pcb开路是什么意思
PCB制造相关
211人已加入
  pcb开路是什么意思
  pcb开路是各PCB生产厂家几乎每天都会遇到的问题,一直困扰着生产、品质管理人员,它所造成的因出货数量不足而补料、交货延误、客户抱怨是业内人士比较难解决的问题。
  pcb开路实则为本该要连接在一起的两个点(A点和B点),没连接在一起。
  四种PCB开路的特点
  1、重复性开路
  特点是在几乎每一片pcb板的同一个地方出现同样的开路,呈多次重复的现象,并且曝光底片的编号是相同的。其形成原因是曝光底片上与板子开路相同的位置有缺陷,这种情况下曝光底片必须报废,并且要加强曝光时第一和最后一片板的AOI检测,确保第一片pcb板无误后才可曝光。
  2、缺口开路
  这种开路的特点是在一条导线上有一个缺口,并且因缺口导致剩下的线宽不足正常线宽的1/2或等于1/2,通常位置固定,呈多次重复现象。其形成的原因也是因为曝光底片上有缺损,因此pcb板子相同的位置导线也有一个缺口。佩特pcb小编建议消除的办法是换新的曝光底片,并且加强曝光过程中的AOI检测。
  3、真空开路
  在某一区域,有多条导线呈现愈来愈细的现象(逐渐变细),有的形成开路,有的没有开路,但因为导线太细(小于客户要求的最小线宽)而不得不报废。导致这种缺陷的原因是因为pcb厂家在曝光用的底片和干膜接触不够紧密,中间有空气,也就是曝光台闭合后抽真空不好,真空度达不到要求,从而导致曝光时导线变细或开路。
  4、刮擦开路
  其特点是能够明显地看到导线被外力刮擦的痕迹,也因此造成开路。原因是因为操作不当(例如pcb生产时拿板方法错误不小心等)或机器的原因而将导线擦伤从而形成开路。
  由于外层线路缺陷问题的产生原因比较复杂,很多种情况都有可能,此处并未一一列举,但大多数缺陷都出现在覆铜板、菲林片、干膜等物料上,或是在曝光、显影、蚀刻等工序出现异常。
  • 相关推荐
  • p
