电路板加工厂好做吗_电路板加工流程
PCB制造相关
225人已加入
  电路板加工厂好做吗
  中国已经成为全球印制电路板第一大生产国,由此而可能导致的环境和资源问题以及可持续发展被摆到了前所未有的战略高度。
  PCB加工生产对环境会产生严重污染。如果污染状况不改变,中国PCB行业的未来发展令人堪忧。那么电路板加工厂到底好做吗?这个问题是没有准确的答案的。
  在过去几年,很多PCB企业投入了大量的人力物力,在治理污染、循环经济、节能降耗方面做了不少工作,开始尝到了一些甜头,国内外客户稳住了,订单增多了。未来,PCB生产加工企业要继续努力,加强环保和循环经济的工作,使废水循环回用稳定,废蚀刻液循环回用再生和铜的回收上一个新的台阶,废水处理站液添加系统达到自动控制,进一步开展节能减排,使印制板厂成为天蓝地绿空气清新的现代化电子工业园。
  电路板加工厂打样注意事项
  设计好的电路板需要通过电路板加工厂家来进行制作,然后在打样回来之后再将各种元件焊接上去,最后将其组装到产品的外壳,形成一个完整的电子产品。所以线路板打样是电子产品生产过程中的一个重要环节。那么要想获得品质好的线路板打样需要注意哪些事项呢。
  1、注意控制好打样数量
  因为线路板打样通常都是进行小批量的生产,所以对于打样厂家来说开机成本较高,因此就会造成企业打样的成本增加,那么为了能够更好的控制成本投入,企业在进行线路板打样之前就要做好计算,统计好需要组装的样品以及备用等方面的情况,控制好打样的数量。
  2、注意核准好打样工艺
  由于线路板打样也可以采取多种不同工艺来进行,因此除了要注意找专业的线路板打样厂家以外,还要格外注意的就是核准该厂家所使用的打样工艺,以确保厂家采取的工艺配置能够满足企业的线路板设计制造要求,另外要在打样好之后能够进行飞针测试。
  3、注意布局好打样信号
  打样板的信号布局是否完整合理会影响到整个打样的质量,因此在进行线路板打样的时候企业还要注意打样的信号布局,确保完整而且合理,并且应该全面检查一下电气方面,这样才能更好的提升线路板电气性能和稳定性,同时也可以降低噪声。
  电路板加工流程
  要看PCB板加工到底难不难做,首先看一块PCB是如何加工的?
  第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三机管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片PCB抄板。
  第二步,拆掉所有器件,并且将PAD孔里的锡去掉。用酒精将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内,启动POHTOSHOP,用彩色方式将丝印面扫入,并打印出来备用PCB抄板。
  第三步,用水纱纸将TOP?LAYER?和BOTTOM?LAYER两层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,放入扫描仪,启动PHOTOSHOP,用彩色方式将两层分别扫入。注意,PCB在扫描仪内摆放一定要横平树直,否则扫描的图象就无法使用。
  第四步,调整画布的对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分对比强烈,然后将次图转为黑白色,检查线条是否清晰,如果不清晰,则重复本步骤。如果清晰,将图存为黑白BMP格式文件TOP.BMP和BOT.BMP。
  第五步,将两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。
  第六步,将TOP。BMP转化为TOP。PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层,然后你在TOP层描线就是了,并且根据第二步的图纸放置器件。画完后将SILK层删掉。
  第七步,将BOT。BMP转化为BOT。PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层,然后你在BOT层描线就是了。画完后将SILK层删掉PCB抄板。
  第八步,在PROTEL中将TOP。PCB和BOT。PCB调入,合为一个图就OK了。 第九步,用激光打印机将TOP?LAYER,?BOTTOM?LAYER分别打印到透明胶片上(1:1的比例),把胶片放到那块PCB上,比较一下是否有误,如果没错,你就大功告成了PCB抄板
