惠普745G5和ThinkPadE485哪个最好
1.2w人已加入
在消费类笔记本领域占领一席之地后,AMD锐龙Ryzen移动处理器终于开始蚕食商务市场了。而惠普EliteBook 745 G5和联想ThinkPad E485,无疑就是最受关注的锐龙商务本代表。那么,它们之间谁更适合你?
ThinkPad E485
惠普EliteBook 745 G5
笔记本
两种外观风格
惠普EliteBook 745 G5采用了航空铝打造的金属机身,CNC工艺和银色的外观极具科技感,而两面窄边框的设计也进一步提升了它的屏占比参数,17.9mm厚度和1.53kg体重,并不输给很多13英寸轻薄本。
ThinkPad E485延续了前辈E480的模具,依旧是由沉稳的黑色工程塑料材质打造,“ThinkPad”Logo上的小红灯也会随着屏幕的开合点亮或熄灭。和银色的EliteBook 745 G5相比,ThinkPad E485看起来更像是商务本。虽然E485同样采用了两面窄边框设计,但在便携属性方面却略逊一筹,其厚度和重量分别达到了21.9mm和1.78kg。
细节上的对比
两款商务本的键盘都具备防泼溅功能,少量的液体流入不会影响到设备自身的安全。此外,ThinkPad E485和EliteBook 745 G5在键盘中心都提供了指点杆,熟练使用后其操作效率要比触控板高出很多。
为了便于演示,ThinkPad E485的屏幕可以开合到180度,并保留了ThinkPad一贯的高触感键盘,1.8毫米键程回弹效果良好,Esc键集成了Fn键位锁,可使用Fn键切换功能键。
在细节的处理上,惠普EliteBook 745 G5有着更多的谈资。这款产品为屏幕顶部的摄像头准备了滑动式的开关,关闭后可遮住摄像头杜绝黑客的入侵偷拍。同时,EliteBook 745 G5还在掌托右下角集成了指纹识别装置,键盘上方也嵌入了“BAND & OLUFSEN”品牌扬声器,在声音的表现力上也颇为出色。
扩展潜力的较量
作为商务本,能否接驳更多外设,具备更强的扩展潜力,是被很多商务用户看重的能力。从这个方面来看,EliteBook 745 G5的表现稍逊,它提供了2个标准USB3.0接口和1个USB Type-C接口,HDMI和RJ45也只能算是商务本的标配。和其相比,ThinkPad E485增加了独立的Micro SD读卡器,以及1个USB2.0接口,便于直接读取数码相机、行车记录仪存储卡中的照片视频,同时接驳更多的USB外设。
需要注意的是,两款机器都支持专用的扩展坞,只是惠普为EliteBook 745 G5准备了专用的扩展坞接口,而ThinkPad E485则是将USB Type-C作为了专用扩展坞的连接口。此外,EliteBook 745 G5的高配版还可以选配SIM卡槽和智能卡槽,如果你所在的企业有相关的要求,可以考虑定制。
来自“心脏”的异同
ThinkPad E485和EliteBook 745 G5都选用了AMD最新的Ryzen锐龙移动处理器平台,只是EliteBook 745 G5的处理器型号比ThinkPad E485的增加了一个“Pro”的后缀,从锐龙5-2500U变成了锐龙5 Pro-2500U。这个“Pro”代表专业版,二者的规格和性能相同,只是Pro版加入了类似英特尔博锐的企业级安全技术,可确保商务用户的数据更加安全。
锐龙5-2500U是一颗4核8线程的低功耗处理器,它还集成了AMD Radeon Vega 8核显,拥有8组CU单元,对应512个(8×64)流处理器。从CPU性能来看,锐龙5-2500U不逊于英特尔八代酷睿i5-8250U。从GPU性能来看,由于ThinkPad E485和EliteBook 745 G5都标配双通道内存,所以它们的3D图形性能已经超越了NVIDIA上代GeForce 940MX显卡,只是略逊于MX150,足以流畅运行时下主流级别的3D网游。
两款商务本的拆机难度都不高,拧下D面所有螺丝就能拆下底盖。其中,ThinkPad E485采用了单风扇双热管的散热模块设计,除了2个内存插槽,1个M.2插槽外还额外提供了1个2.5英寸的硬盘扩展位,从而可以实现更经济的SSD+HDD双硬盘组合。
EliteBook 745 G5采用了单风扇单热管设计,但其热管很粗,散热效率同样比较理想。可惜,为了实现瘦身,这款产品只提供了1个M.2插槽,无法实现双硬盘组合。如果你觉得容量不够用,就只能替换更昂贵的大容量M2. SSD升级了。
小结
作为第一批上市的锐龙商务本,ThinkPad E485和EliteBook 745 G5借助锐龙移动处理器获得了不俗的性能,性价比要比酷睿+独显平台的型号高出许多。就这两款产品而言,ThinkPad E485适合对磁盘容量有更高要求的用户考虑,而EliteBook 745 G5则适合喜欢略带时尚感、对安全更为看重的用户选择。
