三星3nm工艺创新采用‘GAAFET结构’ 芯片面积减少45%
1.2w人已加入
韩国三星电子于15日宣布在“Samsung Foundry Forum 2019 USA”上发布工艺设计套件(PDK)0.1版3nm Gate-All-Around(GAA)工艺“3GAE”。
与7 nm工艺相比,3GAE可将芯片面积减少高达45%,降低50%的功耗或实现35%的性能提升。基于GAA的过程节点有望用于下一代应用,如移动,网络,汽车,AI和物联网。
3GAE的特点是采用GAA的专利变体“MBCFET(多桥通道FET)”而不是传统的GAA,该公司已经完成了测试车辆设计,并将专注于提高其性能和功率效率。
EUV
图:晶体管结构的转变
在传统的GAA中,由于沟道是nm线的形式,因为沟道薄且小,所以难以传递更多的电流,并且必须设计诸如增加堆叠数量的措施。它使用通道结构来排列nm片,增加了栅极和沟道之间的接触面积,并实现了电流的增加。
该公司声称它将彻底改变半导体行业,其中MBC FET已经小于4nm,并为第四次工业革命提供核心技术。
EUV
图:结构
根据该公司发布的工艺路线图,将使用极紫外(EUV)曝光技术制造4个7nm至4nm的FinFET工艺,然后使用EUV制造3nm GAA和MBCFET。而目前他们已经做到了!
该公司将在2019年下半年开始批量生产6nm工艺器件,同时完成4nm工艺的开发。5nm FinFET工艺的产品设计于2019年4月开发,也将于2019年下半年完成,并将于2020年上半年开始量产。开发28FDS,18FDS,1Gb容量的eMRAM也计划于2019年完成。
EUV
图:传统的GAA和MBCFET
