100%的安全角度考虑,笔者的建议是充电器偶尔的混用问题不大,但长期使用时还是尽量选择和原装充电器搭配使用,避免成为那可能低于数十万分之一的“受害者”。
同理,手机边充电边玩游戏或看视频,同样会增加充电器和手机内置电池的负担(发热更高),养成充电时不玩手机(运行高负载应用)的良好习惯也非常重要。
