STC89C52单片机的内部组织结构及特点的详细资料说明
消耗积分:1 | 格式:ppt | 大小:2.05 MB | 2019-05-19
我走路带风JYH
分享资料个
  STC89C52RC单片机是宏晶科技推出的新一代高速/低功耗/超强抗干扰的单片机,指令代码完全兼容传统8051单片机,12时钟/机器周期和6时钟/机器周期可以任意选择。HD版本和90C版本内部集成MAX810专用复位电路。STC89C52RC单片机内部硬件结构框图如图4- 1所示。
  STC89C52RC单片机有如下功能部件和特性:
  1.增强型6时钟/机器周期和12时钟/机器周期任意设置。
  2.指令代码完全兼容传统8051
  3.工作电压:5.5~3.4V(5V单片机)/2.0~3.8V(3V单片机)。
  4.工作频率:0~40MHz,相当于普通8051单片机的0~80MHz,实际工作频率可达48MHz。
  5.用户应用程序空间:8KB片内Flash程序存储器,擦写次数10万次以上。
  6.片上集成512B RAM数据存储器。
  7.通用I/O口(35/39个),复位后为:P1、P2、P3、P4是准双向口/弱上拉(与普通MCS-51传统I/O口功能一样);P0口是开漏输出口,作为总线扩展时用,不用加上拉电阻;P0口作为I/O口用时,需加上拉电阻。
  8.ISP在系统可编程/IAP在应用可编程,无需专用编程器/仿真器,可通过串口(RxD/P3.0,TxD/P3.1)直接下载用户程序,8KB程序3s即可完成一片。
  9.芯片内置EEPROM功能。
  10.硬件看门狗(WDT)。
  11.内部集成MAX810专用复位电路(HD版本和90C版本才有),外部晶体20M以下时,可不需要外部复位电路。
  12.共3个16位定时器/计数器,兼容普通MCS-51单片机的定时器,其中定时器T0还可以当成2个8位定时器使用。
  13.外部中断4路,下降沿中断或低电平触发中断,掉电模式可由外部中断低电平触发中断方式唤醒。
  14.通用异步串行口(UART),还可用定时器软件实现多个UART。
  15.工作温度范围:0℃~75℃(商业级)/-40℃~+85℃(工业级)。
  16.封装形式有:LQFP-44、PDIP-40、PLCC-44、PQFP-44。由于LQFP-44具有体积小、扩展了P4口、外部中断2和3及定时器T2的功能。PDIP-40的封装与传统的89C52芯片兼容。
  STC89C52RC单片机的工作模式有如下几种:
  1.掉电模式:RAM内容被保存,振荡器被冻结,单片机一切工作停止,直到下一个中断或硬件复位为止,中断返回后,继续执行原程序。典型功耗《0.1μA。
  2.空闲模式:CPU停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工作。典型功耗2mA。
  3.正常工作模式:单片机正常执行程序的工作模式,典型功耗4mA~7mA。
  选用STC89C52系列单片机的一个主要原因:
  由于这种单片机可以利用全双工异步串行口(P3.0/P3.1)进行在系统编程(ISP),即无需专用编程器/仿真器,就可通过串口直接下载用户程序,因此省却了每次编程必须插拔单片机到专用编程器上的麻烦,可以直接将STC单片机固定焊接在PCB板上,进行程序的下载调试。
  STC89系列单片机大部分具有在系统可编程(ISP)特性,ISP的好处就是省去购买通用编程器,单片机在用户系统上即可下载/烧录用户程序,而无须将单片机从已生产好的产品上拆下,再用通用编程器将程序代码烧录进单片机内部。有些程序尚未定型的产品可以一边生产,一边完善,加快了产品进入市场的速度,减小了新产品由于软件缺陷带来的风险。由于可以将程序直接下载进单片机看运行结果也可以不用仿真器。STC单片机在线编程典型线路如图4-2所示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
