OrCAD原理图中如何进行格点操作?详细设置方法说明
1.2w人已加入
OrCAD中的关于格点一些操作是在哪里设置?
orcad
OrCAD 中的格点是分为原理图设计格点与封装库设计格点,点击Options→Preference 选项,在弹出的界面中选择 Grid  Display选项,如下图所示,左侧为原理图设计格点,右侧封装库设计格点。
orcad
图1 格点显示设置示意图
点击菜单 Options→Design Template…选项,在弹出的界面中选择Grid  Reference,进行格点参数的设置,如下图所示:
orcad
图2 格点参数设置示意图
格点参数设置示意图Horizonal:可以设置水平参考格的个数(字母或者数字;增加或者减少),总共分为了5格,用数字递减表示为5、4、3、2、1;
● Vertical:可以设置垂直参考格的个数(字母或者数字;增加或者减少),如图所示,总共分为了5格,用数字递减表示为5、4、3、2、1;
● Board Visible:设置是否在屏幕上显示边框,以及打印的时候是否打印边框;
● Grid Reference Visible:设置是否在屏幕上显示图纸边框的格,以及打印时是否打印边框上的参考格;
● Title Block Visible:是否显示标题栏,以及是否打印;
● ANS IGrid Reference:设置显示ANSI(美国标)标准格点。
原理图设计与封装库设计的时候,可以抓取格点,所有的元素都可以放在格点上,也可以不抓取格点,开关是菜单栏上的
默认状态抓取格点,任何操作都抓取格点,点击下
orcad
变成状态, 表示不抓取格点,任何操作都是任意的,不在格点上。
