360可视门铃1C体验 取景范围和夜视能力非常出色具备较强的安全系数
1.2w人已加入
作为居家安全的第一道屏障,防盗门的重要性不言而喻,由此也促进了智能门锁行业的发展,是否采用C级锁芯、无惧小黑盒、无漏洞(或少漏洞)的解锁方式?这些特性就是用户重点考察的环节。
在智能门锁起作用之前,其实还有一道“安全屏障”,它就是常被我们忽视的“猫眼”——来人时我们可以透过它进行观察。然而,猫眼的使用存在较大的局限性,当楼道里没有光亮时你会看不清、当你不在家时它又形同虚设、有些犯罪分子甚至会从猫眼下手判断家中环境、而我们也不可能24小时不间断盯着猫眼,判断是否有犯罪分子提前踩点的可能。
因此,继智能门锁之外,智能化的可视门铃就成为了不少家庭用户的首选,它可以通过网络实时传递门口的情况,即使主人不在家中也可以第一时间了解门前的动静,从而方便我们做好提前的预警和接待。
今天CFan为大家带来的体验产品,就是360最新推出的360可视门铃1C,它支持极简安装和强拆报警,可实现门前异动监控、访客身份识别、门铃远程呼叫等核心卖点,而超清红外夜视、160°超广视角和2600mAh超大电池等硬件参数,在同类产品中也表现优良。
360可视门铃1C开箱图赏
360可视门铃1C的包装盒很简洁,正面印有全彩色的产品照片,背面介绍了产品的特性以及产品型号参数和厂家信息。
这款产品的配件比较丰富,除了门铃主机之外,还附赠了门铃室内机、安装所需的螺丝、USB Micro充电线、定位贴纸,安装底座、门铃指示贴和探针。
USB Micro充电线接口为L型,方便和门铃背后的USB接口相连。
360可视门铃1C可以通过两种方式固定,如果要安装在墙面上,可以先利用定位贴纸找准固定螺丝的位置,再将安装底座用螺丝固定,最后再扣上门铃即可。
如果要安装在防盗门上,只需将安装底座背后的3M胶贴纸撕开,然后就能非常结实地粘在防盗门上。
360可视门铃1C主机采用了黑白撞色的设计,左侧的镜头和人体红外感应器模块贴有黑色的镜面,而右侧的360 logo门铃按键部分则为简约的白色。
在可视门铃1C主机的底部,提供了喇叭和拆机开孔,当主机和安装底座结合后,需要用探针捅一下拆机孔,然后才能将门铃从下往上取出。
可视门铃1C主机的背部,隐藏着开机键、配对键和USB接口。这款产品内置2600mAh电池,按照官方的说法,门铃按每天10个记录,每个视频记录8s来计算,电池续航能力可以超过3个月。当电量低于15%和5%时会分别进行提示(APP端),提醒我们及时充电。
门铃室内机的体型很小巧,它内置一个音量还凑合的喇叭,平时可以插在客厅或卧室的电源插孔上,当可视门铃1C主机的门铃按键被人按下后,这个门铃室内机会即可响起,我们可以通过室内机侧面的按键调节音量或更换铃声。
360可视门铃1C功能体验
在安装360可视门铃1C之前,我们需要先将它和手机进行配对,方便进行远程管理和控制。以Android手机为例,安装“360摄像机”,通过APP界面提示添加新设备,完成和360可视门铃1C的配对,并输入家里的Wi-Fi密码实现联网。据悉,这款门铃的Wi-Fi信号可以穿1堵墙+空旷10米,足以覆盖绝大多数家庭门口和路由器之间的范围了。
通过APP中的相关设置,我们不难发现360可视门铃1C有着非常多特色的功能。
首先就是大家最担心的——如果360可视门铃1C被人恶意拆卸怎么办?
请放心,360可视门铃1C提供了防暴力拆卸+强拆报警功能,当它被人从安装底座取下(需要卡针)后会开始鸣叫报警,此时手机APP端也会弹出门铃被强拆的提示,一般情况下是没有人能在响着警报时还能保持犯罪行为的。哪怕360可视门铃1C真的被无视警报的人拆卸偷走,只要在保修期内360都承诺免费赔付——门铃激活30天内可免费领取该服务,服务保障期间若门铃室外机被盗,可免费获赔一台新的同款门铃。
360可视门铃1C内置人体红外感应器,为了延长续航时间,这款产品在绝大多数时间都是处于待机状态的,即摄像头并不录制,手机端也无法查看待机时的门口情况。但是,一旦人体红外感应器监测到有人接近时就会迅速启动摄像头,此时门铃键会亮起,提示来人可以按这里叫门。
360可视门铃1C的摄像头具备160°超广视角(水平可视角度110°,垂直可视角度58°),支持720P高清分辨率录制,哪怕你家恰好处于T型楼道的走廊位置,也能清晰记录两侧足够广的视角。此外,这款产品还配备了6颗940nm红外灯,纯黑环境下也能看清来人情况,而其红外灯射出的光线人眼不可见,不会引起邻居的误会。
当门前有人经过、徘徊、逗留时,门铃自动监测录像,并及时推送通知到主人手机APP上(可以同时捆绑多部手机账号)。
此时,如果来人是正常的访客,当他按下门铃时室内机就会即时响起,如果我们在家不必担心听不到来人的情况。
如果家里恰好没人,有人按门铃时,门铃将会及时远程呼叫主人手机APP,主人可与门口访客视频通话。当然,我们也能直接在APP端发送事前预设好的常用语音,比如“快递请放门口”。
360可视门铃1C的特色在于支持访客身份识别,所有在门铃前经过并有正脸的人,门铃会进行人脸识别并建立分组,便于日后我们根据分组来查看某个具体访客的相关视频。
如果家里没人,不幸遭遇提前踩点的犯罪分子,当这个人在门口驻留时间超过一定时间(系统预设为5秒或12秒),手机端APP就会收到报警提示。此时我们可以快捷发送警报音吓退不法分子,比如“主人已录制视频报警,请你马上离开+报警音”。
360可视门铃1C所有的录像和截屏都会保存在绑定APP的手机里,而360也为这款产品提供了2天永久免费的云存储,你可以随时调取2天内所有的门口动态,可按日期、有人按门铃、有人经过、门前逗留、暴力拆卸报警筛选查看或进行删除操作。
据悉,这款产品后续会通过固件升级,带来通话变声功能,当家里只有小孩或女士时,可以伪装成大叔音进行通话。
总的来说,360可视门铃1C拥有简约时尚的外观,摄像头和取景范围和夜视能力也非常出色,通过APP可以实现访客与主人之间的远程交流,具备较强的安全系数。而可视门铃的赔付服务,也体现了360对安全理念的坚持和落地。
