彩电电路板的地线,怎样查找电路板中的地线GND
光电显示电路
8人已加入
彩电电路板的地线
如果电视出现开机模糊,慢慢才能变好的情况,十有八九是显像管的管座受潮所致,这可以说是CRT显像管最常见的故障。如果你有基本焊接经验.换个管座不成问题。但是?除了注意插拔管座时要小心(有些锈蚀的管座很难拔下,可采用注油或硅脂润滑的方法),还要注意高压的安全问题。涉及高压线和高压嘴的时候,大家都谨慎,而这里特别要提醒的是显像管地线的问题,一定不要忘记接好。因换管座时忘记把地线接上,地线搭在了线路板上,引起CPU等集成电路损坏的深刻教训比比皆是,其道理也和上述零线开路的情况差不多。大家知道:显像管地线一端是用镀银编织线通过弹簧紧贴在显像管石墨层上,另一端直接焊到显像管座板地线上或通过插头接到显像管座板上,显像管外层的石墨层与玻壳内壁的铝膜构成高压滤波电容。
地线
如图所示,如果地线开路,从A处断开,则高压滤波电容就变成了一个耦合电容,包括连接线在内的整个显像管的石墨层也就带有高压电,它会寻找阻值最小的“最佳”路径向电路板放电,往往是一些抗击打能力差的芯片在劫难逃,同时危及维修员的安全。可以想象,如果弹簧卡子老化、编织线和石墨层接触不良,就会发生高压放电现象,产生高压放电辐射干扰,对芯片的安全形成威胁,不明显的打火更容易形成一些疑难故障。所以,对高压地线要格外重视。
高压包的地线开路
我们知道,高压包高压回路是通过ABL脚的电容接地的,如果ABL引脚断开,也就相当于高压绕组的地线开路。ABL脚开路以后,高压和加速极电压会大幅度降低,该脚会感应很高的负压,对电路板或其他元件打火放电,损坏附近的元件。正因为如此,维修中不能完全断开高压包的ABL脚。
怎样查找电路板中的地线GND
在维修电路板时,我们有时候需要测量板子上某一点的电位来判断到底是哪里出了问题,而参考点的选取一般都是选择电源的负极也就是GND地线,如何快速寻找出板子中的地线就成了必需要掌握的知识了
下面我总结了几种方法供大家参考一下,如有错误,请批评指正。
1,通过电解电容来查找GND
上图中是一个电磁炉主板,我们要找地线,首先要找到板子最大的那个电解电容,一般情况下比较大的电解电容都是作为电源滤波的一种元件,它的负极就是GND了。上图中你看到的最大的电解电容就是一个电源滤波电容,它是从整流桥整流输出约300伏的脉动直流电,再经过此电容滤波才能输出比较平滑的直流电,它的负极就是直流电源的负极,也就是我们要找的GND地线。
2,通过查看大片铜箔来确认GND
上图中是一个两层板,图中标有红圈的那几个点就是地线,可以看出它和大片的铜箔相连,这是由于地线有屏蔽作用,可以有效地减小地线环路带来的干扰,所以线路板中的地线铜箔 一般都是成片出现的。
3,通过查看连接插件上的标识来确认GND
如上图,一般在板子的接插件处都有各种信号的标识,我们可以通过查看这个标识来确认地线,比如上图红线圈内的GND就是地线了。
4,通过集成芯片来查找
在线路板中通常有着各种各样的集成电路,这些集成电路如果要正常工作都需要有供电电源,我们可以通过查看芯片的引脚来确认GND地线。如上图,这是一个8脚的LM358比较器,通过查找它的资料可以看出它每脚的功能 ,我们只要知道第四脚为GND就可以在板子上找到地线了。
