最近两年,智能手机领域通过“全面屏”概念,实现了视野和瘦身的共赢目标。随着时间的推移,“全面屏”也逐渐从标准的18:9过渡到了所谓“刘海屏”、“美人尖”、“水滴屏”和“珍珠屏”等异形切割的形态,屏占比参数也借此一路走高。
熟悉联想手机的童鞋绝对记得这款经典产品
如果回溯全面屏手机的历史,很多小伙伴肯定记得一款名为ZUK Edge的产品,这款采用传统16:9显示比例屏幕的手机,在没有产业链做背后支撑的情况下,最大限度压缩了“额头”和“下巴”,屏占比一时无二,与1年后的全面屏手机相比只差一块18:9的屏幕。
如果说ZUK Edge在全面屏手机时代有着承先启后的历史意义,那联想在今天正式发布的,同样是一款值得被我们牢记的新品。它采用了当前最具科技感的滑盖全面屏设计,并具备“屏下指纹”、“双螺旋动力+六位制导”、“硬件级支付安全+夜间不掉电”、“AI智慧降噪+杜比全景声”等诸多特性,最关键的是它还是同形态手机中的价格“最低音”,让滑盖全面屏手机看到了普及的曙光。
那么,这款联想Z5 Pro到底值得我们的一番期待吗?咱们一起往下看吧。
————滑盖全面屏成就95.06%屏占比————
“全面屏”其实是个伪概念,它并不代表手机正面100%都是屏幕,无论是前置摄像头、听筒、各种传感器,还是屏幕与主板之间的排线接口,都会占用手机一部分的额头和下巴空间。因此,“全面屏”手机们所比拼的,就是谁的屏占比参数更高一些,无论是刘海、美人尖还是水滴珍珠屏,都是这种“军备竞赛”下的衍生产物。
联想Z5 Pro给人的第一感觉就是——亮屏后正面几乎都是屏幕!别看Z5 Pro拥有6.39英寸大屏幕,但它的屏占比却达到了95.06%,所以其实际宽度和往昔的5.5英寸手机差不多,依旧苗条。而这款手机屏幕给人的感觉也是够亮够艳,Super AMOLED材质、600尼特亮度和DCI-P3广色域、国产手机首款通过的HDR10认证可不是闹着玩的。
这一次,联想Z5 Pro将屏幕顶部和左右边框压缩到了2.07mm,而这种三边等宽设计也成就了“完美R角”。同时,联想Z5 Pro还采用了COF屏幕封装工艺,以及第五代Rollcage机身设计,前者将“下巴”大幅压缩(仅有4.98mm),后者则带来了更佳的结构减震,能有效降低因跌落而造成的损伤。
问题来了,联想Z5 Pro正面都是屏,咋自拍呢?
这就是联想Z5 Pro最具卖点的独到设计了,它通过独特的双螺旋滑轨设计,用六位制导结构,滑盖与主机连接更紧密,不易松动且拥有远超30万次的滑轨寿命。
减压的滑盖操作,注意右上角的红外相机,可确保纯黑环境下人脸解锁
导航键和U-Touch设置,后者可以更完美驾驭全面屏的操作
得益于独特的“滑盖全面屏”设计,让联想Z5 Pro可随时扮演“减压神器”的角色,闲着没事时捏合屏幕,听着纯净的机械声,顿时心情舒畅。而Z5 Pro滑轨的阻尼恰到好处,滑动时可以带来清晰的段落感,一捏一合之间还能锻炼一下手掌的灵活性。
原装数据线接头采用了更扁平的设计
在滑盖后,插头也不会卡到弹出的部分
通过滑盖结构,联想Z5 Pro还带来了全新的交互方式,比如来电(包括微信和QQ通话)时下滑屏幕就是自动接听、拨号时输入号码下滑就自动拨打、还能通过下滑屏幕启动自拍,非常方便。
问题又来了,这种滑盖的物理结构,是否存在卡壳和进灰的隐患呢?
联想Z5 Pro的双螺旋六位制导滑轨非常精密,不存在任何卡壳的问题。不过,这款产品上下两个部分的结合处的确存在一道细微的缝隙,这是所有滑盖全面屏的通病,哪怕是更高价位的MIX3也无法避免。
联想Z5 Pro采用了拥有G3曲率超大弧面的流线四曲面玻璃后盖(采用康宁大猩猩玻璃,机身抗划性能提升40%),两侧边缘的大弧度可以更好的贴合手掌,独特的镀膜工艺还带来了强烈的陶瓷光感,无论是触感还是质感都很上档次。
值得一提的是,联想Z5 Pro除了手机自身采用了滑盖全面屏外,其包装盒也采取了滑盖设计,沿着两侧的提手一拉,就能看到分别收藏配件和手机的两个区域,能给人留在非常高档的第一印象。
————两种解锁方式————
为了保证Z5 Pro视觉上的整体感,联想并没有在它的后盖内开孔,而是将指纹识别模块从背部转移到了屏幕之下。没错,联想Z5 Pro支持时下最流行的黑科技——屏下指纹解锁。
据悉,这款产品采用了第五代光电屏幕指纹,也是业内最薄(0.98mm)的屏下指纹模组,拥有99.92%超高识别率,基本上轻轻一点就能快速解锁。在系统中,我们还能自定义手指按压屏幕解锁时的动画特效,可让这个操作变得更酷。
除了支持屏幕指纹外,联想Z5 Pro自然也不能落下面部识别功能,虽然想用该功能需要先推开屏幕,但Z5 Pro在面部识别的准确度和安全系数上却远高于其他竞品。
联想Z5 Pro除了1600万像素前置摄像头外,还搭配有800万像素的红外摄像头,支持80度广角零光感的人脸解锁。
————硬件升级————
联想在2018年推出了多款手机,如S5(点击查看评测)、K5(点击查看评测)、Z5(点击查看评测),以及衍生出来的K5 Note(点击查看评测)和S5 Pro(点击查看评测)。不过,这些手机都定位千元价位,处理器最高也只是骁龙636,很难满足对少数玩家对性能上的要求。
为了让Z5 Pro可以覆盖更多的潜在客户,联想为其准备了高通2018年度的“次旗舰”——骁龙710AIE Turbo移动平台,并通过多个方面的改进进一步提升了Z5 Pro的使用体验。
金属中框手机最怕的就是“死亡之握”,随着手掌与不同位置的中框接触,信号强度会出现明显的衰减。为了解决这个隐患,联想Z5 Pro引入了骁龙710AIE Turbo+AI射频调校,支持ASDiv天线切换分集技术,怎么握都有信号,玩游戏时再也不用担心手机换个方向就频繁出现460问题了。
联想Z5 Pro特殊的滑盖结构导致它内部空间有限,很难容纳传统扬声器。为此,该产品引入了超线性立体声扬声器以及双smartPA智能功率放大器,同时还支持杜比全景声,从而保证了足够的音量和出色的音质(官方称其为骁龙710 AIE Turbo+四重调音系统)。
四重调音系统
如果你想体验一把立体声,可以下滑屏幕露出听筒,里面隐藏的扬声器和手机底部的扬声器就能呈现2.0的声道了。此外,联想Z5 Pro还支持硬件级AI通话降噪,哪怕在狂风中也能让对方听清你的声音。
听筒内隐藏扬声器
机身底部的扬声器
考虑到如今手机就是我们的钱包,所以联想Z5 Pro在手机内嵌入了eSE安全芯片,用官方的描述就是骁龙710AIE Turbo+芯片级支付安全。有了硬件级的安全芯片,可以让Z5 Pro更安全地支付、理财、购物、区块链。同时,Z5 Pro还支持高通4G伪基站防护功能,最大限度降低了短信嗅探的威胁。
芯片级安全支付
联想Z5 Pro通过骁龙710AIE Turbo+硬件级夜间极致省电,可以将整晚待机的耗电量降低到3%以内,其背后的原理是联想独有的变频省电技术。此外,这款产品还支持18W快充,80分钟内就可完全充满3350mAh电池。
虽然现在很多城市都开通了扫二维码乘车的服务,但从体验上来看,还是NFC虚拟公交卡的体验和可靠性更胜一筹。此次,联想Z5 Pro终于用上了骁龙710AIE Turbo+NFC芯片的组合,有效响应距离更远,年底前将支持全国210个城市使用NFC公交卡功能。同时,Z5 Pro的NFC还支持零电量交互,哪怕手机没电关机了,也能持续刷卡24小时。
值得一提的是,联想Z5 Pro预装ZUI 10系统,支持骁龙710AIE Turbo+独创永不卡顿5.0实现应用弹射启动,可以显著提升APP的启动速度。
虽然骁龙710还不足让联想Z5 Pro问鼎顶级性能,但骁龙710AIE Turbo的性能也已经足够满足Android领域当前所有的热门3D大作,而上述功能特性的加入,则进一步提升了联想Z5 Pro在同配置/同价位手机之间的竞争力。
游戏模式可以进一步提升Z5 Pro的游戏体验
六维硬件加速
————后置索尼双摄————
联想Z5 Pro这一次还强化了相机配置,采用了前后双摄共计4颗镜头。其中,Z5 Pro前置双摄前文已经提到,而它后置索尼AI超画质双主摄的传感器分别为2400万像素的索尼IMX576,1.8um高感光成像模式呈现更美夜景;1600万像素的索尼IMX519,传感器尺寸达1/2.6英寸,支持1080P、120fps高拍照帧率。
此外,Z5 Pro还支持AI超级夜景拍摄和超级AI视频拍摄。
2倍变焦拍照和极致画质模式
专业模式和智能识别功能
以下是联想Z5 Pro的拍摄样张:
————小结————
Z5 Pro属于联想品牌2018年度的“划时代手机”,它采用了时下最具科技感的滑盖全面屏和屏下指纹识别设计,无论是视觉体验还是操作手感都位于Android阵营中的一线行列。在骁龙710AIE Turbo移动平台、AI四摄、索尼后置双摄、AI天线、安全芯片、NFC等设计的加持下,则让Z5 Pro在性能和功能上不留遗憾。
也许联想Z5 Pro不是最强的滑盖全面屏手机,但它却是同类型产品中最便宜的(仅1998元 )起,同配置手机中最酷的。也因此,联想Z5 Pro值得列入我们追新猎奇的采购名单中。
