联想Z5评测 更精致的刘海屏手机
1.2w人已加入
6月5日,联想在北京发布了Z5、K5 Note和A5三款新机,其中K5 Note智趣狗刚刚做完首发评测,而今天我们就将目光投向号称“新国民旗舰”的联想Z5身上。
首先我们需要重新审视一下联想对“新国民旗舰”的定义。这里的“旗舰”并非依靠顶级处理器获得最强性能,而是基于“良心优品,国民手机”理念下的产物。联想Z5拥有90%的屏占比、完美R角、超窄边框、双面2.5D康宁大猩猩玻璃,以及6GB+64GB起步、3300mAh电量等主流配置,但价格则被控制到了1299元起,属于极为诚恳、惠民的存在。
可以说,Z5是联想手机重生之路上的标杆之作,也体现出联想将以高品质低价格策略来抢回市场的战略决心。
联想
好手机先从屏幕开始
联想Z5最大的特色,就是采用了一面6.2英寸16:9显示比例的异形切割屏幕,分辨率为2246×1080像素,在屏幕顶端挖出了一个类似“刘海”的凹槽。
这块屏幕的素质很高,最高亮度可达700nit,拥有1500:1的对比度,支持DCI-P3广色域显示。与此同时,在120°视角下,联想Z5的色彩显示接近0偏差,任意角度都能观看到最真实的画面。在千元出头价位的手机中,联想Z5屏幕的表现已经堪称良心了。
目前市面上采用刘海屏的手机有很多,联想Z5还有啥特别之处?答案就是在细节的处理上。
首先,联想Z5大幅压缩了“下巴”的高度。与比其定位还要高一些的小米6X相比,联想Z5的下边框窄了3.35mm。
同时,联想Z5顶部边框也被压缩的很厉害,3.75mm的宽度比小米8和iPhone X都要极致。
此外,联想Z5还采用了上、左、右三侧边框等宽(3.79mm超窄边框)的设计,带来了更完美的R角设计,从而给人一种看着更舒服且震撼的视觉冲击力。
幻彩炫光玻璃的诱惑
联想Z5采用了金属中框+双面2.5D康宁大猩猩玻璃的设计,玻璃与金属的衔接处平滑过渡,持握手感非常舒服。
这款产品在玻璃后盖表面添加了防指纹膜,并利用8层工艺打磨出了流光溢彩的炫光效果。智趣狗拿到的评测机为1299元的舒曼黑色版,镜面效果要多于炫光效果。
联想Z5标配透明的清水套,可以避免手机玻璃后盖被划伤,也能提升抗摔性能。
如果你喜欢手机玻璃后盖在光线下的荡漾特效,可以考虑卡侬蓝色或极光色的联想Z5,虽然价格上贵了100元,但所带来的视觉体验却是格外诱人的。
联想Z5的后置双摄采用了类似iPhone X的布局方式,竖行排列在手机后盖的左上角,下方为闪光灯,而圆形的指纹识别模块则位于手机中间偏上的位置。
联想Z5手机顶部配有1个降噪MIC,手机底部除了USB Type-C接口和扬声器孔外还保留了3.5mm耳机孔,并没有因为“小下巴”设计而增加用户听歌时的负担(使用转接线或蓝牙耳机)。
联想Z5机身左侧配有3选2的SIM卡托,没能采用K5 Note的2+1卡托多少有些遗憾。
联想Z5机身右侧为音量和电源键,其中电源键表面增加了多道横向条纹,摸起来更有手感。
动力来自骁龙636之芯
在当前的千元级手机战场,最常见的处理器就是骁龙630、625、450、435、430;三星Exynos 7872;联发科MT6750和麒麟659之流,比如联想S5就搭载了骁龙625、联想K5为联发科MT6750、K5 Note为骁龙450。
而联想Z5最大的特色,就是选用了骁龙660的“小弟”——骁龙636,它并非低端处理器惯用的万年不变的Cortex A53架构,而是和骁龙660一样的Kryo 260架构(高通基于Cortex A73/A53研发的Kryo四大核/四小核架构),其大核最高主频为1.8GHz,同时还集成Adreno 509 GPU和Hexagon 680 DSP单元,调制解调器也是和骁龙660一样的骁龙X12 LTE。
在实际的跑分测试中,骁龙636可完虐骁龙630等家族前辈,并超越了联发科Helio P2x和三星Exynos 7872等一众竞争者,只是逊色于骁龙660一筹而已。
联想
安兔兔和鲁大师测试
联想
GeekBench测试成绩
联想
存储和PCMark测试
联想
3DMark测试成绩
目前千元战场搭载骁龙636的产品不止联想Z5一款,红米Note 5和诺基亚X6也是这个芯脏的代言人。而联想Z5和同价位竞品相比,除了在工艺和设计上更讨好眼球外,还标配6GB LPDDR4X内存,起步就是64GB的存储空间,综合性价格更高。
在骁龙636和6GB内存的加持下,联想Z5在玩《王者荣耀》时可以保持30fps以上的平均帧数,流畅吃鸡自然也不在话下。这款产品标配3300mAh电池,在容量上与竞品相比优势不大,但Z5采用了比较激进的后台应用管理机制,不在自启白名单中的APP挂在后台,没多久就会被清理查杀,所以在节能方面的表现还是可以肯定的。
同时,联想Z5支持高通QC快充,标配的充电器支持5V/3A、9V/2A和12V/1.5A输出,实测30分钟可以充到50%,90分钟左右可以充满全部电力。
而联想Z5还带来了一项福利,那就是通过自创的法拉第电磁升压技术,让电池电压降到很低时依旧可以供电,从而在显示0电量时依旧可以通话30分钟,而不像其他手机电量低于3%就会强制关机。虽然将电量耗到极低还有紧急电话的场景很极端,但若点背碰到了联想Z5还真能起到救命的作用。
更出色的拍照表现
联想Z5前置摄像头为800万像素,支持AI 4D美颜自拍和AI随手拍,100级美颜可一键调节。而这颗产品的后置双摄则为1600万主摄+800万副摄组成,后者专门用于记录景深信息,在AI算法的加持下,可以实现更理想的背景虚化效果。
相机拍照模式选择
丰富的滤镜和人像模式
以下是联想Z5的拍摄样张:
白天随手拍-楼宇
白天随手拍-公园
室内随手拍-1X拍摄
室内随手拍-2X变焦效果
室内随手拍-背景虚化模式
室内随手拍-正常拍摄
室内随手拍-食物玩具
室内随时拍-小火车
夜间随手拍-壁灯
夜间随手拍-公路
夜间随手拍-楼宇
熟悉的ZUI系统
联想Z5预装了和K5 Note相同的ZUI3.9系统,基于Android 8.1深度定制而来。有关这个系统的特色,大家可以点击《更超值的大屏长续航千元机!联想K5 Note首发评测》回顾一下。
而小编想补充的是,联想Z5会成为第一批升级到ZUI4.0的手机,联想官方对ZUI4.0的介绍是“永不卡顿”,号称“首次让Android以iOS方式运行”,其加入的进程速冻技术让CPU提速25%,内存释放30%,加入了U-Touch 4.0全面屏手势操作,AI乐语音一句话全搞定、近耳自动接听等。
对于打算购买Z5,或是联想其他手机系列的童鞋而言,一定要多多留意ZUI系统的跨版本更新,享受免费的升级福利哦。
小结
联想Z5虽然名曰“国民新旗舰”,但它的性能距离真正的“旗舰”还有不小的距离。不过,如果将联想Z5与同配置或同价位手机进行横向比较,它则具备领先所有竞品的综合优势。比如,6GB版本的红米Note 5、魅蓝E3、坚果Pro2特别版和诺基亚X6售价分别为1699、1799、1899和1699元,联想Z5的价格比它们便宜了至少400元。
总的来说,联想Z5是一款更精致的“刘海屏”手机,它通过三面等宽的超窄边框成就了更高的屏占比和完美R角,骁龙636和6GB内存的组合也提供了足够的性能动力,与AI结合的双摄可带来更出色的拍照潜力,1299元起的价格更是刷新的同配手机的低价记录。如果你的预算有限,希望在千元价位上挑选一款更完美的“水桶机”,这款来自联想的“新国民旗舰”应该不会让你失望。
当然,我们也期待联想能早日推出媲美以小米8、一加6、荣耀10为代表的高端旗舰新品,并将Z5的“良心优品,国民手机”理念贯彻到底,在价格上给众多联想和ZUK用户以更多惊喜!
优点:屏占比更高,性价比一流
缺点:如果能武装骁龙660将更完美
