物联网安全新推出N32S032系列产品 具有高安全和超低功耗
嵌入式技术
1327人已加入
国民技术N32S032系列产品近日获得国密二级及国测EAL4+安全资质等级,此系列产品可提供高级保护功能,提高实时嵌入式应用能效,以在广泛的金融和物联网(IoT)应用中实现安全保护。
基于多年在金融领域获得成功和广泛应用的金融级安全标准设计平台,N32S032系列产品的特点包括:
先进的嵌入式安全功能,可用于金融安全、设备认证、数据加密、算法及代码知识产权保护、检测和阻止物理篡改
出色的功耗模式控制,以及宽电压工作能力范围,适配更多以及更为复杂的电源系统应用需求
高度集成化,集成更多模拟器件以及外围电路,片外器件大幅减少,简化电路设计,降低成本
最新推出的N32S032系列产品,是基于ARM Cortex-M0内核设计,主频高达80MHz,提供高达320KB 片内FLASH存储器空间和21KB片内SRAM空间,内置高等级安全特性的硬件算法协处理器,具有12位1MSPS ADC、10位DAC、比较器、RTC、高性能PWM、USB2.0(FS)、众多SPI、UART、I2C、ISO7816等应用外设接口。全系列具有高安全和超低功耗等特点,可从最初的开发套件立即开发。
N32S032系统结构框图
N32S032系列产品主要特性包括:
安全和保护
  • 具有Secure Boot安全特性、片内存储数据支持全球唯一化、完整性校验、存储数据加密以及访问权限保护功能
  • 具备多用户分区管理功能,可有效支持不同应用代码的高等级安全防护,阻止篡改、拷贝、读出
  • 片内集成各类监控芯片运行电路,包括电压监控电路、芯片工作温度监控、芯片运行频率监控、外部攻击手段监控、芯片复位监控等,保障芯片可靠运行
  • 支持国际和国密多算法,包括对称算法、非对称算法、杂凑算法和真随机数发生器(TRNG)
超低功耗
  • 采用先进低功耗µEnergy设计技术,全面降低芯片的静态功耗,支持超低功耗模式
  • 待机功耗低至0.1μA,更加适合电池供电类物联网IoT安全应用
高集成度
  • 芯片最小工作系统外围仅需1个电容器件
  • 集成电源电路,支持输入1.8V~5.5V宽电压工作范围;集成USB外部晶体;集成片内LDO,可直接对外输出120mA供电能力;集成高速和低速振荡器以及集成众多模拟电路等特性
  • 提供QFN48/QFN32/QFN20/SOP8/VSOP8等多种系列封装,满足不同应用场景性价比需求
  • 基于N32S032系列产品,公司将陆续提供多个成熟的物联网安全解决方案。
