防静电工作台的防静电原理及作用介绍
1.2w人已加入
防静电工作台顾名思义就是具有防静电功能的工作台。人们在干燥的环境中作业时,干燥的空气与绝缘体表面磨擦会产生静电。这些电荷会聚集在绝缘体的表面。电荷越积越多,电压也越来越高,达到一定的电压时,就会发生放电现象。放电过程会造成击穿,从而破坏绝缘体的绝缘性。同样,电子元器件也可能会发生放电,造成击穿,从而对元器件造成永久性的破坏。所以防静电工作台可以对这些电子元器件进行很好的保护。
防静电工作台的防静电原理:
1、防静电工作台台面一般由防静电三聚氰胺高压装饰层压板为表面材料与木质材料复合制成。木质材料一般为刨花板,通过嵌入导电体,再通过接地线接地,这样桌面静电荷就可以通过接电线泄放到大地。
2、另外一种为不锈钢的工作台,桌面铺一块防静电桌垫,桌垫通过接电线连入大地,达到泻放静电的效果。
防静电工作台主体框架一般采用铝型材,台面则采用防静电防火板或防静电台垫,具有良好的接地措施及优异的防静电性能。主体框架下配有调节脚可适当调节工作台的高度,工作台上可以根据需要预留电缆配置盒和多功能电源插座,方便搭配照明系统,非常方便。
防静电工作台主要起到两个作用:
1、 减少静电产生
2、 防止静电积累
一方面适当降低工作台的绝缘性,另外要求防静电工作台保持良好的接地,使静电荷及时流入大地,不糊积累形成高电压。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/zt/53/
