变压器温度高如何处理
变压器
261人已加入
  变压器温度高的危害
  一般变压器的主要绝缘是A级绝缘,规定最高使用温度为105度,变压器在运行中绕组的温度要比上层油温高10—15度。如果运行中的变压器上层油温总在80-90度左右,也就是绕组经常在95-105度左右。
  如果变压器长时间在温度很高的情况下运行,会缩短内部绝缘纸板的寿命,使绝缘纸板变脆,容易发生破裂,失去应有的绝缘作用,造成击穿等事故;绕组绝缘严重老化,并加速绝缘油的劣化,影响使用寿命。所以能避免高温尽量避免,实在不行,时间也不宜太长。
  变压器温度高如何处理
  (1)变压器内部损耗中由于铁损是基本不变的,只有铜损是随运行负荷的变化而变化。一般情况下,只要能保持铜损和铁损相等,高频变压器就处于最经济的运行条件下,高频变压器温度也会在正常范围内。
  (2)分接开关接触不良往往可以从气体继电器轻瓦斯频繁动作来判断;并通过取样进行化验和测量绕组的直流电阻来确定。
  (3)绕组匝间短路通过变压器内部有异常声音和气体继电器频繁动作发出信号和用电桥测量绕组的直流电阻等方法来确定,发现绕组匝间短路应进行处理,不严重者重新处理绕组匝间绝缘,严重者重新绕制绕组。
  (4)铁芯硅钢片间短路轻瓦斯动作,听变压器声音,摇测变压器绝缘电阻,对变压器油进行化验,作变压器空载试验等综合参数进行分析确定,铁芯硅钢片间短路应对变压器进行大修。
  (5)变压器缺油应查出缺油的原因进行处理,加入经耐压试验合格的同号变压器油至合适位置,若变压器散热管堵塞,则对变压器进行检修、放油、吊芯疏通热管。
  (6)维修排除变压器冷却循环系统的故障使其能正常工作。如强迫油循环风冷高频变压器,由于长时间的运行,使得热交换器被杂物堵塞,热交换器中发射出来的热空气不能及时的排出,导致油温升高。特别是炎热的夏季,出现这种情况就会更危险。所以就需要运行人员定期的清除热交换器上的杂物,保证热量能及时的排出。
  (7)应清理干净变压器室进出风口处的堵塞物和积尘。
