集成电路板如何焊接
集成电路
72人已加入
  集成电路板如何焊接
  集成电路在各类电路中都有使用,集成电路管脚密集,不易拆焊,作为一般的维修师傅或者电子技术类从业人员,如何焊接集成电路呢,下面和大家谈谈。
  方法/步骤
  1.双列直插式集成电路,可以使用两个电烙铁,同时加锡对两列管脚进行同时加热拆卸。
  2.对焊接下来的插件集成电路,电路板上务必会留下焊锡,导致焊接孔被堵住,我们一般采用吸枪来清理焊接孔的残留。
  3.如果可以判断集成电路已经损坏,需要更换该集成电路,可以使用锋利的刀具把集成电路的管脚切断,然后在使用烙铁清理剩余在电路板上的管脚。
  4.另外拆卸集成电路中,常用的镊子和放大镜这些是必不可以少,不然仅凭眼睛是无法实施的。
  5.热风枪对贴片型的集成电路焊接和拆卸非常方便,它可以对集成电路整个模块进行全面积加热,容易让各个焊接点均匀受热而拆卸成功
  6.还有一些其他的拆卸焊接方法,比如BGA这类集成电路,焊接和拆卸都不是一件容易的事情,需要特殊的工具才可以完成。
  贴片集成电路的拆卸焊接技巧
  贴片集成电路的拆卸操作过程如下:
  ①在拆卸前,仔细观察待拆集成电路在电路板的位置和方位,并做好标记,以便焊接时按对应标记安装集成电路,避免安装出错。
  ②用小刷子将贴片集成电路周围的杂质清理干净,再给贴片集成电路引脚上涂少许松香粉末或松香水。
       ③调好热风枪的温度和风速。温度开关一般调至3~5档,风速开关调至2~3档。
       ④用单喷头拆卸时,应注意使喷头和所拆集成电路保持垂直,并沿集成电路周围引脚移动,对各引脚均匀加热,喷头不可触及集成电路及周围的外围元件,吹焊的位置要准确,且不可吹到集成电路周围的元件。
       ⑤待集成电路的各引脚的焊锡全部熔化后,用镊子将集成电路掀起或夹走,且不可用力,否则极易损坏与集成电路连接的铜箔。
  对于没有热风拆焊台或热风枪的维修的人员,可采用以下方法拆卸帖片集成电路: 先给集成电路某列引脚涂上松香,并用焊锡将该列引脚全部连接起来,然后用电烙铁对焊锡加热,待该列引脚上的焊锡熔化后,用薄刀片(如刮须刀片)从电路板和引脚之间推进去,移开电烙铁等待几秒钟后拿出刀片,这样集成电路该列引脚就和电路板脱离了,再用同样的方法将集成电路其他引脚与电路板分离开,最后就能取下整个集成电路。
  贴片集成电路的焊接过程如下:
  ①将电路板上的焊点用电烙铁整理平整,如有必要,可对焊锡较少焊点应进行补锡,然后用酒精清洁干净焊点周围的杂质。
       ②将待焊接的集成电路与电路板上的焊接位置对好,再用电烙铁焊好集成电路对角线的四个引脚,将集成电路固定,并在引脚上涂上松香水或撒些松香粉末。
       ③如果用热风枪焊接,可用热风枪吹焊集成电路四周引脚,待电路板焊点上的焊锡熔化后,移开热风枪,引脚就与电路板焊点粘在一起。如果使用电烙铁焊接,可在烙铁头上沾上少量焊锡,然后在一列引脚上拖动,焊锡会将各引脚与电路板焊点沾粘好。如果集成电路的某些引脚被焊锡连接短路,可先用多股铜线将多余的焊锡吸走,再在该处涂上松香水,用电烙铁在该处加热,引脚之间的剩余焊锡会自动断开,回到引脚上。
       ④焊接完成后,检查集成电路各引脚之间有无短路或漏焊,检查时可借助放大镜或万用表检测,若有漏焊,应用尖头烙铁进行补焊,最后用无水酒精将集成电路周围的松香清理干净。
