一般情况下,锡炉是指电子接焊接中使用的一种焊接工具。对于分立元件线路板焊接一致性好,操作方便、快捷、工作效率高,是您生产加工的好帮手。
锡炉的使用方法:
1、在首次使用机器,开启电源开关PID表头亮,应先将PID设定为250℃电热管开始加热;同时将锡条在电热管上来回均匀移动,锡条在加热管上加热后,熔化到锡槽内,熔锡量高度保持为锡槽深度的80%-90%左右为佳,切误把锡条直接放至加热管上,否则加热管温度过高会导致其烧毁;熔锡量掩盖过电热管后,可以将锡条直接放入锡槽自动化锡。
2、锡温上升到设定温度时,等温度稍微回落后,用刮板刮去熔锡后表面残留氧化物,然后将随机携带专用基板夹,夹住插好元件的线路板,喷敷上助焊剂,再将线路板以倾斜大约45°倾斜角,缓慢进入锡面进行焊接,线路板接触锡面持续2-8秒(以焊点面积及板材为准,适当调整焊接时间)再以45°倾斜角缓慢离开锡面,至此一次焊接程序结束,进入下一环节。
3、如遇线路板起泡或有焦味,焊接点锡量少、虚焊、假焊、漏焊等现象,表明温度过高,请适当调低温度,若出现焊锡点光泽度不明亮,焊接点锡量较多或连焊、包焊时则表明温度过低,请适当的提高温度。
锡炉使用的注意事项:
1、本机必须在安全良好接地,确认供电电压无误时,方可通电;
2、锡槽内严禁加入各种液体,设备工作时禁止非相关人员入内;
3、机器工作过程中,机体外壳温度较高,切勿触摸以免烫伤;
4、如遇停电请切断电源,以免突然高电压烧坏电热管;
5、锡炉温度不宜调太高,过高的温度会导致焊锡老化,也不利锡炉寿命;
6、焊接过程中收集的残留氧化物,可进行二次还原处理;
7、本机不宜在潮湿,可燃性,腐蚀性,高粉尘等恶劣环境下使用;
锡焊的危害:
焊锡分为两大类:有铅焊锡和无铅焊锡。有铅焊锡注明含铅,铅作为一种有毒物质会影响人类健康。有铅焊锡丝在用电烙铁进行焊接作业时会产生烟雾,这种烟雾同样会对健康造成威胁。有铅焊锡条一般情况下要浸些助焊剂才能完成焊接,在上锡的过程中产生的烟雾也有毒。无铅焊锡丝和无铅焊锡条的危害同上,只是在理论上认为无铅产品对人,对环境产生的污染较少而已。对人体产生的危害主要是铅中毒,呼吸感染等。
锡焊在焊接时由于高温会产生二氧化锡,长期吸入二氧化锡会导致肺部病变 但是焊接时戴上防毒面罩是可以避免的。相反在焊接电子面板时,高温会使面板上的苯类膜(绿色或红色等)烧掉,烧掉的同时会挥发出剧毒的苯化合物,这些都是对人体产生毒害的。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2017/20171213603130.html
