BTN7971B大电流半桥电机驱动应用的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.66 MB | 2019-05-20
xpnb
分享资料个
.  BTN7971B是一个集成的大电流半桥电机驱动应用。它是Novalistic™系列的一部分,包含一个P通道高侧MOSFET和一个N通道低侧MOSFET,一个封装中带有集成驱动IC。由于P通道高压侧开关,因此无需充电泵,从而将EMI降至最低。集成驱动芯片易于与微控制器接口,具有逻辑电平输入、电流检测诊断、转换率调整、死区时间产生和过温、过电压、欠压、过流和短路保护等特点。
  BTN797 1B提供了一种用于保护高电流PWM电机驱动器的成本优化解决方案,具有非常低的电路板空间消耗。
  BTN7971B是Novalistic™系列的一部分,包含三个单独的芯片,一个封装在一个封装中:一个P通道高侧MOSFET和一个N通道低侧MOSFET以及一个驱动IC,形成一个集成的大电流半桥。三个芯片均安装在一个通用引线框架上,采用片上芯片和逐片技术。电源开关采用垂直MOS技术,以确保最佳的通态电阻。由于P沟道高边开关,电荷泵的需要被消除,从而最小化EMI。集成驱动芯片易于与微控制器接口,具有逻辑电平输入、电流检测诊断、转换率调整、死区时间产生和过温、过电压、欠压、过流和短路保护等特点。BTN7971B可与其他BTN7971B组合,形成HBridge和3相驱动配置。
  特征
  •150°C时最大路径电阻为30.5 MΩ(典型16 MΩ@25°C)
  高压侧:最大12.8 MΩ@150°C(典型7 MΩ@25°C)
  低压侧:最大17.7 MΩ@150°C(典型9 MΩ@25°C)
  •典型的低静态电流。7μA @ 25°C
  •高达25 kHz的脉宽调制能力,结合主动飞轮
  •提高开关速度,减少开关损耗
  •开关模式电流限制,以减少过流中的功耗
  •电流限制水平为50 A最小值/70 A典型值。(下侧)
  •具有当前感知能力的状态标志诊断
  •超温关闭,带锁扣行为
  •过电压锁定
  •欠压停机
  •带逻辑电平输入的驱动电路
  •可调转换速率,优化EMI
  •绿色产品(符合RoHS)
  •符合AEC标准
评论(0)
发评论
下载排行榜
