荣耀MagicBook2019锐龙版评测 续写性价比神话同价位Intel根本不是对手
1.2w人已加入
一、前言:第二代锐龙来啦 荣耀MagicBook 2019锐龙版续写性价比神话
2018年性价比最高的轻薄本,应该非荣耀MagicBook锐龙版莫属,它的出现让首次让消费者在三千元的价位就能买到四核八线程的轻薄本,同时还拥有匹敌主流轻薄本独显MX150的3D性能。凭借极高的性价比以及优秀的做工,MagicBook锐龙版多次斩获各大电商平台轻薄本的单品销量冠军。
2019年初的CES上,AMD发布了全新的第二代锐龙3000系列低功耗处理器,极大重点改进了处理器的能耗比,在性能和续航方面都有较大幅度的提升。现在,搭载第二代锐龙3000系列移动处理器的笔记本产品已陆续上市,荣耀也在第一时间发布了搭载锐龙5 3500U的MagicBook 2019锐龙版。
和初代MagicBook相比,新款除了提升了处理器之外,还拥有魔法互传Magic-link2.0、一键指纹解锁,SSD也升级为三星PM981,存储性能有了较大提升。内存依然是双通道DDR4 2400MHz 8GB。
荣耀 MagicBook 2019 锐龙版目前共有三种配色,冰河银、星空灰、星云紫,我们收到的是星空灰。
此次送测的荣耀 MagicBook 2019锐龙版参数如下:
笔记本
该款配置在首发时预约价仅3699元,这样的价格今后很难再有了。除该款配置之外,目前荣耀已经在京东上架了锐龙5 8G 512G版本,以及更高的锐龙7 8G 512G版本,性价比同样很高,用于满足有更高性能需求以及更大高速硬盘需求的用户。感兴趣的朋友可以点击下方链接参与AMD京东超级品牌日活动:
(点击进入活动页面)
二、外观:14寸IPS防炫光屏+双铜管散热方案
我们手上这款是星空灰版本,在外观上与前代没有太大区别,三面机身采用了铝合金材质。整个正面除了“Honor”的标注,其他什么都没有。
荣耀MagicBook配备了一块14英寸的1080P全高清IPS显示屏,经过防眩光处理,即使在阳光下也能看得清晰。
屏幕上方有一个720P的摄像头以及一组阵列麦克风,可以满足高清视频会议的需求。
一体成型的巧克力键盘,键帽宽大。支持2级LED背光(按F3调节),在晚上不用开灯就能看清键盘上的字符。
另外值得一提的是,MagicBook 2019锐龙版的键盘可以防泼溅,如果不小心将咖啡倒在键盘上 只要马上将键盘朝下,在清理液体之后笔记本还能正常工作。
扬声器放在了键盘两端,由4000多个出音孔组成。
电源按钮整合了指纹识别技术,轻触1秒即可唤醒进入桌面。
右下角有Ryzen5和“Magic-Link”贴纸。
MagicBook 2019锐龙版支持全新的Magic-link 2.0魔法互传功能,利用NFC建立起手机与笔记本的交互新方式,可以快速传输图片、视频、文档、PC截屏以及剪贴板,为笔记本带来了智慧办公新体验。
左侧有一个HDMI和一个USB3.0、一个全功能Type-C接口(也是笔记本充电接口)。
右侧有一个USB3.0和一个耳麦一体接口。
笔记本顶部。
笔记本底部两侧有大量散热孔,中间有各种Logo贴纸和笔记本的序列号。
充电头支持5V2A、9V2A、12V2A、15V3A、20V3.25A输出标准。最高输出功率可以达到65W。这样的充电规格不仅能支持笔记本,也能作为手机的快充。
拧下D面9个螺丝就可以很轻易的卸下底盖一窥内部结构。
双热管单风扇的散热系统,一条8mm+一条6mm热管压制23W的锐龙5 3500U足够了。
风扇旁边是Intel 8265HUW无线网卡,双通道双天线设计,无线传输速率可到866Mbps,另外还内置了蓝牙4.2模块。
SSD有点让人惊讶,MagicBook 2019锐龙版并没有像其他低价笔记本那样采用低端SSD,它使用的是三星PM981 512GB SSD,生产日期是2019年2月。采用第三代64层堆叠3D V-NAND TLC颗粒,单颗就能达到256GB容量,另外还集成了512MB LPDDR4作为缓存。
内置的锂聚合物电池规格是7.4V7410mAh,容量为56.3Wh,官方数据是可以支持10小时综合续航。
三、常规测试:多线程全面碾压i5-8565U 三星PM981读取3500MB/s
本次测试对比的是一款联想小新14,配备一颗Intel最新八代酷睿i5-8265U,也是四核心八线程,CPU主频1.8-4.6GHz,集成核显UHD 620,标准热设计功耗15W。
1、处理器性能测试
CPU-Z
笔记本
MagicBook 2019锐龙版的锐龙5 3500U在CPU-Z中单线程为393,多线程为2025。
笔记本
小新使用的i5-8265U由于频率高一些,因此单线程分数也高一些,但是跑多线程测试时,成绩跳动很厉害,测试了多次,从1600~2000都有,这里取了一个中间值。
FritzChess
笔记本
锐龙5 3500U在FritzChess BenchMark中的成绩为12093。
笔记本
搭载i5-8265U的小新14 2019象棋成绩为9676。
CineBench R15
笔记本
锐龙5 3500U的单线程分数为134cb,多线程成绩为657cb。
搭载i5-8265U的小新14 2019单线程分数为155cb,多线程分数为539cb。
wPrime
笔记本
锐龙5 3500U多线程跑完wPrime v2.1 1024M则花了240秒。
笔记本
搭载i5-8265U的小新14 2019跑完wPrime v2.1 1024M则花掉了361秒。
将测试成绩汇总如下:
笔记本
对比测试成绩,由于i5-8265U单核频率为3.9GHz,略高于锐龙5 3500U的3.7GHz,因此在单线程性能方面,i5-8265U要稍强一些。
不过在多线程方面,锐龙5 3500U则呈现出碾压性的性能优势,在测试时间较短的项目中,锐龙5 3500U可以领先i5-8265U 20%左右,而在wPrime v2.1 1024M这样耗时300秒的测试中,锐龙5 3500U则可以领先i5-8265U 50%之多。
2、磁盘性能测试
我们手上这台MagicBook 2019锐龙版采用的一块来自三星的PM981 256GB SSD,这是三星面向高端OEM市场推出的SSD产品。
笔记本
在AS SSD Benchmark中,这块PM981 256GB的总分为4122,顺序读写超过2400MB/s、1800MB/s,4K随机读取35MB/s,随机写入57MB/s,除了随机写入速度稍慢了一点其他方面都不错。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了3503MB/s和1973MB/s,随机写入速度会是正常的140MB/s,整体表现非常强悍。
3、屏幕测试
MagicBook 2019锐龙版配备的是一块14英寸的IPS屏幕,我们使用红蜘蛛5来测试屏幕的色域以及亮度对比度。
笔记本
64%sRGB色域、48%ARGB色域,可以换算为45%NTSC色域。
笔记本
这块屏幕的最大亮度为250nit,25%亮度时对比度高达37620:1,在最常用的50%亮度下,测得的对比度为5560:1。
4、鲁大师
由于程序自身不够严谨,一般鲁大师不会作为评测项目,但是其分数依然有一定的参考意义,它可以反映整机的综合性能。
笔记本
MagicBook 2019锐龙版,得分208682
笔记本
上面一张是MagicBook 2019锐龙版、下面是小新14-2019的测试成绩。
锐龙5 3500U测得了62900分的CPU分数,比小新14-2019的i5-8265U高了13800分,领先幅度将近30%,鲁大师处理器性能测试耗时较长,在后期i5-8265U会出现较大幅度降频的情况。
显卡性能,MagicBook 2019锐龙版同样也要比小新14-2019的MX230稍强一些,不过领先幅度也算太大。
由于MagicBook 2019锐龙版采用了三星PM981 SSD,磁盘性能测试跑出了50580分,比小新14-2019强了50%。
四、游戏性能测试:3D性能与满血版MX230接近
锐龙5 3500U内置的Radeon Vega 8显卡拥有512个流处理器,GPU频率为1100MHz,它的性能远强于i5-8265U的核显,性能直接对飚N卡低功耗版的MX150或者满血版的MX230。
3DMark
笔记本
MagicBook 2019锐龙版图形分数为1067。
笔记本
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,MagicBook 2019锐龙版要比MX230低70分左右,十分接近,这个差距的基准测试分值在实际应用上经常出现反转的情况。
刀塔自走棋
作为热门竞技网游dota2最近更新的一个新玩法,DOTA2自走棋在上线后,立马受到了广大DOTA玩家的追捧,订阅人数已经达到了600万。
我们在游戏中使用1920*1080分辨率,画质选项为“中”,在准备阶段帧率可以稳定在60FPS;在战斗时,MagicBook 2019锐龙版可以保持40FPS左右的帧率,对于一款自走棋类型的游戏来说,这样的帧率已经足够了。
小新14-2019的成绩有点低,在战斗时仅有20FPS的帧率,远远落后于MagicBook 2019锐龙版。首轮,MagicBook 2019锐龙版完胜!
守望先锋
《守望先锋》对显卡要求比较高,我们在1920*1080 使用“高”、“中”二种画质在100%渲染下测试游戏帧数。
笔记本
MagicBook 2019锐龙版在高画质画质下的平均帧率为41FPS,落后满血版的MX 230 3帧;在“中”画质下,MagicBook 2019锐龙版的帧率提升到了49FPS,与MX230之间有7帧的差距。
第二轮,联想小新14以微弱优势掰回一局
LOL:
作为目前拥有玩家数量最多的竞技类游戏,《英雄联盟》的出现极大的推动了全球电子竞技的发展,每年全球各地都有举办大量赛事。我们在1920*1080非常高画质下进行测试。
我们玩了一局《LOL》,在非常高画质下,MagicBook 2019锐龙版全程都能保持在60FPS以上的帧率,流畅度没有任何问题;小新14-2019的整体表现与MagicBook 2019锐龙版相当,同样也很流畅。
第三轮,决胜局,双方打平,都可以完美在极高画质下流畅运行英雄联盟。
五、续航测试:PCMark接近8小时 超越大部分Intel轻薄本
MagicBook 2019锐龙版内置了总容量57.4Wh的锂电池。官方宣称可以实现10小时长续航,官方的测试环境为50%亮度,50%音量,播放本地1080P视频时的续航成绩,这一成绩与AMD官方宣称的续航成绩基本吻合,下面我们来实际测试一下。我们用PCMark8来测试续航,测试时选择平衡电源管理模式、关闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%。
笔记本
MagicBook 2019锐龙版的续航表现比预想的想好一些,大多数酷睿轻薄本的PCMark 8的续航成绩在4~6小时之间,而MagicBook 2019锐龙版却达到了7小时46分,这个成绩不仅强于大部分轻薄本,也比上一代的MagicBook锐龙版要好了很多。如果以正常的日常使用强度来算,支撑一整天的移动办公不会有什么问题。
笔记本
小新14-2019的PCMark 8的续航成绩为5小时04分。
六:频率测试:处理器稳定23W功率 高负载不降频
对于轻薄本而言,目前的部分的测试软件并不能反正它们的真实性能。以此前测试过的i7-8565U为例,虽然默认TDP是15W,但实际上还有一个短时功耗,可以在28秒内维持45W。
如果测试程序时间耗时太短的话,i7-8565U会以45W的功耗跑出令人惊叹的高分数,不过一旦28秒走完,马上回到15W TDP,频率会从满血的4.1GHz降到2GHz以下甚至更低,这才是它的真实性能。
我们通过跑wPrime 1024M来观测处理器的频率变化情况。由于目前市面上大部分工具都不能准确显示锐龙移动APU的实际功耗,所以我们用AMD官方软件—AMD uProf来监控处理器的实时状态。
首先是锐龙5 3500U的频率测试:
笔记本
在测试开始之后,前30秒内,处理器功率基本上呈一条直线,稳定在23W附近,运行频率则为3.2GHz,温度61度。
笔记本
在wPrime 1024M已经运行了200多秒之后,锐龙5 3500U的功耗依旧稳定在23W附近,处理器频率同样也是3.2GHz,温度也稳定一直稳定在70度。
下面是Core i5-8265U的频率测试:
笔记本
在测试刚开始的10秒时间,Core i5-8265U像打了鸡血一般,功耗飙升到了最高39W,温度也达到了95度,频率也很恐怖,三个核心3.4GHz,还有一个核心3.7GHz。
实际上由于温度过高,Core i5-8265U还没坚持到28秒就降频降功率了。
笔记本
在测试进行到第330秒时,Core i5-8265U的功耗稳定到了15W,频率只有2.1GHz,处理器温度为71度。
七、总结:续写性价比神话 同价位Intel根本不是对手
虽然频率仅仅只有100MHz的提升,但是12nm的锐龙5 3500U带来的变化非常之大!
对于轻薄本而言,续航的重要性不言而喻。很多人都一直认为,锐龙笔记本的续航能力远远不如低功耗的酷睿笔记本,但是MagicBook 2019锐龙版改变了这个认知。在PCMark 8的续航测试中,MagicBook 2019锐龙版测得了7小时46分的续航时间,这个成绩要比大部分酷睿轻薄本更好。
上一代MagicBook锐龙版的电池容量同样也是57.4Wh,但是PCMark只测得了4小时的成绩,我们认为是锐龙5 3500U优化了电源管理策略,同时更加成熟的12nm工艺也降低了处理器功耗,才会使MagicBook 2019锐龙版的续航能力有如此之大的提升。
在性能方面,Intel处理器的频率一直都很吓人,即便是低功耗版的Core i7-8565U处理器,其加速频率也能达到恐怖的4.6GHz,但是它的实际表现相信大家也心知肚明,高负载下降频要降到外婆家。我们测试使用的Core i5-8265U处理器,稳定在15W TDP时,高负载下仅有2.1GHz的运行频率(运行wPrime 1024M测试)。
在这一方面,AMD要实诚很多,锐龙5 3500U在测试中从始至终都保持着同样的功耗,运行频率也稳定如初,不会出现Intel处理器降频的情况。
因此在耗时较长的测试中,锐龙5 3500U能够大大领先i5-8265U,幅度甚至高达50%。毕竟运行频率锐龙5 3500U可以稳定在3.2GHz,而i5-8265U在15W TDP下仅有2.1GHz。
锐龙5 3500U的改进主要在于处理器的能耗比,其内置的Vega 8核显与上代处理器相比没有什么变化,单论图形性能要稍弱于满血版的MX230,不过在《Dota 2自走棋》、《英雄联盟》这类强烈需求处理器性能的游戏中,锐龙5 3500U凭借强大的CPU性能还是能够战胜i5-8265U+MX230的组合。
需要注意的是,大部分网络游戏同样也是更加需求处理器性能,相信在这些游戏中,锐龙5 3500U同样会有更好的表现。
看到这里,是不是有点醉了,AMD在CPU性能上居然打赢了Intel,完全颠覆了以往的认知。在GPU上,AMD锐龙移动处理器内置显卡也可以与Nv独立显卡一较高下,而Intel自家的酷睿内置显卡则完全被秒成了渣渣。
MagicBook 2019锐龙版还在存储方面做了提升,它使用了三星面向高端EOM市场的PM981 512GB SSD,读写性能都非常不错,比起同价位的Intel笔记本中的低端SSD快很多。
可能屏幕素质是MagicBook 2019锐龙版唯一的短板,不过在3000元的价位能有如此的性能,你还想怎样呢!
当然,如果MagicBook 2019锐龙版如能在4000元以下的价位出一款广色域的型号,相信一定会征服绝大部分消费者。
