智米纯净型加湿器评测 值不值得买
1.2w人已加入
北方的冬季寒冷干燥,所以很多童鞋都会为家里准备加湿器,但传统加湿器存在容易滋生细菌,以及排放白粉白雾的缺陷。因此,注重品质的用户开始青睐起新一代的超声波和蒸发式原理的新型加湿器。
今天智趣狗为大家带来的体验产品,就是智米科技推出的纯净型加湿器,它采用了蒸发式原理,具备240ml/h的加湿效率。产品通过加速水分的自然蒸发,从而达到高效提升室内空气湿度的目的,房间湿度提升更加均匀,并且不会产生雾汽,不用担心打湿纸张、实木桌面与地板。
加湿器
独特的分离式设计
和同类产品相比,智米纯净型加湿器最大的特色就是采用了上下水电分离式设计,将水箱与电器组件彻底分开。这种设计的好处是便于拆装清洁,同时如果机身与水箱因外力分离,定位感应装置会使加湿器自动停止工作,以免内部贯流扇打伤手指,具备更强的安全性。
智米纯净型加湿器采用了白色机身设计,整体的视觉效果简约时尚,可以融入绝大多数家居环境当中。
先来具体看看智米纯净型加湿器的下半部分,它是由储水箱和蒸发盘两部分构成,与水接触的部件没有任何电子元件,所以完全不存在遇水短路的风险。
其中,储水箱最大可以加入4L的水量,内部印有最低/最高水位的提示,便于我们具体掌握加减水的余量信息。4L的水量可以确保最高档位也能工作一整晚,加湿持续到天亮。
在储水箱顶部一侧的中间位置还配有水位监测探针,应该是避免水量过高溢水或机身与水箱意外分离时自动停止工作的“保险”。
智米纯净型加湿器的蒸发叶片阵列是由36片可拆卸的齿轮状盘片组成,拧下边缘的蒸发盘旋钮后就能拆装盘片,便于清洗打理。
这些叶片在循环转动中都能充分与水接触,形成面积近2㎡的超薄“水膜”蒸发层。在运行时,空气能够同时快速流经每片蒸发片,蒸发效率得到了有效提升。
再来看看智米纯净型加湿器的上半部分。正面印有智米的Logo,顶部则是最为热闹的所在:硕大的网眼区域是出风口/注水口,两侧边角分别配备了Wi-Fi/灯光控制键和开关/档位控制键,中间则依次为水位指示灯、Wi-Fi状态指示灯以及档位提示灯。
智米纯净型加湿器上壳的背部配有大面积的通风口,下面则是连体的电源线。
将智米纯净型加湿器上壳翻转过来后,可以看到2个水位监测探针的触点,以及用于转动蒸发盘的齿轮。
超简易的设置和使用
将智米纯净型加湿器的安装和使用没有任何门槛,在水箱里固定好蒸发盘,再将上壳盖好后就能接电使用了。至于灌水,我们可以在安装上壳前就往水箱内注水,也能在安装好加湿器且运行状态时直接从上壳顶部的注水口加水,电容水位感应器可自动探测水位,并通过上壳顶部的水位指示灯显示当下的水位信息。
这意味着我们不再需要在卧室和卫生间之间来回搬运水箱加水,在水量不足时也可以直接通过机身顶部的出风口注水,并借助观察水位指示灯来了解实时剩余水量。
传统加湿器因潮湿环境,很容易滋生细菌,避免的方法无非是勤换水、多全面清洗,如果做不到再昂贵的产品也会成为细菌的王国。前文已经提到了,智米纯净型加湿器拆装很容易,特备是蒸发盘的蒸发叶片阵列都可拆下清洗擦拭,而且智米纯净型加湿器还提供了积水自动蒸发功能,当水量低于最低水位时还可继续运行8小时,从而自动蒸发积水,避免存水产生异味和细菌的滋生。
另一方面,传统加湿器在工作的过程中,钙镁离子会和空气中的二氧化碳反应生成碳酸钙、碳酸镁等固体,其中一部分会成为加湿器中的水垢,另一部分随着水雾跑出来,变成空气中粉尘颗粒。
由于智米纯净型加湿器采用了直接蒸发式的设计,蒸发到空气中的只是水蒸气(注意不是通过加热蒸发哦),因此没有白粉的污染问题。同时“无雾”会减少对加湿器周围地板、家具、壁纸等物体的损害,而且这种加湿器技术对水质的硬度没有要求,不管怎样的水直接倒进去就好了。
正是得益于蒸发式设计,智米纯净型加湿器使用中不会产生超声波辐射,适合家中婴儿、老人等敏感人群日常使用,具备更高的安全性。而且海产品的贯流风扇由直流无刷电机驱动,可带来34.3dB(A)的低噪音和最高8W的低功耗表现。
和APP的智能联动
智米纯净型加湿器支持通过米家APP智能操作,配合自带的温湿度传感器和电容水位感应器,我们可以随时随地方便地了解室内温湿度及加湿器剩余水量。
加湿器
简单来说,通过APP我们可以直观查看智米纯净型加湿器的运行状态,如果包装里的说明书丢失也不用怕,里面有完整的使用教程,以及故障排查案例的说明,通过APP还能切换加湿器的工作状态、指示灯亮度和自动开关机等。如果你担心小孩误操作,只需打开儿童锁功能即可,此时加湿器顶部的按键功能会被屏蔽,只能通过APP设定。
加湿器
APP管理界面
加湿器
APP端功能设定
加湿器
APP端查看使用说明
加湿器
通用设置和故障排除
加湿器
智能执行功能
作为小米生态链设备中的一员,智米纯净型加湿器自然支持设备间的联动唤醒功能。在APP的智能选项中,我们可以自行设定条件来让加湿器自动执行。比如当米家温湿度传感器检测到屋里湿度低于某个阈值后就让智米纯净型加湿器自动全速运行,当湿度大于某个阈值后降低档位等等。
目前市面上蒸发式加湿器很多,价位从299元到上千元不等,499元的智米纯净型加湿器虽然谈不上特别便宜,但却拥有更加简约时尚的家居外观设计、独特的分体设计和上注水结构、便于拆卸清洁的蒸发叶片阵列、可风干内部积水以及与其他米家智能设备联动的能力,当上述设计和功能集于一身后,你是否觉得有些超值了呢?
评论(0)
发评论
gztoppower 2022-08-22
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25BA%25F3%25CC%25A8%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D3%25F1%25CF%25E9%25B9%25FA%25BC%25CAB2024.cN%252C%25CB%25D5%25D6%25DD%25D2%25BD%25B1%25A3_54s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CF%25D6%25BD%25F0%25CD%25F8%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25C1%25FA%25CC%25DA%25B9%25FA%25BC%25CA%25B6%25B7%25C5%25A3B2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D4%25DA%25CF%25DF%25D3%25E9%25C0%25D6%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25BD%25F0%25B6%25A6%25B9%25FA%25BC%25CA%25C6%25BD%25CC%25A8B2024.cN%252C%25CF%25CC%25C4%25FE%25BD%25BB%25CD%25A8_3s.htm http://house.china.com.cn/sousou/VIP%252C%2B%25C1%25FA%25CC%25DA%25B9%25FA%25BC%25CA%25D5%25E6%25C8%25CB%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CA%25D7%25D2%25B3%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25CC%25DA%25C1%25FA%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN_18s.htm 收起回复
