WD BLACK系列SSD,一直隶属固态硬盘领域的高端序列。为了迎合更多游戏玩家对磁盘性能的苛刻要求,西部数据于3月1日正式在国内发布了第二代高性能WD BLACK SN750 NVMe SSD。
新一代WD BLACK SN750 NVMe SSD不仅有着最高2TB的容量,还在SSD仪表板中添加了“游戏模式”功能,高达3470MB/s和3000MB/s的续写性能也极为给力。
今天CFan给大家带来的体验产品,就是WD BLACK SN750家族中的1TB容量的版本,官方售价1999元。如果你预算有限或更加充裕,还可考虑250GB、500GB和2TB的型号,它们的售价分别为579元、989元和3999元。
WD BLACK SN750实物赏析
WD BLACK SN750 NVMe SSD的包装盒以黑色为主,凸显了高达1TB的容量以及3740MB/s的读取速度,一眼就能彰显其“黑盘”的定位。
WD BLACK SN750 NVMe SSD采用了M.2 SSD标准的2280版型以及M Key接口,其PCB主板也采用纯黑设计,芯片表面贴有参数和条码的贴纸。
从贴纸信息来看,这款SSD的工作电压为3.3V/2.8A,支持NVMe协议,1TB容量和WD BLACK SN750 NVMe SSD型号名称也非常醒目。
将贴纸揭下来,就能看到WD BLACK SN750 NVMe SSD上封装的各种芯片了,包括2颗3D NAND闪存颗粒,1颗主控和1颗缓存芯片。
WD BLACK SN750 NVMe SSD采用了闪迪的64层堆叠BiCS 3D TLC,具体型号为SanDisk 05560,单颗容量就高达512GB,2颗闪存共计1TB容量。
WD BLACK SN750 NVMe SSD的主控为SanDisk 20-82-007011,支持PCIe Gen 3.0 x4通道和NVMe协议,理论可以提供高达515000的随机读取以及高达560000随机写入IOPs能力。
这款SSD的缓存芯片来自海力士(SK Hynix),具体型号为H5AN8G6NAFR UHC,是一款有着1GB容量的DDR4-2400缓存。
WD BLACK SN750 NVMe SSD表面芯片的排列顺序也很有讲究,2颗3D NAND闪存颗粒分列两侧,中间则分别为缓存和主控芯片,距离主控芯片的距离都很短,也有利于把热量扩散到硬盘其他位置。
西部数据还找来了EKWB公司合作,为WD BLACK SN750 NVMe SSD定制了集成散热片的版本,它能帮助硬盘在密集操作时将产生的热量及时释放出去,相比于无散热片版本,带散热片的硬盘能保持电脑在高效的顺序读写状态下持续运行更长时间。
需要注意的是,这种带散热片的WD BLACK SN750仅适合台式机用户,笔记本那寒酸的内部空间可塞不进去它。
WD BLACK SN750性能测试
根据西部数据给出的官方参数来看,1TB容量的WD BLACK SN750 NVMe SSD是家族最强,拥有3.47GB/s和3.0GB/s的读写性能,而250GB的版本则相对寒酸,读写速度分别只有3.1GB/s和1.6GB/s。
WD BLACK SN750 NVMe SSD的TBW寿命都很长,250GB、500GB、1TB和2TB容量分别拥有200TBW、300TBW、600TBW和1200TBW,按照五年质保,从500GB容量的版本开始都可以每三天一次全盘写入。
此外,WD BLACK SN750 NVMe SSD还提供了仪表盘软件,在这里不仅可以看到详细的磁盘健康信息以外,还能一键激活“游戏模式”(需要重启系统),打开该功能系统后会禁用SSD的低功耗状态,从而大大降低读写延迟,只是其功耗和发热会有所增加。小编觉得这个功能最适合配有散热片的版本或散热风道良好的台式机用户,笔记本用户则需要根据机器的散热条件选择是否长时间开启。
本次测试平台为英特尔酷睿i7-6700K+技嘉GA-Z170X Gaming G1主板+金士顿骇客神条8GB DDR4-2666内存,并使用CrystalDiskMark、AS SSD Benchmark、TxBENCH和ATTO Disk Benchmark测试WD BLACK SN750 NVMe SSD的理论性能。
CrystalDiskInfo检测的SSD信息
最开始测试时,WD BLACK SN750 NVMe SSD在AS SSD Benchmark下的表现令人大跌眼镜,顺序读写速度只有1484MB/s和1459MB/s,还不到官方性能的一半。
测试成绩表现异常,目测只有PCIe Gen3.0x2的速度
如果你的PC还停留在和六代酷睿搭配的100系列芯片组时期,需要注意主板各个功能组件对PCIE通道的占用,比如显卡,比如雷电3功能,比如外接的USB3.1 Gen2扩展坞等等。当我们将傲腾内存、雷电3和USB3.1扩展坞拆卸和关闭后,WD BLACK SN750 NVMe SSD终于可以表现出应用的性能了。
拔下USB3.1 Gen2扩展坞
关闭扩展的雷电3功能
只保留WD BLACK SN750 NVMe SSD进行测试
在AS SSD Benchmark中,该SDD可以取得2989MB和2612MB/s的顺序读写速度。嗯,终于正常了。
在CrystalDiskMark中,WD BLACK SN750 NVMe SSD可取得3498MB/s和3015MB/s的顺序读写速度。
在TxBENCH中,SSD的顺序读写速度分别为3489MB/s和3024MB/s。
在ATTO Disk Benchmark中,其顺序读写速度也达到了3.5GB/s和3.0GB/s的水平。
小结
综合来看,WD BLACK SN750的性能在NVMe SSD阵营中处于一流水准,64层堆叠的BiCS 3D TLC闪存、SanDisk 20-82-007011主控以及高达1GB容量的DDR4缓存功不可没。
这款产品还拥有高达600TBW的写入寿命以及5年的质保,也解决了玩家的后顾之忧。如果你喜欢玩游戏,对速度和稳定性有着较高的要求,这款WD BLACK SN750 NVMe SSD绝对不会让你失望。
