PCB电气性能测试的类型及重要性
1.2w人已加入
电气性能连接器的主要电气性能包括接触电阻、绝缘电阻和抗电强度。①接触电阻高质量的电连接器应当具有低而稳定的接触电阻。连接器的接触电阻从几毫欧到数十毫欧不等。②绝缘电阻衡量电连接器接触件之间和接触件与外壳之间绝缘性能的指标,其数量级为数百兆欧至数千兆欧不等。③抗电强度或称耐电压、介质耐压,是表征连接器接触件之间或接触件与外壳之间耐受额定试验电压的能力。
电路板厂PCB生产过程中电气性能测试是很重要的,在电路板厂生产过程中是为了测试pcb板的质量,分享电路板厂电气性能测试。
相邻网络的测试:这种测试原理的思路在于只有物理位置靠得比较近的网络(相邻网络)才可能出现相连,产生短路。于是,计算机对所有的走线进行分析,计算其间距离和可能的穿越(指一根线从其它两条线之间穿过)。在完成开路测试后,无需在所有网中进行成对的短路测试,只在可能出现短路的网络间测量电阻,查找短路。
这种方法在电路板厂单独使用,对于网络较多,布线复杂的PCB,效率提高不明显,仍然有相当大的测试量。而且,每个网络可能多次测试,对测试盘影响较大。还有一种由于误钻孔、金属化孔产生的短路有可有漏测。关键还看采用什么软件产生相邻网络信息,通常产生相邻网络信息都要用到GERBER数据。
相邻网络的检测方法可以与其它方法共同使用,使测试简化。如与充电时间方法共同使用,短路测试仅在网络值相等且相邻的网络间进行。同样,电场法中短路仅在电感相等且相邻的网络间进行。
自适应测试方法:这种自适应的测试方法;具有上述所有测试方法的长处。由予每个测试应用过程都是一次测试完成后,根据板子具体情况和测试规范,设备自己选择适当的测试过程。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/92/2017/20171110577531.html
