防静电工作台安装步骤
1.2w人已加入
防静电工作台系列基本上使用的都是金属材料制作而成,在台面上防静电工作台系列大多使用的是防静电防火板或防静电垫。对于工作台来说最为基础的一点就是要有良好的接地措施和良好的防静电性能,这样的话才可以更好的满足防静电的需求。下面主要介绍了它的安装步骤。
第一、根据工作所需来确定防静电台垫的尺寸。 并用酒精彻底清洗台垫的下表面及上表面和各组件。
第二、在防静电台垫下表面铺设箔带,铝箔只允许在折叠处搭接。从防静电台垫正面压下旋钮接头可以用其他螺母代替,使其穿过台垫和箔带保证电接触良好。
第三、将准备好的静电防静电台垫平整地铺于工作台面上。并按操作人员的活动范围确定铺放防静电地垫的面积。将工作台置于防静电地垫上。
第四、防静电安全工作台接地,用横截面积不小于2m㎡多股绞合铜芯软线或电缆把防静电台垫和地垫分别串联1MΩ电阻连接到地线配置系统上。安装完后最好检查检查才能使用。
