LEDs
锐高近日推出第五代LLE ADV系列模组,该模组宽度有两种,一种是16毫米,另一种是55毫米。两种模组的效率更高,功能更多。16毫米宽模组目前只提供70毫米长的版本,而55毫米宽的模组现在配有多个插孔,可与市售镜头更好地兼容。
这两个模组系列最适合办公室和教育机构。它们具有高达203流明/瓦的令人印象深刻的高模组效率,并且非常耐用,寿命长达72,000小时。LED模组可提供2,700K至6,500K的不同色温,每种情况下的显色指数均为Ra>80。这些模组具有MacAdam3色容差,可提供出色均匀的光线质量。这些模组可以通过插入式终端快速轻松地相互连接。即使几个模组一个接一个地连接,仍然可以保持均匀光线。
适用于紧凑型线型灯具设计
LLE ADV 5系列中的16毫米模组专为非SELV而设计。它们提供了极大的设计自由度,有四种不同的长度:140毫米、280毫米、560毫米和70毫米。所有模组版本都可以自由组合,为设计人员提供了广泛的选择。70毫米长的模组填充了灯带中的小间隙,因此可以轻松实现连续均匀的效果。根据型号,标准光通量分为:325流明、650流明、1,250流明或2,400流明。间距与上一代的间距相同,因此现有的安装可以轻松升级到最新的技术标准。
适用于各种标准镜头
用于线型灯具和区域灯具的LLE ADV 5系列宽度为55毫米的LED模组适用于SELV操作。它们的长度分别为280毫米和566毫米,标准光通量分别为2,000流明和4,000流明。重新定位的插孔使55毫米模组可与许多市售镜头兼容,例如LEDIL镜头。这些模组也非常易于安装:它们可以并行连接,也可以在后面连接。
制造商为第五代LLE ADV模组提供5年质保。
第五代LLE ADV模组在效率和灵活性方面实现了令人印象深刻的提升。
