与电竞有关的硬件,在这几年总会引起热议,鼠标、键盘应该怎么设计,应该有什么样的性能表现,区别与日常应用,它们在设计上应该是加法还是减法……当然,这些放在耳机上也是如此,电竞耳机应该有哪些基本功能?追求的是音质还是精准的定位能力?是标准的2.0还是更庞杂的虚拟7.1?这些都是游戏玩家们争论的焦点,就让我们把眼光放在G PRO游戏耳机上为大家逐一解说吧。
与罗技G PRO电竞鼠标类似,G PRO游戏耳机同样采用了精简的纯黑色包装,低调沉稳中漂浮着沉稳的质感,正面除了印有产品全视效果图外,仅孤落地显示着品牌与产品型号。包装的背面依然是PRO系列经典的参数罗列,包括单元、麦克风的特性与外壳框架的详情,这些都是罗技在GPRO耳机设计过程中做出的努力与改进。
罗技G PRO采用3.5mm接口,2.0声道设计,没有内置声卡,所以本身并不具备环绕立体功能,但由于Windows 10内置了耳机音效(Windows Sonic),所以有需求可在Windows 10系统下搭配系统音效使用。
G PRO游戏耳机的外观比较具有罗技G家族式设计,与G433相似度很高,一体式头梁,外观简洁大气,纯黑的主色调低调内敛,哑光的外壳也显得非常柔和,与G433的网布外壳有很大的风格差别。它非常重视舒适度和轻量化设计,全尺寸的外观乍看下会给头部带来不少负担,但因其采用了很多轻量化的材料,坚实耐用的同时,戴上感觉还是相当轻巧的。
可扭转角度很大的耳罩
罗技G PRO游戏耳机采用了一体式头梁,宽度适中,顶部设有罗技G系列标志,下方的头带为蛋白皮,触感柔软舒服,内部填充的海绵柔软松弛。它的头梁采用了多种先进材料,TR90尼龙、不锈钢滑轨和玻璃纤维强化尼龙连接件均确保了长时间佩戴的舒适度。
在设计中,G PRO的外壳分为两种材质:类似磨砂的晒纹表面和单元外壳极其细腻柔和的类肤表面,两种表面有比较强烈的反差对比。因采用3.5mm接口连接,这几年流行的“光污染”——与性能无关的功能全部被取消掉了。麦克风为可插拔可自由弯曲的设计,并且在麦克风上附送了降噪海绵,心形拾音模式,频响范围是100Hz~10kHz,声音清晰干净,在游戏中可获得很好的交流效果。
罗技G PRO游戏耳机线材选用了2米长的柔软编织线,默认四段式3.5mm接口用于连接移动设备,连接电脑并使用耳麦则需要连接电脑转接线。它的线材和麦克风也都是纯黑色,与耳机的整体视觉效果统一,安装麦克风后会有一点专业通讯耳机的严肃感。线控功能在比较靠近耳机的一侧,佩戴时大约位于使用者胸口。功能简洁,有麦克风开关和耳机音量调节功能,不管是按键还是旋钮的手感都非常出色,不易误触。为了固线考虑,它的线控还设计了一个小夹子,可以方便夹在衣服上,避免线材晃动拉扯。
轻巧简洁的线控
至于最能体现耳机舒适度的耳罩,它采用了亲肤的蛋白皮,内部填充的海绵相当柔软,据了解G PRO耳机的海绵可以提供比同类耳罩高50%隔音效果。摘下耳罩就能看到耳机采用了PRO-G单元,振膜为不透明的黑色,与常见的单元有很大的视觉差异。它的频响范围是20Hz~20kHz,阻抗32Ω,灵敏度107dB,仅从参数上看较容易驱动,可不要把它束缚在电脑上使用哦。另外它的单元与外壳的平面之间有约15°的角度的倾斜,这个设计可以让耳机单元与耳朵的曲线更加贴合,声音更保真。
可根据用户习惯更换两种不同材质的耳罩
带有偏转角度的扬声器单元,可将声音更直接地传播到耳孔中
罗技G PRO游戏耳机的声音非常干净和清晰,低频的量感和力量感不大,但是弹性不错,它的解析力非常出色并且容易驱动,电脑直推也可以获得饱满的声音而且不会毛糙刺激,听感舒适,这应该得益于PRO-G单元的低失真设计,声音相当真实自然,舒展鲜活。作为竞技耳机,不是只有音质出色就可以,对于游戏的专业调音相当重要,它的声场宽大,并且是高中低频都非常统一,很规整和完整,一致性很好,对于声音的定位表现非常准确,不管脚步声、人声、枪声还是投掷的道具,均能清晰准确分辨方位和距离。
不仅如此,它的控制力也极其出色,特别是大声压下的控制力,不会出现不同音色、音量的声音互相干扰,混在一起的情况,可以说耳机单元出色的声音把控不是普通游戏耳机可以轻易达到的,也不是音效软件可以实现的,需要有丰富的声学技术和经验,而正是罗技旗下有多个专业音频子品牌才能有这样的实力做出适合FPS竞技的声音。如果大家在玩不需要听声辨位的单机游戏或者MOBA游戏时需要更好的氛围感,就可以考虑开启windows 10自带的耳机音效了。
对于电竞选手而言,轻便舒适、方便易用、清晰的音质是不可或缺的需求,而对一般的游戏玩家而言也是如此,这正是罗技G PRO游戏耳机给予使用者的感受。从鼠标键盘,再到这款耳机,罗技试图将一切繁杂的功能从产品中“删除”,以最纯粹的姿态迎接游戏爱好者们的考验,也赋予了“G”这个代号更多的内涵,是Good还是Great,剩下的就由大家去评判了。
