在Android手机形态的演进道路上,vivo一直扮演着先行者的角色。比如,2017年9月推出的X20/X20 Plus系列就是第一批对称式18:9全面屏设计的产品(详见《2998元到底值不值?体验vivo全面屏新机X20》)。2018年1月,vivo X20 Plus屏幕指纹版首发屏幕指纹识别技术(详见《隔着屏幕怎么解锁?vivo X20Plus屏幕指纹版体验》),让智能手机无需在正反面开孔就能实现指纹解锁和支付,在2月底的MWC2018更是带来了整个正面几乎都是屏幕的APEX全面屏概念手机,全身黑科技令人印象深刻。
今天智趣狗为大家带来的体验产品,则是vivo爆款X20的接班人,集新一代“刘海屏”、双面玻璃、屏幕指纹识别和AI加持的X21屏幕指纹版(3598元),而其后置指纹标准版的2898元起价还要低于当初X20的上市价格,可谓诚意十足。
可能有童鞋会问了,vivo X21和前辈X20差在哪里?有必要一步到位选择新品吗?对正在使用vivo X20看本篇文章的童鞋来说,有必要更换X21新机吗?
刘海屏成就更高屏占比
我们都知道,vivo去年推出的X20采用18:9全面屏,特色就是在传统16:9比例5.5英寸手机身材不变的基础上,塞进更为震撼的6.01英寸屏幕,看电影玩游戏时的沉浸感更强。
vivo X21家族的特色也源于此。这款产品的身材和前辈X20极为接近,除了略厚0.17mm外,长宽甚至变得更小。没错,vivo X21的最大优势,就是在保持X20身材不变的基础上,塞进了更大的6.28英寸屏幕(19:9显示比例),屏占比参数高达90.3%!
而成就如此高屏占比参数的秘密,就是异形切割的“刘海屏”,在屏幕顶部挖出了超窄U型槽来容纳红外模块、听筒和前置摄像头。此外,vivo X21的“下巴”也比X20更窄,如此设计的沉浸感体验自然更加优秀。
在vivo X21超窄U型槽的最左侧泛红的区域内配有红外灯,它堪称是Face Wake面部识别技术的最佳搭档。即使黑暗环境也能自动检测人脸面部1024个特征维度,并进行高精度智能匹配,从此无惧黑夜。
可能有童鞋会担心刘海屏和Android系统生态的兼容性问题。请放心,vivo X21可通过系统智能分析当前界面,动态设置导航栏背景色,达到与屏幕的无缝融合,目前该功能已适配几乎全部常用的APP。
更成熟的屏下指纹识别
vivo曾在vivo X20 Plus屏幕指纹版上首发屏下指纹识别技术,属于尝鲜试水之作。而最新上市的vivo X21屏幕指纹版,则是一款大规模量产的屏幕指纹手机。
具体来说,vivo X21屏幕指纹版取消了前辈X20在后盖上开孔的设计,而是在屏幕内集成了光电指纹方案。其原理是当用户手指轻微按压屏幕时,OLED屏RGB pixel发出光线,穿透盖板到屏幕表面将指纹纹理照亮。因为手指的不同纹路导致反射的光线不同,达到指纹的光线反射穿透屏幕再到达指纹sensor,最后指纹sensor就能根据反射光线形成指纹图像。
由于vivo X21屏幕指纹版的屏幕采用了AMOLED材质(支持P3色域),拥有自发光、纯黑显示几乎不耗电等优势,当手机检测到被用户拾起时就会在屏幕下方闪现一个指纹图标,我们只需用手指按压这个图形UI,屏幕会反馈出一个图形动画,并同步完成解锁操作。
在软件锁和指纹支付界面等一系列需要指纹识别等场景下,vivo X21屏幕指纹版的屏幕同样会自动显示指纹识别图形UI,点按屏幕内上的指纹图形即可完成解锁、支付等操作。其他时候指纹图形将会隐形,不会影响视觉体验。
为了提升屏幕指纹技术的科技感,vivo还会不断更新指纹解锁的UI皮肤,随时保持新鲜体验。有了屏幕指纹和Face Wake面部识别的协同配合,vivo X21屏幕指纹版在安全和效率方面绝不逊于X20前辈。
对了,考虑到屏幕指纹对屏幕贴膜的透光率要求极高,所以vivo X21屏幕指纹版出厂就已经贴好了保护膜,既可以防止屏幕划伤也不会影响到指纹解锁的效率。
双面玻璃的颜值诱惑
vivo X系列从X5、X6、X7、X9到X20,始终以金属作为主要材质。到了X21,这款产品终于改变了前辈们的设计风格,改用了时下流行的金属中框和双面玻璃。
为了提升持握手感,vivo X21采用四曲面3D玻璃后盖,与仅3.1mm左右厚度的中框弧线汇聚,这种微弧设计更加贴合手部曲线。
此外,vivo X21提供了极光白、宝石红和冰钻黑三种配色,而每款颜色都是新生基于玻璃质地的镀膜+丝印色彩处理工艺。就拿智趣狗体验的冰钻黑版为例,黑得通透深邃,在光线的折射下可以呈现颇为炫酷的光影特效。
对了,vivo X21在设计上和前辈们还有一个较大的变化,那就是将SIM卡槽从机身侧面转移到了机身底部。vivo X21随机标配透明的底部挖槽的保护壳,SIM卡槽下置的好处是哪怕带着保护壳也能替换SIM卡,更加方便实用。
当骁龙660碰到AIE
vivo X21和X20在配置上的最大差异,则是搭载了一颗名为“骁龙660AIE”的处理器。和X20搭载的骁龙660相比,X21的处理器增加了“AIE”的后缀,这又是怎么个意思?
实际上,骁龙660AIE的CPU、GPU、基带和骁龙660完全相同,二者的性能也没啥差别。只是,骁龙660AIE引入了高通今年主打的人工智能引擎AI Engine,它可以更好地协调Kryo CPU、Adreno GPU、Hexagon向量处理器等硬件单元,与骁龙神经处理SDK、随Google Android Oreo发布的Android NN API以及Hexagon Neutral Network(NN)库等软件联手应对本地AI运算的挑战,实现更高效率的AI相机、AI美颜、AI智慧引擎、AI识屏、语义分析、AI驾驶模式等功能。
CPU和存储性能
安兔兔和鲁大师
从理论跑分来看,vivo X21和X20没什么差别,只是它带来了更成熟的竞技模式,可以将CPU及运行内容调整至最佳状态,根据游戏的需要合理优化内存空间,达到最佳的游戏体验。
同时,vivo还与腾讯游戏展开了深度的技术交流合作,建立了vivo腾讯游戏性能优化实验室,迄今为止,vivo和腾讯一起对《王者荣耀》、《绝地求生:刺激战场》、《绝地求生:全面出击》、《穿越火线》、《QQ飞车》、《QQ炫舞》等多款头部游戏进行了优化,在不同场景下做到了20%-50%不同幅度的性能提升。
玩王者荣耀时刘海边缘部分也能利用上,只是出于平衡性进行了黑雾处理
游戏助手和来电悬浮窗口免打扰功能
相同配置的手机玩相同的游戏,但帧数和流畅度总会存在差异,这就是有没有和游戏APP开发团队进行定制优化造成的。
对了,vivo X21屏幕指纹手机继续使用了AK4376A HiFi方案,并搭载vivo音频算法团队自主研发的Deep Field深空音效,由全景环绕、超重低音、清澈人声三大特色音效和环境音效、均衡器两类全能音效搭配。
vivo X21屏幕指纹标配的充电头支持5V/2A或9V/2A充电(QC2.0),实测充电功率可长时间稳定在17W左右。
拍照有了本地AI优化
vivo X21和X21屏幕指纹版在摄像头参数上与前辈X20相同,前后都配备了2x1200万像素(2400万感光单元)摄像头,同时后置还有一颗500万像素辅助摄像头,用以实现硬件级的背景虚化能力。
和X20相比,vivo X21家族在拍照方面最大的改进就是引入了AI概念,升级到了vivo AI逆光拍照/美颜,可更加准确识别逆光场景。
关闭/开启逆光模式效果对比
同时,该产品还支持最流行的AR萌拍,无需下载第三方APP就能趣味改变自拍者的面容。
萌拍和相册识别功能
拍照设置和大光圈拍摄界面
值得一提的是,AI场景相机不仅能够识别夜景、运动、抖动和逆光这些常见场景,更能够识别照片中的内容,例如“人像”、“美食”、“花草”等17个标签和140个场景,并在识别后针对每一个场景进行拍照效果调整,帮助用户更为轻松地拍出好照片。
以下是vivo X21拍摄样张:
引入Jovi AI引擎的系统
vivo X21家族预装基于Android 8.1深度定制而来的Funtouch OS 4,该系统为了贴合机身圆角的设计,从图标的底板、公共空间、挂件,再到界面弹窗都更加圆润。同时结合人工智能技术推出了Jovi AI引擎,可以智能预测应用行动、识别切换操作,滑动时调高GPU, 点开程序则提升CPU,提升应用启动和切换速度。
就实际体验而言,vivo X21的流畅度可以用“飞快”来形容,无论是界面滑动、APP切换、APP启动动画都没有丝毫延迟和卡顿感。
上拉和下滑菜单
怎么说呢,vivo X21在系统功能上其实和X20差不多,但包括负一屏内容聚合、语音助手、驾驶模式等功能都可借助Jovi AI的学习能力而不断优化。比如在相册中,vivo X21就能直接将照片按照内容分类,方便我们快速找到需要的那一张。
负一屏的智慧场景
i管家支持自启和关联自启设置
悬浮球设置
可选实体导航或虚拟手势
jovi的几项特色功能
小结
vivo X21家族带来了更炫酷的19:9显示比例刘海屏、极光微弧设计3D玻璃后盖、被红外模块加持的人脸识别功能、集成AI Engine引擎的骁龙660AIE处理器,再加上经Jovi AI引擎提速的Funtouch OS 4系统,软硬层面没有什么短板可言。最关键的是,6GB+64GB版的X21仅售2898元,只比4GB+64GB的X20贵了100元,所以如果你正准备购置新机,X21显然更加超值。
如果你喜欢追求潮流,感受屏幕指纹解锁支付的魅力,那X21屏幕指纹版也可纳入候选名单中,只是3598元的售价略显偏高,也算是为“黑科技”买单的必要牺牲吧。
