如何制作微小信号放大器
1.2w人已加入
如何制作微小信号放大器
信号放大器,是微型直放站又叫手机信号放大器,也叫手机伴侣。信号放大器从其名称我们就知道其功能是放大信号。信号放大器的种类很多,比如电视信号放大器,收音机放大器等,所有的接收机里面都有信号放大器。专门放大手机信号的放大器叫手机信号放大器,主要用于解决室内手机信号盲区问题。
准备工作做充分,这里要注意,像加多宝和八宝粥那种铁罐子不行,一定要可口可乐或百事可乐那种铝皮罐子。
然后,还需要一把大剪刀,因为接下来要剪开易拉罐,你用小剪刀怕很吃力。
然后就用6个步骤修整易拉罐,其中注意第一步很重要, 需要先用剪刀尖戳一个洞,这个洞的位置不能太低,必须紧贴着易拉罐的顶部完全剪开。然后最后一步也很重要,剪开底部一圈的同时还要保留一点粘连。
易拉罐是有弹性的,两边分别要剪到9厘米左右才能拉伸,最少也要保证8厘米,否则铝皮容易“自然卷”,无法拉开。
然后给易拉罐做做“拉伸运动”,先摊开来压平来,然后卷一卷,尽可能让易拉罐两边的铝皮保持一个弧度。
最后就是在底部打个洞,先看下自家路由器的天线有多大,这个洞是用来穿透无线路由器天线的,洞的直径尽可能跟路由器天线保持一致。
哎呀妈啊,终于完工了,这就是易拉罐WiFi神器,花掉了我一个小时,中途还差点割到手,真是不容易啊。当我熟练后,做第二个易拉罐放大器,其实可以将时间缩短到半小时。
赶紧插上去试试!
理论上,甭管单天线和双天线路由器,易拉罐的原理就是集中WiFi信号,反射到指定单一的区域。简单说,就是易拉罐朝向那边,就会增强那边的WiFi信号强度。
当然,以上都是理论啦,赶紧看看实际效果吧:
讲真,有一丁点效果,但不是很明显,这是用了一台古老的iPhone4进行的测试,信号强度高了-5dmb(dmb是WiFi信号强弱的单位,负数越少代表信号越好)。
最后,这套方法还是有一点用处的,而且适用于所有的家庭。并且关键是,与动辄几十上百的WiFi信号放大器相比,这个自制放大器的成本也就2毛钱,从中还能锻炼动手能力,何乐而不为呢?
