怎么样才是一台好电脑
处理器/DSP
870人已加入
怎么样才是一台好电脑?即使是天天进行测试的的编辑,都要不断地面对和解决这个问题。性能,稳定性,兼容性,平台能力,都对都很重要,而单独强调某一个侧面却都不够全面。
做为近期某个项目的副产品,编辑在最近的一个月内连续测试了数十颗不同品牌的处理器,并与多款芯片组平台主板、显示卡、内存等产品搭配进行交叉测试,稍后相关测试将陆续放出。在此之前,我们要回答的问题仍然是:什么是“好”电脑。
性能——根本竞争力
摩尔定律驱动下不断的产品迭代为了什么?非性能莫属。然而,不同的应用场景,对性能的定义和需求都有所不同,特别对于一体电脑、笔记本电脑等对体积有要求的产品,功耗不能无限制的放大,换句话说,就是在一定的功耗限制内,实现性能的最大化,这也包括桌面平台。
4月下旬,在发布了最新面向主流桌面和高性能移动应用的产品加入后,Intel的整个9代酷睿产品家族已经扩充到34款产品,4个功耗级别,恰好代表着4类应用场景或4类产品:
95W的K系列,开放超频的桌面产品,提供极致性能;65W的S系列,主流桌面应用,面向主流应用;35W的T系列,低功耗的桌面级性能,常用于一体电脑、超小型台式电脑产品;45W的H系列,是移动平台首发的9代酷睿产品,有着赶超台式电脑的高性能,游戏笔记本电脑、移动工作站就靠它了。
除了应用平台/功耗的差异,9代酷睿CPU提供了更加灵活的功能特性,其中为性能倾向性的调整最为显著,不仅向下开放了Core i3(包括稍早更新的Whiskey Lake架构8代酷睿i3-8145U)系列的Turbo Boost睿频功能,满足瞬间负载增加时的性能需求,而且向上为Core i9非超频系列(包括稍早更新的Whiskey Lake架构8代酷睿i7-8565U)增加了Thermal Velocity Boost(Intel TVB)特性,在散热条件允许的情况下,进一步提升CPU单核或多核的运行频率从而提升性能。
睿频特性的开放,让包括Core i3在内的所有产品有了更佳的能效平衡点,也就是功耗低得下来、频率/性能升得上去;而包括TVB在内的性能增强技术,则让各PC厂商有了更大的性能调优余地,设计精心、散热条件好的产品就有更好的性能表现,体现设计的价值。
如此次发布的9代酷睿H系列产品中特别的Core i7-9850H这款产品,可以凭借PC厂商的散热优化能力,从最高睿频4.6GHz且不能超频的状态,获得最多额外400MHz频率提升,达到5GHz水平,与其他系列的Core i9/i7达到相同水平,性能也随之再提升10%。
随着Coffee Lake Refresh架构的9代酷睿处理器普及,14nm+++工艺与SmartCache一样,达到炉火纯青的境界,前者进一步拉升了核心频率、优化了功耗表现,而后者为频率越来越高的CPU核心间交换数据提供了更加智能高效的通道,在单个核心性能一骑绝尘的同时,整个CPU及内存子系统仍然跟得上表现。
SmartCache打通了L2 Cache和L3 Cache之间的层级逻辑,而多核心智能分配和调度的方式,使核心间的数据交换可以直接进行而不用再通过内存实现,都大大减小了数据延迟。
CPU性能=核心数量 x 核心频率×效率,9代酷睿全面再加速。
稳定——口碑之所在
显性的系统崩溃或者程序出错,易见也容易理解其所代表的可靠性含义,而隐性的稳定性描述与感知就更为困难。
对测试来说,最劳神的事情莫过于不知道“哪里”出了“什么”问题,不断的查找并确认问题存在,浪费大量的时间和精力。
稳定性对用户同样至关重要,性能不足可以升级来解决问题,最起码心理有对其表现的基本预估,而表现忽高忽低、问题忽隐忽现的人就是“不靠谱”,机器也一样。
性能和兼容性优化,对软硬件间和硬件间都非常重要。x86平台诞生数十年来,软硬件特性不断增加,以CPU指令集为代表的新特性需从操作系统到应用软件等软件匹配才能发挥效能,而Intel的编译和优化器是软件开发商(SV)的标准工具,操作系统如此、大中型应用软件如此,如今游戏开发商也广泛加入了Intel的游戏开发计划,从游戏开发伊始就将可以调用的酷睿平台性能及特性加入到产品中实现底层优化。
这样的开发流程,性能不好、兼容性不佳,是不存在的!
除了软件层面,硬件的兼容性更为棘手,同时也是与性能最难实现平衡。
也是在4月初,Intel正式向K系列酷睿产品平台开放了“一键超频”功能,这是Intel联动上下游企业,从主板、App、机箱到PC OEM厂商共同打造的产品,为没有技术基础的用户提供简单到按下按钮(软件或硬件)即超频的一键式解决方案。没有一致稳定的硬件可靠性及性能表现,整机级别的官方超频,谁敢提供呢!
实际上,“一键超频”功能是IntelXTU(Extreme Tuning Utility,至尊调试实用程序)的简化版本,它是集CPU、芯片组和内存等超频功能于一体的控制台。
Intel并不生产内存产品,但它的XMP-Ready内存认证计划你一定有所耳闻,就是让内存运行在远高于JEDEC标准频率下。而该认证计划,就是对内存的速度、时序、电压等参数进行调优,并确保与同样XMP-Ready的主板相兼容。
稳定性和兼容性,不是某个或某几个零部件的事情。如图中这套CHIP所采购的DDR4-4133内存,在测试中无论使用哪颗酷睿CPU,只要在Z390平台上就可以直接选择XMP 2.0配置而直接稳定运行于4133MHz频率。
但是放到另外一些芯片组平台上,则需要不断地微调电压及时序等参数,才能实现3600MHz的运行平率,而更要命的是,换一颗CPU,哪怕同型号产品都不见的能在这个频率下稳定工作!
经过不断摸索总结,集成显卡会影响该平台CPU支持的内存品牌,无论是否使用独立显示卡输出。
好的产品口碑,不是靠某个软件测试成绩高,或者“某Yes!”口号响亮就可以建立起来,CPU之外,还有很多工作要做。
平台——创新力源泉
在更广义的平台上,曾经被SSD支持者嗤之以鼻的Core i+平台峥嵘初现。做为一个独立的特性,Intel已经在较早时间推出了Optane Memory H10系列混合式固态盘产品,将拥有性能和延时优势的Optane Memory与拥有成本容量优势的QLC SSD融合在一个M.2 2280模块上。只占用一个插槽,就能实现速度与容量的双重提升,TB级容量、GB/s+级速度、千元-级价格已在当下。
合并在一个模块上的混合式固态盘,不仅非常节约空间和成本,而且具有如两个分离产品那样的灵活性,同时并未锁定于9代酷睿平台使用,通过IRST(Intel Rapid Storage Technology)控制台,Optane Memory部分可选择为不同(类型及物理盘)存储介质加速,既可以是物理上合体的QLC SSD,也可以是更大容量但更需要加速的HDD,灵活性优势尽显。
另外具有平台性能延展特性的还有新一代的Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)。做为Wi-Fi技术的大力推进者和实际产品的主要供应者,Intel在每代无线技术上都保持领先,在Wi-Fi 6上,不仅其首款产品AX200已经通过了Wi-Fi 6预认证,同时Intel还推动路由器厂商配套9代酷睿笔记本电脑上市时间推出相应产品。
在这款Wi-Fi 6初代产品上,Intel的态度也相当开放,采用了通用的PCI-E接口的M.2模块或USB模块,如IEEE 802.11ac的Wireless-AC 9260一样,可以被用于包括AMD主板在内的其他平台上。Intel承诺,稍后也将推出采用其独家CNVio接口的Wireless-AC 9560的Wi-Fi 6产品,从而能够利用芯片组内置特性而简化无线模块、降低平台成本。
品牌——价值的累积
客观的说,品牌≠品质,但品质的累积、价值的累积逐渐成就品牌。
近十年时间、逾20亿用户的选择,酷睿平台不断带给全球消费者带去创新价值,无论你是游戏爱好者渴望性能、创意用户需要品质与性能,还是商务用户寻求安全与便携,哪怕是普通用户对节能、快速开关机或廉价的高速存储有需求,认准酷睿品牌,给你全方位的满足!
