声光控楼道灯电路原理图与工作原理分析
声光控楼道灯电路原理图与工作原理分析
工作电压:
本电路设计工作电压为市电220V,用于控制5-60W以内的白炽灯通断电。实际应用时,改变R4的阻值可以改变本电路的工作电压,电压范围控制在5-250V的交流电为宜,可控制带有钨丝不同电压下的小灯泡(如汽车灯泡),220V时R4阻值为150K,22V时为15K,其它电压按比例增减。
声光控
电路原理:
220V交流电通过灯泡流向D2、D3、D4、D5,整流,R4限流降压,LED稳压(兼待机指示),C1滤波后输出约1.8V左右的直流电给电路供电。由于LED采用发光二极管,一方面利用其正向压降稳压,同时又利用其发光特性兼作待机指示。控制电路由R1、驻极体话筒MIC、C2、R2、R3、Q1、R5组成。在周围有其它光线的时候光敏电阻的阻值约为10K-20kΩ左右,Q1的集电极电压始终处于低电位,就算此时拍手,电路也无反应。到夜间时,光敏电阻的阻值上升到1MΩ左右,对Q1解除了钳位作用,此时Q1处于放大状态,如果无声响,那么Q1的集电极仍为低电位,晶闸管因无触发电压而关断。当拍手时声音信号被MIC接收转换成电信号,通过C2耦合到Q1的基极,音频信号的正半周加到Q1基极时,Q1由放大状态进入饱和状态,相当于将晶闸管的控制极接地,电路无反应。而音频信号的负半周加到Q1基极时,迫使其由放大状态变为截止状态,集电极上升为高电位,输出电压触发晶闸管导通,使主电路有电流流过,等效于开关闭合,而串联在其回路的灯泡得电工作。此时C2的正极为高电位,负极为低电位,电流通过R2缓慢地给C2充电(实为C2放电),当C2两端电压达到平衡时,Q1重新处于放大状态,晶闸管关断,电灯熄灭,改变C2大小可以改变电灯熄灭时间。此开关可带60W以下的负载,适用于家庭照明和楼梯走廊等场所。
实用电路设计:一种声光控延时电路!
DIY设计的一个声光控延时电路,声光控延时电路很常用,在家庭建筑的走廊、楼道厕所等地都有用到,具有智能、节能的效果。
下面为详细的电路原理图。
声光控
该声光控电路的基本原理是:白天或光线较强时,光控电路起到抑制作用,无论是否有声音,声控电路都不起作用,灯泡不会亮;当晚上或者光线较弱时,光控电路不起作用,声控才起作用。当声控信号触发点亮灯泡时,经过一定的时间后灯泡自动熄灭(一般为5S-60s,当然需多少时间可以根据器件参数设定)。
该声光控电路的主回路由全桥整流器和晶闸管组成,通过控制晶闸管导通来点亮灯泡,控制电路主要由光控电路、声控电路和延时电路组成。
(1)当白天或者光线较强时,光敏电阻的阻值较低,三极管Q2基极的分压较小,无论是否有声音的激发,Q2一直处于截止状态,PNP三极管Q3的基极为高电平,Q3截止,晶闸管的控制端为低电平,晶闸管截止,灯泡不亮。
(2)当晚上或者光线较弱时,光敏电阻的阻值变大,若声控电路有信号激发,光敏电阻的分压足以使Q2导通。
当没有声音(或声音较小)时,Q1的基极为高电平,Q1导通,拉低Q2的基极,Q2截止,Q3截止,晶闸管的控制端为低电平,晶闸管截止,灯泡不亮;当声音较大时,声音信号被麦克风接收到,当音频信号的负半周经过电容C2耦合到Q1的基极时,Q1的基极为低电平,Q1截止,光敏电阻的电压较高,Q2导通,Q3导通,此时电源为电容C4快速充电,当电容C4充满时,晶闸管的控制端为高电平,晶闸管导通,灯泡点亮。
当声音消失时,电源给电容C2充电,当C2充满时,Q1恢复导通状态,Q2截止,Q3截止,当电容C4的电量放完时,晶闸管恢复截止状态。当再次有声音时,C4又恢复充电,再次点亮灯泡。
若想改变灯泡点亮的时间,只需改变电容C4或者R6的大小即可。
请看下图,这是本人使用元器件在洞洞板上搭建的声光控延时电路板。
下图为实际测试效果,应用效果不错,基本能够实现声光控的功能。
大家有没有想亲自动手做一个呢?不过不懂电路的千万不要尝试,电路中有部分高压电是挺危险的。
评论(0)
发评论
JAMYG 2019-08-08
0 回复 举报
不用接地的吗 收起回复
