跳线怎么接
1.2w人已加入
  我们大部分人对于电脑内部装置并不是非常熟悉,想要自己组装电脑也非常的不容易,也许你知道一些基本的电脑组装技能但面对电脑主板跳线相信大部分朋友还是非常头疼的,今天小编就来教大家如果电脑主板跳线如何接上。
跳线
  方法一:
  1、首先要知道跳线到底从哪儿开始数起,这样才能正确的接。在主板上找到跳线的两端,仔细看会发现有一端有比较粗的印刷框,看到这个印刷框就基本可以确定跳线是从这里开始数起的。
  2、从比较粗的印刷框开始,从左往右就是依次从上到下的1-9连接点,也就是9pin定义的 开关 。
  3、市面上百分之70以上的品牌都是采用这种9pin的接线方式,记着这里的第9pin没有什么意义,所以插跳线的时候也可以不用插这一根。
  4、基本按照上面方法安插就可以完成了,值得注意的是,这里的电源开关和复位开关是不用分正负极的,而两个 指示灯 就需要分正负极,正极连在靠近第一针的地方也就是小编上面说的有印刷粗线的地方。按照这个步骤进行基本就可以完成电脑主板跳线问题了。
  方法二:
  1、这个方法是前置usb的接线方式,因为有些电脑上一种方式并不适用,现在的电脑都是采用前置usb接线连接成的一个整体,所以这个方法也特别的简单。
  2、首先需要找到主板上相应的插针,这个插针在大家找前置usb的时候就会看到,很明显的一个9pin,还不能确定的话,就看到靠近前置usb的位置有一个两组以上的插针连接一起,基本就可以确定这个是usb插针。
  3、插针上基本都是整合型的,上面有八根线,分别是VCC、Data+、Data-、GND,这种情况就不用多说直接插上就可以完成了。
  4、还有一种情况就是遇到分开的,一般这种分开的都是以不同颜色区分,所以只要按照红、白、绿、黑的顺序进行连接就可以完成了。
