RF充电不同于线圈接触无线充电
RF/无线
1764人已加入
基于谐振线圈的无线充电已经推广好几年了,这种需要线圈接触的无线充电,由于充电时充电板和被充电的产品的接触面不能分离,所以并不让很多人觉得方便实用。直接插上(连到插座或是移动电源)线充电,在智能手机快没电的时候,远比基于谐振线圈的接触式无线充电要实用得多。
很多人都在想不接触的方式会不会更好?那是当然的。现在的AirFuel将A4WP和PMA两大无线充电阵营合并后,还将RF无线充电收入阵营。RF充电是电磁感应式无线充电,可以实现距离较远的无线充电。在2014年,EETimes就报道过一家做RF无线充电的公司Energous。当年这家公司就希望长距离的无接触式充电功率最高做到10 W。这家公司的WattUp平台,在2.4GHz-2.5GHz,以及5.7GHz-5.8GHz频段,来利用无线电波充电。并且Energous希望能够一次最多充电24个设备。在RF充电推广了两年后,Dialog推出了支持WattUp平台(接收器和发射器)芯片已经开发并上市。
Energous作为WattUp技术的独家供应商,Dialog是目前为WattUp提供芯片和开发工具供应商。在上周Dialog深圳充电日活动上,Dialog宣布其DA4100、DA2200和DA2100作为“RF to DC”的转换IC、评估套件和充电APP已经上市。
图:Dialog公司发展和战略高级副总裁,兼新兴产品业务部总经理 Mark Tyndall在深圳媒体见面会上介绍RF无线充电技术
Dialog公司发展和战略高级副总裁,兼新兴产品业务部总经理Mark Tyndall向电子工程专辑记者表示:“基于RF(天线)的无线充电技术实现了真正的远距离空间自由度。它采用低PCB天线替代昂贵的线圈,可以实现更小更薄的外形,方案可集成到更小的产品中。最重要的是,它可以从距离接触变成远距离、并且是对用户安全的方式向多个设计进行充电。”据Mark Tyndall介绍,中场充电最远可达到0.9米,远场RF充电最远可达4.5米。
在业界最关心的远距离充电功率上,Mark Tyndall解释说,“如果是计算从发射器到接收器之间的效率,这个问题有比较多的变量。取决于发射多少功率,发射器和接收器之间距离是多长,接收端有多少个天线。所以这种变量一变的话,可能就是牵一发而变全身了。但如果只看RF输入到DC输出的效率,功率如果是24 dBm,也就是大概250毫瓦,效率大概54%。如果功率是27 dBm,500毫瓦,效率是48%。”
其实也好理解,打个比方就像太阳能充电,如果太阳能面板足够大,那电能转换的功率肯定要成比例增大。但是我们必须要考虑到产品的尺寸、成本和发射功率。高通推出的为电动汽车无线充电的距离约在20厘米。这种中场距离无线充电能够为电动汽车电池充电,也是跟发射功率和接收RF电波的面积有关。
因此,在谈中场距离或是远场距离的应用场景时,Mark认为短时间肯定不适合在智能手机上使用。智能手机的尺寸决定了接收的天线不能太大,同时智能手机需要更快速的充电。
图:现场展示的正在利用RF充电的遥控器
“RF充电我觉得更可能会在电视遥控器、游戏机手柄这样的产品上最先应用。因为这类产品的充电距离会在4.5米以内,并且它可以在用户使用或是没有使用时,自动充电。”这确实是一个很好的应用场景,以后游戏手柄不需要换电池,也不需要连接电线。据说游戏机巨头已经在设计这样的产品了。
图:Dialog工作人员在演示,离开充电线圈底座也可以充电的手环
此外,他也认为,随着物联网、可穿戴产品市场也是有机会应用RF无线充电。
Energous公司会将Dialog的芯片设计到到各种产品中。2017年CES上Energous已经公布了多个客户。中国公司如果对此基于RF充电的WattUp充电感兴趣,估计只能跟Energous去谈合作了。
