电磁干扰器怎么做
1.2w人已加入
  电磁干扰器怎么做
  电磁干扰器怎么做呢?做一个振荡器就可以了,将振荡器中电感线圈的两端,一端接地,另外一端做成一个天线,干扰信号就会发射出去,若振荡器的振荡频率可调,所发射的干扰信号频率就会发生变化。
  电磁干扰器工作原理
  因为有害的电磁干扰的频率要比正常信号频率高得多,所以电磁干扰滤波器是通过选择性地阻拦或分流有害的高频来发挥作用的。
  基本上,电磁干扰滤波器的感应部分被设计作为一个低通器件使交流线路频率通过,同时它还是一个高频截止器件,电磁干扰滤波器的其他部分使用电容来分路或分流有害的高频噪声,使这些有害的高频噪声不能到达敏感电路。这样,电磁干扰滤波器显著降低或衰减了所有要进入或离开受保护电子器件的有害噪声信号。
  电磁干扰滤波器通常置于开关电源和电网相连的前端,是由串联电抗器和并联电容器组成的低通滤波器。如右图所示,噪声源等效阻抗为Zsource、电网等效阻抗为Zsink。Satons滤波器指标(fstop和Hstop)可以由一阶、二阶或三阶低通滤波器实现,滤波器传递函数的计算通常在高频下近似,也就是说对于n阶滤波器,忽略所有ωk相关项(当k《n),只取含ωn相关项。特别要注意的是要考虑输入、输出阻抗不匹配给滤波特点带来的干扰。
电磁
