宏碁掠夺者刀锋500评测 实现瘦身的同时还进一步提升性能的梦想
1.2w人已加入
还记得CFan年初评测过的宏碁掠夺者Helios 500吗?这款拥有17.3英寸震撼视野,以及八代酷睿和GTX1070独显组合的“移动游戏机”,其GPU性能甚至足以配美桌面版的GTX1070!
宏碁掠夺者Helios 500
宏碁掠夺者Helios 500的散热设计
究其原因,就是掠夺者Helios 500体型足够硕大,38mm厚度和4kg体重堪称“巨无霸”,再加上第二代3D刀锋金属风扇的加持,才能让其身上的GTX1070能长时间运行在超频状态,从而实现挑战同级别台式主机显卡的梦想。
宏碁掠夺者Helios 500的风扇和散热鳍片设计
问题来了,宏碁掠夺者Helios 500虽然性能强悍,但它的确太过厚重,仅适合没有携本外出需求,始终在固定场合游戏的用户。
那么,对游戏本而言轻薄和性能真的就难以两全吗?这一次,宏碁用全新的掠夺者刀锋500做出了论调——没问题!轻薄性能从此兼得!
宏碁官方对刀锋500的定义是“一款能随时随地爽玩游戏的锐薄电竞笔记本”,电竞笔记本多了去了,但刀锋500其中有2个关键字就体现出了差异化特色——“随时随地”和“爽玩游戏”。那么,这款产品真的办到了吗?
宏碁
“随时随地”的轻盈身材
宏碁掠夺者刀锋500既然被冠以“刀锋”之名,它自然就少不了刀锋般纤薄的属性。先来看一组数据,358.5mm×255mm×17.9mm,2.1kg,它们分别是刀锋500的三围和重量。
看起来和很抽象?那我们就做下对比,同样是宏碁旗下的翼5系列(A515),这款15.6英寸轻薄本的身材是363.4mm×247.5mm×17.95mm,重量则是1.8kg左右。
翼5系列是搭载15W TDP处理器和GeForce MX150独显的轻薄本,刀锋500则是武装45W TDP处理器GeForce RTX20系列独显的游戏本,后者能在身材相仿的前提下塞进如此豪华的硬件装备,就足以说明其在设计上的不凡。
再来好好品味一下宏碁掠夺者刀锋500的设计。它的前辈,每一款掠夺者家族成员的A面顶盖正中都嵌入了极具辨识度的Predator Logo。但是,它们的Logo也仅仅是Logo,没有背光灯效的加持,在夜晚游戏时会少了几分炫酷之感。
这一次,宏碁掠夺者刀锋500的终于在A面迎来了信仰灯效,这种“光污染”无疑是个令人喜闻乐见的设计。
掠夺者刀锋500之所以可以大幅瘦身,源于它将屏幕两侧的边框压缩到了4.95mm,从而将15.6英寸屏幕硬生生地塞进了传统14英寸笔记本大小的模具里。
掠夺者刀锋500的双侧转轴可以起到一定抬高屏幕的效果,可以打开到180度的设计也能满足一些商务演示的环境,转轴阻尼适中,单手即可完成开合操作,并稳定停留在任意角度上(小于30度左右将自动闭合)。
宏碁掠夺者刀锋500为了保证键盘的键帽面积和键距,并没有采用时下窄边游戏本惯用的紧凑式全键盘设计,因此并没能保留数字小键盘。如果某些游戏或修改器需要用到Numlk键,可以临时通Fn+F11进行切换。
这款产品首次在键帽表面加入了掠夺者字体,字体看起来更加硬朗,WASD和方向键还采用了半透明的蓝色包边,无论是否开启背光都更加醒目。
同时,宏碁掠夺者刀锋500在键盘左上方增加了“Turbo”一键超频按键,在电源键下方还同时预备了掠夺者控制感应系统按键。
在掠夺者控制感应系统界面中,我们可以随时检测系统温度,调整CPU风扇模式,又或者对GPU进行一键超频。需要注意的是,GPU超频后对供电的需求更加旺盛,需要刀锋500连接AC电源且电池电量至少在40%以上才能激活这一功能。
掠夺者刀锋500的背光键盘三区域可定制RGB灯效,同样在掠夺者控制感应系统中完成设定。
宏碁掠夺者刀锋500采用了一体式的触控板,没有任何缝隙所以不用担心进灰和污垢堆积的问题,一圈由CNC工艺铣出的银色亮边也和键盘四周的白色涂边相得益彰。
宏碁掠夺者刀锋500键盘上方设计有很多正反相间的梯形装饰网孔,这些并非扬声器开孔哦,它们的作用是增强内部通风,提升散热效率,这款机器2个扬声器其实都隐藏在机身底部靠近用户的两侧位置。
虽然宏碁掠夺者刀锋500机身纤薄,但作为游戏本该有的接口却一个不少。在机身左侧,刀锋500依次提供了电源插口、RJ45网线接口、USB3.1 Gen1(USB3.0的速度)、HDMI和音频输入输出接口。
刀锋500的机身右侧依次提供了USB Type-C、miniDP以及2个USB3.1 Gen1。其中,USB Type-C接口支持雷电3功能,拥有40Gbps的传输速率,未来可以通过外置显卡扩展坞进一步提升游戏动力。
宏碁掠夺者刀锋500背部散热孔的网格很别致,被涂成蓝色的散热鳍片也格外醒目。
“爽玩游戏”的强悍配置
要想“爽玩游戏”,作为游戏本的配置也绝对不能含糊。别看宏碁掠夺者刀锋500非常轻薄,但它依旧配备了豪华的硬件装备。
先来看看屏幕,这款产品采用了1080P分辨率和144Hz刷新率的15.6英寸电竞屏,IPS材质确保了可视角度,色域标准也达到了72% NTSC,不仅色彩更真实艳丽,在高速变化的游戏画面中也解决了画面撕裂和拖影的隐患。
宏碁
宏碁掠夺者刀锋500搭载了英特尔第八代酷睿i7-8750H处理器,其性能堪比桌面领域的酷睿i7-7700K。
宏碁
同时,刀锋500还标配16GB(单条)内存和512GB的PCIe NVMe SSD(西部数据SN720),持续读写速度分别可达2651MB/s和2239MB/s。
宏碁
宏碁
宏碁掠夺者刀锋500还是一款可以“追光”的游戏本,它配备了NVIDIA最新的GeForce RTX2060独立显卡(还可选RTX2080 Max-Q的高配版),基于最新的“图灵”(Turing)架构设计而来。
宏碁
和我们熟悉的帕斯卡等NVIDIA早期显卡架构相比,图灵在架构底层上就出现了变化——它除了传统的GPC(图形处理簇)、TPC(纹理处理簇)、SM(流多处理器)和内存控制器以外,还加入了全新的“RT核心”和“Tensor核心”两个单元,而它们就是实现光线追踪技术(RayTracing,简称RTX)和 DLSS(深度学习超级采样抗锯齿)技术的根本。
宏碁
作为RTX2060的移动版,为了将TDP从桌面版的160W削减到90W以内,自然就只有降低核心频率这么一条出路了。因此,我们才会看到RTX2060移动版默认/Boost仅仅960MHz/1200MHz的“可怜参数”。
然而,宏碁掠夺者刀锋500则可凭借出色的散热设计,以及独特的GPU超频模式,可以突破RTX2060移动版标准频率的封锁。
在长时间的AIDI64和FurMark双烤测试下,宏碁掠夺者刀锋500的CPU温度可始终稳定在3.1GHz的主频上,而GPU核心频率也能保持在1200MHz到1700MHz之间波动,想象中的降频问题并没有出现。此时,该产品CPU和GPU的温度分别约88和86摄氏度,对于一款接近顶配的游戏本来说已经非常可贵了。
宏碁
以下是宏碁掠夺者刀锋500的理论测试成绩表,其综合表现在同类游戏本中也属于非常靠前的存在。
宏碁
为了让大家更直观地了解RTX2060移动版的性能,小编还整理了宏碁掠夺者刀锋500和其与前辈掠夺者Helios 300和Helios 500的3DMark跑分对比。从下表可见,RTX2060有着秒杀GTX1060的性能,并有着与GTX1070抗衡的动力。
宏碁
要知道,GTX1070的TDP本就高达115W,而RTX2060却不足90W。此外,掠夺者Helios 500在同配游戏本中的温度墙和功耗墙设定都是非常高的,它的GTX1070跑分远高于其他竞品。作为厚度只有掠夺者Helios 500一半的刀锋500,能发挥如此强悍的性能实属不易。
换句话说,往日GTX1070独显玩游戏能跑多少帧,武装RTX2060独显的新品绝不会落后于它,而且后者还能开启《战地5》等游戏中的RTX和 DLSS特效,看到更加真实的游戏画面!
但是,用RTX2060玩追光游戏的体验并不完美,在《战地5》1080P高画质并打开RTX时,中,RTX2060的性能会出现40%到50%的耗损,平均帧数只能维持在50fps上下。因此,对这一级别显卡来说,追光特效体验一把即可,平时游戏时建议还是关闭为妙。如果你真想在未来流畅驾驭支持追光特效的新游戏,那小编则建议你选择武装RTX2080 Max-Q版的刀锋500。
拆机查看内部设计
拧下宏碁掠夺者刀锋500底部的所有螺丝就能轻松拆下底盖,从而看到这款机器的内部结构设计。
刀锋500标配84.36Wh的超大电池,在MobileMark 2014测试中可以取得8小时的续航成绩,这对一款轻薄型的高端游戏本而言非常不容易。
宏碁掠夺者刀锋500的扬声器位列电池左右,虽然体积不大,但得益于Acer TrueHarmony和声至臻技术、WAVES Nx和MaxxAudio技术、宏碁Purified.Voice技术,实际的声音表现还是蛮不错的,连接耳机后还能开启7.1环绕立体声音效。
遗憾的是,宏碁掠夺者刀锋500将芯片、风扇、内存和硬盘接口都放在了PCB主板的背面,想要清灰或升级硬件,需要拆下电池排线,拆下主板并翻转过来后才能进行,对普通用户而言难度较大。
这款机器采用了豪华的三风扇五铜管的散热配置,其中包含一个第四代3D刀锋速冷金属风扇,通过增加45%的风量,以及更大面积的散热鳍片完成散热目标。
宏碁掠夺者刀锋500内置2个内存插槽,最大支持32GB容量的双通道内存。同时,该产品还配备了2个M.2 PCIe插槽,最多可以安装2块M.2 NVMe SSD并组成RAID磁盘阵列,从而进一步解决轻薄游戏本在磁盘容量和速度上的瓶颈。
小结
作为宏碁掠夺者家族的最新成员,刀锋500实现了瘦身的同时还进一步提升性能的梦想。RTX2060的加盟,让其获得了媲美上代次旗舰级GTX1070独显的3D效能,不足18mm厚和2.1kg的体重,也不耽误玩家随时背着它“四处征战”,说走就走还能帮肩膀减负。目前这款产品标准版的售价为15999元,不差钱的玩家不妨多加关注。
